#1345
Ja, war mir auch unverständlich, hatte denen das auch geschrieben. Kleiner Tipp, wenn du nicht super hoch baust: zwei Pflanzenroller aus Holz und den unteren Rahmen einfach draufschrauben tuts auch.
#1346
Beitrag von CJoe78 »
@Tom81: Du hast jemanden deine Boxen hören lassen, dem gefiel der Hochton nicht und jetzt gefällt dir der Hochton ebenfalls nicht? Dir muss es gefallen und niemandem sonst.
Was die Höhen betrifft, habe ich meine älteren Nuveros sogar angehoben.
Einzig sind es die oberen Mitten, die mit höherem Pegel minimal zu präsent sind und über eine kleine Senke mittels EQ entschärft werden.
Zudem hängt es sehr davon ab, wie du hörst. Mit kräftigerem Bass kommt erheblich weniger (störender) Mittelhochton ans Ohr. Komplett neutral klingt es mir eh langweilig.
Was IMHO auch was bringt ist, den Abstand vom TV zu den LS zu vergrößern. Z.B. die LS um 40 cm weiter nach vorne schieben. Gerade weil die Nuvero extrem breit abstrahlen, kann so der direkt nach hinten reflektierende Anteil am TV ganz vermieden werden.
Meine Meinung ist, dass man primär Erstreflexionen vermeiden bzw. mit Absorbern bekämpfen sollte. Aber nur da, wo es notwendig ist und das ist am ehesten an nahen Wänden oder Reflexionspunkten der Fall. Der Klang soll ja insbesondere aus der Front präzise klingen.
Sonst und vor allem in größeren Räumen sehe ich weniger Handlungsbedarf. Außer es hallt.
Klang ist größtenteils Geschmackssache und man muss nicht alles mit Absorbern zuballern. Ich hab auch nur die Erstreflexionspunkte an den Seitenwänden und fertig aus.
Willst du einen möglichst direkten Klang ohne Raumeinfluss, dann brauchst du viele Absorber.
Möchtest du hingegen für Surround eine möglichst breite Klangkulisse, dann lass die Absorber hinten oder oben eher weg. Ich hab ein Stoffsofa (beabsichtigt), welches gut den Hochton wegschluckt.
Mit vielen Absorbern an der Decke würde ich mir die Räumlichkeit nehmen, welche ich aber in Filmen haben möchte.
Daher brauche ich außer für vorne keine weiteren Absorber.
Aber da muss man selbst rumprobieren, was einem klanglich am ehesten zusagt.
Pauschal kann man nichts empfehlen. Räume sind wie eigene Wünsche bezüglich Klangvorlieben zu unterschiedlich.
Prinzipiell kann ich bei mir jede Musik anhören. Aber mein Setup ist so ausgelegt, dass die meiste Musik (außer qualitativ minderwertige) gut klingt. Und das ist mit etwas mehr Bass und etwas weniger oberen Mitten/Höhen der Fall.
Dieses wärmere Klangbild ergibt sich bei mir durch den kleinen Raum mit den Nuveros fast automatisch.
In kühler klingenden Räumen würde ich mit dem EQ nachhelfen und entsprechend eingreifen.
Boxen für die Raumakustik zu kaufen kann man natürlich auch machen. Nur hätte ich keine Lust, wie aaof ewig lange der evtl. passenden Box hinterher zu jagen.
#1347
Beitrag von Uzzo »
Nachdem was hier geschrieben wurde, stelle ich mir inzwischen vor, es klingt alles furchtbar.
#1348
Beitrag von Tom81 »
Paffi hat geschrieben: 21. Apr 2026 18:39 Ja, war mir auch unverständlich, hatte denen das auch geschrieben. Kleiner Tipp, wenn du nicht super hoch baust: zwei Pflanzenroller aus Holz und den unteren Rahmen einfach draufschrauben tuts auch.
Die Asymmetrie des Gestells lässt sich ganz leicht beheben.
Einfach alle Torx Schrauben lösen, Fuß umsetzen und alle Schrauben wieder eindrehen.
Man muss nicht mal neue Löcher bohren.
Kann natürlich sein, dass das damals bei deiner Version noch nicht möglich war.
Sieht doch gleich besser aus.
Das Gestell kann jetzt auch Wandnah stehen, in meinem Fall vor einem Fenster.
Absorber ganz unten bringen natürlich nichts, die Module waren nur die günstigsten und irgendwas musste dort das Loch füllen.
Sorry für die Hässlichen Vorhänge, das wird mein nächstes Projekt nach dem Thema Raumakustik.
Zuletzt geändert von Tom81 am 27. Apr 2026 13:42, insgesamt 1-mal geändert.
#1349
Sehr nice. Und wie gefällts?
