#1513
Beitrag von Uzzo »
CJoe78 hat geschrieben: 25. Mai 2026 08:25 Ein weicher Bass ist ein Indiz für mehr Tiefgang. Umso tiefer Boxen spielen, umso mehr mischt sich die Raumakustik ein und tiefen Bass hast du bei 40 HZ und darunter nicht allein mit Absorbern unter Kontrolle. Zudem hast du natürlich einen niedrigeren Wirkungsgrad und eine höhere Belastung der Chassis mit hohen Pegeln. Nuveros sind ohne Subwoofer keine Pegelmonster, dafür sind die Teile nicht konzipiert.
@Uzzo: Wieso ich trotz 17 qm 2 dicke Subwoofer habe die auch 40 qm befeuern könnten ist meiner Sitzposition geschuldet.
Nahe der Raummitte hast du weniger Bass. Dort wo meine 2 Subs aktuell stehen (1/4 Raumbreite und Länge) kann ich prinzipiell die größten Subs reinstellen, die es gibt und es wird sich außer etwas mehr Bewegung am Sitzplatz und im Raum bei lauten Explosionen akustisch nichts ändern.
Große Subs haben zudem im Vergleich zu kleineren Subs oder Boxen den Tiefbass besser unter Kontrolle, sofern sie optimal aufgestellt sind und eine Überlastung ist selbst mit höchsten Pegeln nicht zu erwarten.
Ich würde denken, dass ein kleiner Raum mit sehr tiefen Frequenzen kein Problem hat. Die sollten super rüberkommen, besser als bei einem größeren, da unterhalb der Moden.
Eher bekommt man mit nicht ganz so tiefen Bässen Probleme (z.B. 43 Hz, bei 4 m Wandabstand).
Ist der Raum größer, kannst du, bei geeigneter Aufstellung und Hörposition, die relativ tieffrequente Mode etwas anregen, und damit mit weniger Leistung tiefer runter kommen. Moden, ungedämpft, haben aber immer das Problem, dass sie sehr langsam ausschwingen. Deshalb wird der Bass da nicht so toll sein, selbst wenn vom Pegel stimmig.
Die Raummitte, egal ob als Aufstellungsort oder Abhörpsition, ist der worst case, weil sich da alle Modem-Grundfrequenzen, samt ungeraden Oberfrequenzen, auslöschen. 1/4 der Raumbreite oder Länge, klingt mMn nicht so verkehrt.
Wenn der Raum sehr klein ist, kann man die Lautsprecherposition und den Hörplatz vermutlich nicht mehr optimal wählen. Entweder zu nah an den Wänden, oder zu mittig... dazwischen ist nicht mehr viel Platz ;)
Ich denke aber, viele hier wollen wirklich sehr hohe Pegel fahren. Das erfordert große Membranen.
#1514
Beitrag von Tom81 »
Gerade auf Besuch mit den Nova 9 um einen total wissenschaftlichen AB Vergleich gegen die nV60 zu machen. :D
#1515
Beitrag von CJoe78 »
@Uzzo. Ganz in der Mitte sitze ich natürlich nicht. In der Mitte ist es so, dass der Tiefbass wirklich komplett verschwindet, sofern ich den Kopf entsprechend nach vorne strecke.
Meine tiefste Längsmode liegt bei 30 HZ, der Raum ist fast 6m lang und 3m breit. Die Senke wird dann so breit, dass unter 40 HZ kaum noch was passiert.
Größere Räume bis ca. 40 qm, die etwas länger und vor allem breiter sind, sind IMHO besser. Auch wenn man dort mehr Energie in ausreichend Pegel reinstecken muss, kommen Subwoofer gut aufgestellt tiefer runter und mit entsprechender Leistung liegen die Moden tiefer, was IMHO beeindruckender und zupackender klingen kann.
Zudem ist der Sweetspot etwas größer, die Moden sind weniger stark ausgeprägt. Und du kannst natürlich die Boxen besser aufstellen. Wobei meine Boxen trotz Wandnähe am Hörplatz ganz passabel spielen.
#1516
Beitrag von Uzzo »
@CJoe78
Dein Raum scheint mir bei relativ mittiger Sitzposition besonders ungünstig zu sein, weil die Länge doppelt so lang ist wie die Breite. Bei 57 Hz hast du sowohl bei den Längs- als auch Quermoden ein Minimum. Das ist super Problematisch, weil dieses Frequenzspektrum immens wichtig, und auch immer vorhanden ist (25 Hz nicht so zwingend).
Ich denke du sitzt ziemlich in der Raummitte, weil du die hinteren Boxen tatsächlich hinter dir haben möchtest.
Ich würde die hinteren Boxen dennoch nach innen einwickeln, und den Hörplatz mehr Richtung Rückwand versetzen. Der Bass würde stark profitieren. Die 3D Effekte wären immer noch gut (zumindest für meine Verhältnisse, mit 2.2 :P )
#1517
Beitrag von Tom81 »
Die nova sind leider nichts für ihn. Von Tiefgang und Pegelfestigkeit war er echt beeindruckt, da wurden Pegel gefahren die ich mich selbst nie getraut hätte. Aber der Hochton war ihm selbst auf sanft zu dominant.
