Das kannst du hier unter Bi-Wiring nachlesen (Voraussetzung für Bi-Amping): https://www.qed.co.uk/downloads/qed/soundofscience.pdf
pogo
- Bedankung vergeben: 24 Mal
- Bedankung erhalten: 44 Mal
- Bedankung vergeben: 609 Mal
- Bedankung erhalten: 737 Mal
Bei "The Cable's Role" kann man aufhören zu lesen.pogo hat geschrieben: ↑Gestern 22:44Das kannst du hier unter Bi-Wiring nachlesen (Voraussetzung für Bi-Amping): https://www.qed.co.uk/downloads/qed/soundofscience.pdf
Astreines Kabelklanggeschwurbel.
"A conductor’s chemical composition is very important – the presence of trace
elements such as silicon, magnesium and phosphorus decreases electrical
conductivity. "
Da sind in unzähligen Blindtests schon mindestens genau so viele Goldohren abgefallen
- Bedankung vergeben: 776 Mal
- Bedankung erhalten: 735 Mal
Ich fange garnicht erst an zu lesen, es wird meine Behauptung über die Belastbarkeit einer NuVero 140 hinterfragt, und wenn die Antwort kommt, bleibt sie unkommentiert, wie immer. Hast du Raumprobleme Dirac, sind die Lautsprecher nicht pegelfest genug, verwende doppelt so viele Endstufen. Gibt es Auslöschungen Kauf dir einen neuen AVR mit DLART…
Damit behebt man nur das Symptom und nicht die Krankheit.
Uzzo fragte ob es mein Ernst sei in einem 16m2 die vielen ,,großen,, Lautsprecher reinzustopfen…
Ja, es ist finanziell vorteilhaft im Vergleich zu einem DBA, nicht zwingend so gut, aber fehlerfrei. Fällt mal ein Sub oder DSP aus war es das mit Knackig…
Aber auch auf meine Antwort dazu kam nichts zurück.
Erinnert mich an einen Angler der den Fisch nie rausholt, es beißt auch keiner an, Aber das ist auch nicht gewollt. Es sollen nur alle Fische wissen dass geangelt wird.
@Tom81
Danke dir für die vielen Bilder und Berichte über die Zwischenschritte mit Holger usw…
Das ganze langsame entwickeln eines Heimkinos/Hifiraum ist bei mir das eigentliche Hobby warum es Spaß macht, man verbessert sein Geraffel immer Stück für Stück.
@Tom81
pogo
Der Kennschalldruck wird nicht über den gesamten Frequenzbereich ermittelt!
Deine Überschlagsrechnung wird somit nicht stimmen, da der Tieftonbereich quasi nicht mit berücksichtigt wird.
Die Leistungsangaben von Nubert hauen eher hin
Hättest du den link mit Klirr Messung geöffnet, angeschaut und verstanden wüsstest du dass meine Schätzung nicht falsch ist.
Die Leistungsdaten von Nubert sagen nur aus wie viel Leistung der Lautsprecher dauerhaft bei einem genormten 300 Stundentest ohne Ausfall verträgt.
Einige Lautsprecher unter anderem von Nubert sind sogar höher belastbar als angegeben, auch klirrfrei, da jeder Test ca 2 Wochen in Anspruch nimmt, und man sich entschieden hat die geringere Leistung anzugeben um sich die Zeit zu sparen.
pogo
Die Messungen zeigen auch den Tieftonbereich! Wie schon gesagt, wird der Kennschalldruck im eingeschränkten Frequenzbereich ermittelt und bedarf aufgrund dieser Limitierung weniger Leistung.
Btw. passen Verstärker ab 230W/ch (unverzerrt) @4Ohm: https://www.nubert.de/media/71/5e/75/16 ... -audio.pdf
MOS
- Bedankung vergeben: 236 Mal
- Bedankung erhalten: 117 Mal
Darf ich erfahren, warum erst Verstärker ab 230W?pogo hat geschrieben: ↑Heute 15:25Die Messungen zeigen auch den Tieftonbereich! Wie schon gesagt, wird der Kennschalldruck im eingeschränkten Frequenzbereich ermittelt und bedarf aufgrund dieser Limitierung weniger Leistung.
Meiner hat 200W. Und @Ernst_Reiter sein Verstärker sicher noch weniger...
Schon länger gesperrt.
Er hat einen 2x50 Watt Verstärker, aber bei den von ihm gehörten Pegel langt der.
Das etwa 200 bzw 230 Watt passend sind liegt vermutlich am Arbeitsbereich des Verstärkers der dann etwa bei 50-70% der Maximalen Leistung arbeitet wenn die Lautsprecher ihr Potential zeigen sollen, was ja meist ideal ist.
Ein 2x1000 oder 2x2000 Watt Verstärker wird vermutlich in dem Bereich nicht so sauber klingen.
Wird mit ein Grund sein Warum Class AB Amps im HiFi Bereich noch so beliebt sind, vermute ich mal.
pogo
Das hat AUDIO ermittelt.
Bei geringerer Leistung werden sie beim etwas lauteren Hören ihr Potenzial nicht zeigen können.
Das gilt natürlich ohne Subwoofer-Unterstützung. Mit Subwoofer kann sich das jedoch auch anders darstellen, insbesondere wenn eine Raumkorrektur ins Spiel kommt.
Hier ein Hörbericht, dass ein Advance Acoustic X-i120 strauchelt: https://www.areadvd.de/tests/test-stand ... ruefstand/
MOS
Christmas hat geschrieben: ↑Heute 16:14 Schon länger gesperrt.
Das ist schade, dass er gesperrt wurde, ist aber sicher rechtens gewesen.
Ich habe den Denon x4800h mit 200W/Kanal. Musik hören ich bei 0-98 am Denon höchstens bei Einstellung 65, das ist laut und druckvoll, aber noch keine Erdbebenpegel. Wie viel % der Leistung des Verstärkers das sind, weiß ich nicht.
Wie meinst du das mit 1000 oder 2000 Watt?