Hast du die Diffusoren in der gebeizten oder lackierten Variante? Sieht nach der gebeizten Version aus? Gibt doch nur noch die lackierte zu bestellen, oder nicht? Hast dich im B-Ware Shop ausgetobt (da gibts noch beide)?
#1350
Beitrag von Tom81 »
Paffi hat geschrieben: 24. Apr 2026 09:20 Sehr nice. Und wie gefällts?
Optisch gefällt es mir viel besser als der GIK "Tragbarer Gesangsschirm", welcher vorher dort platziert war.
Desen Gatsby Muster konnte ich nach jahren einfach nicht mehr leiden...
Akustisch dürfte die GIK Kabine ohnehin von geringen Nutzen gewesen sein.
Hofa Gestell und Diffusoren sind alle braun gebeizt, lackiert gibt's neu nicht mehr. Ich wusste gar nicht, das die B Ware verkaufen. Da hätte ich locker 300 Euro sparen können, alleine für die 12 Hofa Diffuser.
#1351
Witzig, bei weiß haben sie von Beize auf Lack umgestellt und bei Braun und Schwarz von Lack zurück zu Beize.
#1352
@Tom81
Was dir vielleicht noch fehlt ist mM. Feedback.
Du müsstest mal Leute an dein HiFi ran. Ich habe das damals ja auch so gemacht und damit positiven Input erhalten.
Du werkelst da herum, am Ende sind wir doch ehrlich, überzeugen dich die Nubert nicht so richtig.
Aber wo ist dein Status denn aktuell?
Nur ein geliebter Rat.
#1353
Uzzo hat geschrieben: 20. Apr 2026 18:29 @aaof: Inwieweit setzen Nubert-Lautsprecher ein tieferes technisches Verständnis voraus als vergleichbare Modelle anderer Hersteller?
Das ist generell ihre neutrale Wiedergabe. Das setzt ja schon grundsätzliche Voraussetzungen in der Dämmung und Zerstreuung voraus.
ELACs geht z.Bsp. einen etwas anderen Weg, legt den Fokus ziemlich breit und hört sich deswegen schon mal ordentlich an. Bühne geht immer gut.
Dazu kommt, ein mM. cleverer Tiefton, bei Lautsprechern sind 38Hz für kleinere bis mittlere Räume quasi ideal. Die Hauptmode liegt ja meistens etwas tiefer, die umgeht man so. Moden bei höheren Frequenzen gibt es auch, aber die kann man elektronisch viel einfacher begegnen.
Das spart weitere raumakustische Kompromisse.
#1354
Beitrag von Tom81 »
aaof hat geschrieben: 26. Apr 2026 13:03 Aber wo ist dein Status denn aktuell?
Aktueller Stand:
Bis auf die Sache mit dem Akustikvorhang zwischen den Frontlautsprecher sind alle geplanten Vorhaben umgesetzt.
Mein Wohnzimmer sieht inzwischen aus wie eine Mischung aus Tropfsteinhöhle und Insektenhotel. Klanglich hat mich der ganze Aufwand leider überhaupt nicht weitergebracht.
Der Fehler liegt halt an mir. Ich hätte gerne warm gesoundete Lautsprecher, hab aber wissentlich neutrale gekauft.
Als nächstes lasse ich mal vor Ort einen Fachmann ran, bin gerade an einer Terminvereinbarung mit Holger von der Krone (VDK Akustik), welcher in der ersten Mai Hälfte auf Süddeutschland "Tournee" ist. Würde mir dann mal eine ordentliche Einmessung und Zielkurve vom Experten gönnen.
#1355
Beitrag von Goisbart »
aaof hat geschrieben: 26. Apr 2026 13:16 ELACs geht z.Bsp. einen etwas anderen Weg, legt den Fokus ziemlich breit und hört sich deswegen schon mal ordentlich an. Bühne geht immer gut.
Was meinst Du konkret mit breitem Fokus im Vergleich zur nuVero?
#1356
Beitrag von pogo »
Tom81 hat geschrieben: 26. Apr 2026 14:27Ich hätte gerne warm gesoundete Lautsprecher, hab aber wissentlich neutrale gekauft.
Das ist ja auch kein Fehler. Über eine entsprechende Zielkurve kann man mehr Wärme hinzufügen:
Beitrag von Uzzo »
Ich persönlich bin der Meinung, dass es meist eher Nachteile bringt, eine Lautsprecherbox per Frequenzweiche auf extrem linear zu trimmen. Nicht weil es falsch wäre einen aalglatten Frequenzgang zu haben, aber weil es heute fast Standard ist, den Frequenzgang anpassen zu können. Der Hörraum macht die Bemühungen des Boxenherstellers ohnehin zunichte. Übrig blieben dann lediglich die Nachteile der komplexeren passiven Frequenzweiche.