Das war übrigens kein AB vergleich, wir haben ausschließlich die Nova 9 in Stereo gehört, die nV 60 erst nach Abbau der Nova.
Es ging einfach nur allgemein darum, ob die neue gefällt oder nicht.
Er sieht sich aber eh gerade bei Ascilab (A6B) um.
Als kostengünstige Alternative wären für ihn auch 2x nuVero 70 als Front Links & Rechts denkbar. Eine ist wegen der Umstellung auf Phantomcenter ohnehin übrig, nur der Gebrauchtmarkt sieht immo recht mager aus, speziell für schwarze nV 70.
Die Raumakustik war der Wahnsinn, es wurde dort ein ziemlicher Aufwand betrieben.
Auch die Aufstellung der einzelnen Surround Lautsprecher erfolgte nach exakten Vorgaben in Neigung, Abstand und Winkel über Aluprofile.
Bei mir im Wohnzimmer ist zB. die Tiefenstaffelung aufgrund des asymmetrischen Grundriss wie ein KFZ Fernlicht, auf einer Seite weit in den Hörraum, auf der anderen nahe am Lautsprecher.
Hier war es wie ein perfekter Kreis um einen rum, sofern das Musikstück entsprechend produziert war.
Den Vogel schoss aber die Mehrkanalwiedergabe (nur mit seinen Lautsprechern) in Auro 3d ab. Das war eine regelrechte klangsphäre welche einzelne Lautsprecher praktisch völlig verschwinden ließ.
Bei mir zuhause merkt man ganz genau, aus welchem Lautsprecher ein Effekt gerade kommt.
Schon etwas frustrierend, einfach (für meine Verhältnisse) viel Geld ausgeben und dann wird das schon werden, scheint wenig zielführend zu sein. Aufstellung und Raumakustik sind wohl viel entscheidender.
Einige Akustikelemente wären mir aber optisch für mein Wohnzimmer zu extrem, wie etwa diese weit abstehenden Deckendiffusor.
Hat mich jedenfalls gefreut die Nova 9 mal unter guten Raumakustischen Bedingungen zu hören.
Die klangen dort besser, als ich die Nova 18 in meinem Raum je gehört habe.
Für diesen Beitrag von Tom81 bedankten sich 4 Nutzer:
#1518
Was für ein geiler Raum. Hat er die Deckendiffusoren selbst gebaut?
#1519
Beitrag von Tom81 »
Paffi hat geschrieben: 26. Mai 2026 13:18 Was für ein geiler Raum. Hat er die Deckendiffusoren selbst gebaut?
Hat er selbst gebaut. 10 Stunden Arbeit pro Diffusor und insgesamt 350€ Materialkosten.
#1520
Beitrag von carolite »
Hey, danke für das Mitteilen dieses Experiments. Auf der einen Seite natürlich schade die Erkenntnis zu haben, dass der eigene Raum/Aufstellung der Nova Serie nicht gerecht werden kann (denke ich mal ist hier das Fazit?). Auf der anderen Seite wiederum die Bestätigung dass erstmal die Basics passen müssen bevor man an den Feinschliff gehen kann...Der Raum hat vermutlich auch einige Iterationen durchlaufen bis dieses Ergebnis zu Stande kam?! Tolle Ideen (Aluprofile für die exakte Ausrichtung) die aber nur in einem eigenen Heimkino-/Musikzimmer umsetzbar sind wenn es noch wohnlich bleiben soll :)
Für diesen Beitrag von carolite bedankte sich:
Grüße vom Michi
#1521
Beitrag von Christian_B »
Uzzo hat geschrieben: 25. Mai 2026 12:45 Ich glaube, auch ich bin davon ganz weit entfernt. Aber ist das noch gesund?
Interessant fand ich, dass in einem extrem trockenen Raum, der tatsächliche Pegel nicht so laut wahrgenommen wird. Der Bass drückt extrem, ja, aber es ist für die Ohren nicht so unangenehm wie ein normaler Raum.
Gesund - nein, ab 85db kann es auf Dauer Hörschädigend sein. Und die sind sehr schnell erreicht
#1522
Beitrag von pogo »
Christian_B hat geschrieben: 26. Mai 2026 21:02Gesund - nein, ab 85db kann es auf Dauer Hörschädigend sein. Und die sind sehr schnell erreicht
Ich habe mal mein Dosimeter gefragt:
@Uzzo: Das Problem ist mir natürlich lange bewusst. Die dominierenden Raummoden zu umgehen ist eine echte Kunst, aber auch in meinem Raum machbar.
Mein Modenproblem ist keines mehr, da ich etwa 50 cm außermittig sitze (das ist knapp im goldenen Schnitt) und die Subwoofer die störenden Längs- und Quermoden nicht anregen können. Deswegen stehen die Chassis exakt bei 1/4 Länge und Breite und ich muss den Tiefbass nicht entzerren, was klanglich den besten Bass-Impact gibt.
