[Unterstützung] Teufel M200 und M4000 bzw. 6000
#29
Beitrag von pogo »
Blaubarsch Bube hat geschrieben: 23. Apr 2026 17:50Sag mal, was hälst du von so einem Fosi V3 Enstufenteil?
Btw., diese Warnung habe ich heute morgen entdeckt: https://www.audiosciencereview.com/foru ... st-2582789
Für diesen Beitrag von pogo bedankten sich 2 Nutzer:
#30
Beitrag von Blaubarsch Bube »
Super, was du allses weisst über Teufel.
Ich bin noch nicht weitergekommen, und werde doie 1. Gen auch nicht zerlegen vor einem Test.
Und ich werde mal mit dem Pioneer testen - das mit den Fosis liest sich ja nicht so toll. - Danke für den Tipp
#31
Beitrag von pogo »
Diese Aussage nehme ich hiermit zurück:
pogo hat geschrieben: 23. Apr 2026 19:36Ja, 4x Fosi mit den großen PSUs könnte für ein Stereosetup funktionieren.
Beitrag von pogo »
Und welche Generation ist das :sex:
Ich habe sie nie gehört.
Also - die habe ich bisher auch noch nie gesehen..
#34
Beitrag von pogo »
Hier kann man aktuell gut erkennen, wie die Chassis der ersten Generation aussehen: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 2-172-1993
Die Hochtöner mit dem Kreuz haben ja 2 Paar meiner M200..
Wie ist es denn eigentlich mit PA - Endstufen - kann man sowas auch verwenden?
Habe da eine gebrauchte von Bose z. B. gefunfen, die hat auch Angaben für 2 Ohm.
Nennt sich: Bose Entero 4400 4 Kanal Endstufe 4*400 Watt 8 Ohm..
Sie hat wohl auch eine 12V einschaltsignalleitung, da könnte man ja ein kleines 12V Netzteil hinten in die geschalteten Steckdosen des Yamaha verwenden??
Blöde Frage??
#36
Beitrag von pogo »
Blaubarsch Bube hat geschrieben: Gestern 12:19Wie ist es denn eigentlich mit PA - Endstufen - kann man sowas auch verwenden?
Das wurde auch schon in der Vergangenheit gemacht. Ich selbst habe das noch nicht ausprobiert. Ich würde auf eine lüfterlose Umsetzung achten, da sich Lüftergeräusche störend auswirken können. Auch sollten die Ausgangsdaten des Pres zu den Eingangsdaten des Amps passen, sonst kann es rauschen, die volle Leistung kann nicht abgerufen werden, ...
So, ich habe den Klopper mal gekauft. Leistung sollte nun ja wohl hoffentlich nicht das Problem sein.
Ich habe nur 1 Verbindungskabel von Klinke auch Chinch mitbekommen. Eins muss ich noch besorgen, wenn M6000 und M200 angeschlossen werden sollen.
Der VK meinte, die Endstufe läuft sehr gut an anderen Vorverstärkern.
Bin ja mal gespannt..
Für zu Hause meinte er, soll die Endstufe zu groß sein - wörtlich meinte er, dass einem das Blut aus Augen und Ohren läuft, wenn man aufdreht.
Ich bin ja der Meinung - genau sowas brauche ich für das Projekt ;o))
#38
Beitrag von pogo »
Da bin ich mal gespannt, wie der Klopper performt...
:club:
Zurück zu „Subwoofer & Bässe“