Wer diese Frequenzgangfehler, die der Box und dem Raum geschuldet sind, per DSP korrigieren kann, kann natürlich auch die Abstimmung nach eigenem Gusto anpassen.
#1358
Uzzo hat geschrieben: 27. Apr 2026 08:33 ...aber weil es heute fast Standard ist, den Frequenzgang anpassen zu können. Der Hörraum macht die Bemühungen des Boxenherstellers ohnehin zunichte.
Wer diese Frequenzgangfehler, die der Box und dem Raum geschuldet sind, per DSP korrigieren kann, ...
D.h. der Lautsprecherhersteller klammert damit Kunden aus, die den Frequenzgang nicht durch einen DSP anpassen können oder möchten.
Wenn die Expertise vorliegt, den Frequenzgang in der Weiche zu glätten, wäre es deshalb nicht clever, es nicht zu tun.
Oder würden Nachteile (welche?) überwiegen?
Zudem ist es sauschwer und mit Standardequipment teilweise unmöglich, den Frequenzgang zu Hause richtig zu korrigieren. Ein Mikrofon "hört" einen Raum anders als Ohren. Thema Zeitauflösung und Standortabhängigkeit.
Gibt es Consumer Tools, die eine kurz gefensterte 80 cm Messung abspeichern und auf dessen Basis dann mit weiteren Messungen eine Anpassung für z.B. drei Hörpositionen erstellen?
#1359
Beitrag von Uzzo »
Goisbart hat geschrieben: 27. Apr 2026 11:30
Die Chassis sind ja einigermaßen linear, aber eben nicht aalglatt. Man kann mit der Frequenzweiche den Frequenzgang weiter linearisieren, verschlechtert aber z.B. die Impulsantwort, weil man Phasenverschiebungen bekommt.
Unproblematischer ist die Abstimmung, d.h. dass die Box warm abgestimmt ist (zu den Höhen abfallend), oder leicht bass- und höhenbetont. Das geht ganz gut, indem bestimmte Chassis insgesamt leiser oder lauter spielen. Hochtöner haben z.B. fast immer einen höheren Wirkungsgrad als die Bässe, und werden deshalb über einen Vorwiderstand in der Amplitude gedämpft. Das ist unkritisch.
Ein Mikrofon hört einen Raum anders als Ohren?
Über das Mikrofon wird meist lediglich die Amplitude bewertet. Zumindest bei den höheren Frequenzen. Das macht es besser als unser Gehör.
#1360
Uzzo hat geschrieben: 27. Apr 2026 15:48 Die Chassis sind ja einigermaßen linear, aber eben nicht aalglatt. Man kann mit der Frequenzweiche den Frequenzgang weiter linearisieren, verschlechtert aber z.B. die Impulsantwort, weil man Phasenverschiebungen bekommt.
Um Verfärbungen des Lautsprechers zu vermeiden, müsstest Du zu Hause mit dem Dir vorliegenden Equipment im Nahfeld erstmal die nicht aalglatten Stellen finden. Beim Korrigieren beachten, dass auch digitale Filter an der Phase drehen können.
Zudem ist es sinnvoll, den Lautsprecher zu kennen: Nicht dass man z.B. bei 2 kHz auf Achse korrigiert und durch Kantendispersionen am Hörplatz am Ohr mehr ankommt. (Übrigens schwer zu messen, da das Ohr speziell fenstert.)
Anders muss nicht besser oder schlechter bedeuten.
Objektiv gesehen, zählt im Raum nicht nur "lediglich eine Amplitude" zu messen, sondern dies muss auch zeitaufgelöst bewertet werden. Unser Ohr (Gehirn) kann tlw. aus Amplitutdenmatsch spätere Reflexionen herausfiltern. Da dies für unser Hören frequenzabhängig nötig ist, hören wir je nach Tonhöhe unterschiedliche Lautstärken, wo einfache Amplitudenmessungen keinen Unterschied gezeigt hätten (und umgekehrt).
Dazu auch angelerntes Hören und Filtern: Wenn wir einen Raum mit Parkett sehen, wissen wir, dass es anders klingen sollte, als mit dickem Teppich. Würde es gleich klingen, bekämen wir ein "da stimmt etwas nicht" Signal.
#1361
Beitrag von Uzzo »
Du schreibst genau das, was ich auch gesagt habe. Der Raum ändert den Frequenzgang durch Reflexionen und Room Gain.
Reflexionen bekommst du lediglich durch dämpfung an den Wänden weg. Überhöhungen oder Senken kannst du elektronisch glätten, aber der Laufzeitunterschied bleibt.
