#1513
Beitrag von Uzzo »
CJoe78 hat geschrieben: Heute 08:25 Ein weicher Bass ist ein Indiz für mehr Tiefgang. Umso tiefer Boxen spielen, umso mehr mischt sich die Raumakustik ein und tiefen Bass hast du bei 40 HZ und darunter nicht allein mit Absorbern unter Kontrolle. Zudem hast du natürlich einen niedrigeren Wirkungsgrad und eine höhere Belastung der Chassis mit hohen Pegeln. Nuveros sind ohne Subwoofer keine Pegelmonster, dafür sind die Teile nicht konzipiert.
@Uzzo: Wieso ich trotz 17 qm 2 dicke Subwoofer habe die auch 40 qm befeuern könnten ist meiner Sitzposition geschuldet.
Nahe der Raummitte hast du weniger Bass. Dort wo meine 2 Subs aktuell stehen (1/4 Raumbreite und Länge) kann ich prinzipiell die größten Subs reinstellen, die es gibt und es wird sich außer etwas mehr Bewegung am Sitzplatz und im Raum bei lauten Explosionen akustisch nichts ändern.
Große Subs haben zudem im Vergleich zu kleineren Subs oder Boxen den Tiefbass besser unter Kontrolle, sofern sie optimal aufgestellt sind und eine Überlastung ist selbst mit höchsten Pegeln nicht zu erwarten.
Ich würde denken, dass ein kleiner Raum mit sehr tiefen Frequenzen kein Problem hat. Die sollten super rüberkommen, besser als bei einem größeren, da unterhalb der Moden.
Eher bekommt man mit nicht ganz so tiefen Bässen Probleme (z.B. 43 Hz, bei 4 m Wandabstand).
Ist der Raum größer, kannst du, bei geeigneter Aufstellung und Hörposition, die relativ tieffrequente Mode etwas anregen, und damit mit weniger Leistung tiefer runter kommen. Moden, ungedämpft, haben aber immer das Problem, dass sie sehr langsam ausschwingen. Deshalb wird der Bass da nicht so toll sein, selbst wenn vom Pegel stimmig.
Die Raummitte, egal ob als Aufstellungsort oder Abhörpsition, ist der worst case, weil sich da alle Modem-Grundfrequenzen, samt ungeraden Oberfrequenzen, auslöschen. 1/4 der Raumbreite oder Länge, klingt mMn nicht so verkehrt.
Wenn der Raum sehr klein ist, kann man die Lautsprecherposition und den Hörplatz vermutlich nicht mehr optimal wählen. Entweder zu nah an den Wänden, oder zu mittig... dazwischen ist nicht mehr viel Platz ;)
Ich denke aber, viele hier wollen wirklich sehr hohe Pegel fahren. Das erfordert große Membranen.
#1514
Beitrag von Tom81 »
Gerade auf Besuch mit den Nova 9 um einen total wissenschaftlichen AB Vergleich gegen die nV60 zu machen. :D
#1515
Beitrag von CJoe78 »
@Uzzo. Ganz in der Mitte sitze ich natürlich nicht. In der Mitte ist es so, dass der Tiefbass wirklich komplett verschwindet, sofern ich den Kopf entsprechend nach vorne strecke.
Meine tiefste Längsmode liegt bei 30 HZ, der Raum ist fast 6m lang und 3m breit. Die Senke wird dann so breit, dass unter 40 HZ kaum noch was passiert.
Größere Räume bis ca. 40 qm, die etwas länger und vor allem breiter sind, sind IMHO besser. Auch wenn man dort mehr Energie in ausreichend Pegel reinstecken muss, kommen Subwoofer gut aufgestellt tiefer runter und mit entsprechender Leistung liegen die Moden tiefer, was IMHO beeindruckender und zupackender klingen kann.
Zudem ist der Sweetspot etwas größer, die Moden sind weniger stark ausgeprägt. Und du kannst natürlich die Boxen besser aufstellen. Wobei meine Boxen trotz Wandnähe am Hörplatz ganz passabel spielen.