Mein Fazit ist jedenfslls, dass der ursprüngliche Frequenzgang der Lautsprecherbox nicht über die Frequenzweiche aalglatt ("ehrlich") gezüchtet werden muss, weil das mit Nachteilen einhergeht, die vermeintlichen Vorteile aber ohnehin größtenteils wieder verloren gehen.
#1362
Uzzo hat geschrieben: 28. Apr 2026 08:36 Du schreibst genau das, was ich auch gesagt habe.
Na ist doch top. Nur meine persönliche Schlussfolgerung ist eine andere.
Ich halte es aus den beschriebenen Gründen für sinnvoller, wenn der Frequenzgang des Lautsprechers vom Hersteller per Frequezweiche geglättet wurde.
#1363
Beitrag von pogo »
Interessantes Thema.
Ich habe meine Hauptlautsprecher alle paargleich anpassen und optimieren lassen. Das erfolgte schon vor dem Einsatz von Dirac Live (u.a. Impuls- und Laufzeitkorrektur bei DLRC). In allen Fällen wurde die Abbildungsleistung verbessert.
Inzwischen kommt in immer mehr Endgeräten Dirac Live Active Room Treatment zum Einsatz (MIMO sound field control technology) und modifiziert zusätzlich den Nachhall (aktuell bis 150Hz).
Und das wird wohl die nächste Stufe sein, die uns in den eigenen vier Wänden erwartet: viewtopic.php?t=10181#p144152
Beitrag von Uzzo »
Bei uns in der Familie trinken wir seit Jahren das ja!-Wasser von REWE. Mit 0,19 € pro Liter ist es sehr günstig – und schmecken tut es uns auch sehr gut.
Die PET-Flaschen haben allerdings einen kleinen Nachteil: Sie sind ziemlich dünnwandig und lassen sich leicht eindrücken. Es passiert daher öfter, dass man sie zuschraubt, und sie sind etwas eingedrückt. Da wir das Wasser nicht gekühlt lagern, entweicht nach und nach etwas Kohlensäure. Irgendwann springt die Delle dann zurück – mit einem ziemlich lauten, fast schon explosiven „Plopp“, das einen zusammenzucken lässt.
Akustisch betrachtet ist so ein Impuls ziemlich spannend: Er enthält ein breites Spektrum an Frequenzen, bis hin zu sehr hohen Anteilen, die durch die steilen Flanken entstehen. Und obwohl eine gute HiFi-Box durchaus in der Lage ist, auch Frequenzen oberhalb des menschlichen Hörbereichs wiederzugeben, erkennt man sofort, dass ein solcher Knall nicht aus einem Lautsprecher kommen kann.
Der Grund dafür liegt mMn unter anderem im Zeitverhalten: Die verschiedenen Frequenzanteile eines solchen Impulses werden von den der Box nicht exakt gleichzeitig abgestrahlt. Typischerweise erreichen die höheren Frequenzen zuerst das Ohr, die tieferen folgen verzögert. Dadurch geht die ursprüngliche Impulsform verloren. Zusätzlich wirkt das Signal subjektiv deutlich leiser, selbst wenn alle Frequenzanteile mit korrektem Pegel wiedergegeben werden. Diesen Effekt kann man gut nachvollziehen, wenn man bei einer bi-wiring-fähigen Box nur einen Zweig betreibt: Der Klang wirkt nicht nur furchtbar, sondern auch überraschend leise und kraftlos.
Kurz gesagt: Ein möglichst linearer Frequenzgang ist natürlich erstrebenswert – die einzelnen Chassis sind in ihrem vorgesehenen Arbeitsbereich aber meist hinreichend linear; größere Probleme verursacht oft der Raum selbst. Wenn man jedoch versucht, den Frequenzgang der Box über die Weiche zu stark zu glätten, leidet darunter die Zeitrichtigkeit – und genau die ist entscheidend für ein lebendiges, natürliches Klangbild.
Deshalb lieber nicht aalglatt, aber Zeitrichtig.
#1365
Beitrag von pogo »
Uzzo hat geschrieben: Gestern 17:41Deshalb lieber nicht aalglatt, aber Zeitrichtig.
Korrekt. Dieser Beitrag passt ganz gut dazu: https://avnews.co.za/the-envelope-of-pe ... khz-limit/
Bei "Time Smear" habe ich aufgehört zu lesen.
Wieder die alte Werbeleier. :roll:
Bravado hat geschrieben: Gestern 18:14 Bei "Time Smear" habe ich aufgehört zu lesen.
:D :D :D Du hast den link echt geöffnet?
Hab mehr von dir erwartet.
#1368
Die Hoffnung stirbt zuletzt ... ich dachte wirklich, dass irgendwann ein Einsehen ist ...
Aber sie stirbt.