Alle anderen Aufstellungen funktionieren nicht und Downfire-Subs funktionieren überhaupt nicht, da damit die Moden selbst mit guter Aufstellung zu stark angeregt werden.
Die hinteren Surround-LS stehen (hängen zudem nahezu optimal über dem hinteren Sub, sodass deren Bass die Raummoden nicht störend anregt. (Ich habe aktuell ein 5.2.4-Setup)
Stereomusik oder generell Ton ohne Subs höre ich nur mit All Channel Stereo im Large-Modus, wobei nur die hinteren den 60 HZ Bass spielen und dann abfallen (Mitten und Höhen maximal abgesenkt) und die vorderen spielen alles übrige mit einer schmaleren 60 HZ-Senke.
Der manuelle Yamaha-EQ lässt sich so mit etwas Übung konfigurieren und da ich 2 manuelle EQ´s habe, nutze ich einen für All Channel Stereo, während der andere primär für alles andere mit Raumklang und Subwoofern ausgelegt ist. Der 60 HZ Bass von hinten ist auch nicht ortbar, das funktioniert.
Die 60 HZ-Mode, welche insbesondere bei kurzen Bassimpulsen in Stereo wahrnehmbar ist wird so auch ohne Subs elegant vermieden.
Klar ist mein Raum schwierig und Dirac ART könnte das Problem noch eleganter lösen. Momentan gibt es aber wichtigere Dinge, die Priorität haben als ein neuer AVR.
Zumal der klangliche Zugewinn auch mit Dirac nicht allzu groß ausfallen dürfte (wenn überhaupt noch mehr Subwooferschub, da man mit ART Subs voll in die Raumecken stellen könnte).
Zuletzt geändert von CJoe78 am 28. Mai 2026 09:05, insgesamt 3-mal geändert.
#1524
Also wenn ich mal mit Vollgas höre ist es keine halbe Stunde, wenn man es so betrachtet eher 4-6 Stunden Vollgas wenn es hoch kommt im Monat.
Bei solchen Pegel drehe ich die Höhen etwas raus um ca 1,5db, bei der Arbeit sobald ein Kollege oder ich flexen, schleifen Kreissäge oder ähnliches ziehe ich Gehörschutz an, Ich habe noch gute sehr Ohren, auch Einmessungen oder so mache ich mit Gehörschutz oder aber verlasse das Haus wie beim 20 min Antimode geballer.
#1525
Beitrag von Uzzo »
Zunächst einmal auch von mir Danke an Tom81 für den Bericht. Das zweite Bild ist sehr beeindruckend. Klasse, was einige Leute auf die Beine stellen.
Ich habe die folgende App installiert, um den Schalldruck zu messen
https://play.google.com/store/apps/deta ... soundmeter
Mein Handy ist nicht geeicht, auch weiß ich nicht, wie ich es halten soll. Aber 100 dB waren für meine Begriffe schon sau laut.
Ich habe übrigens die KI gefragt, ob bei hohen Lautstärken tiefe, mittlere oder hohe Frequenzen schädlicher sind. Die Antwort war, dass sie alle schädlich sind, die Höhen aber früher als unangenehm empfunden werden. Was ein Gesundheitdproblem bei den Bässen darstellt, weil man sich erst bei noch höheren Pegeln schützt.
Da fällt mir die Aussage zur Nova 9 ein, die mit sehr hohem Pegel gefahren wurde, wobei dem Bekannten der Hochton zu dominant war. Kann natürlich sein, dass der Metallhochtöner doch etwas scharf ist. Was laut Nubert Marketing natürlich nicht der Fall ist. Aber mindestens genauso wahrscheinlich ist, dass einfach nur der Pegel unangenehm für die Ohren war. Metallkalotten verformen sich bei hohen Auslenkungen deutlich weniger, als welche aus Seide. Da haben auch höhere Frequenzen noch Schmackes.
#1526
Beitrag von Tom81 »
carolite hat geschrieben: 26. Mai 2026 16:26 Hey, danke für das Mitteilen dieses Experiments. Auf der einen Seite natürlich schade die Erkenntnis zu haben, dass der eigene Raum/Aufstellung der Nova Serie nicht gerecht werden kann (denke ich mal ist hier das Fazit?). Auf der anderen Seite wiederum die Bestätigung dass erstmal die Basics passen müssen bevor man an den Feinschliff gehen kann...Der Raum hat vermutlich auch einige Iterationen durchlaufen bis dieses Ergebnis zu Stande kam?! Tolle Ideen (Aluprofile für die exakte Ausrichtung) die aber nur in einem eigenen Heimkino-/Musikzimmer umsetzbar sind wenn es noch wohnlich bleiben soll :)
Kann man als Fazit so gelten lassen. Noch gebe ich aber nicht auf. Aktuell hab ich die nova 18 auf den Hörplatz eingedreht (Blasphemie!) was die Tiefenstaffelung des linken Lautsprecher verbessert hat, gibt halt so weniger reflektionen von der Seitenwand. War ein Tipp von Frank. Erlaubt sei sogar, den linken und rechten Lautsprecher unterschiedlich Einzugwinkeln, meint er.
Manches funktioniert jetzt echt super, das kommt genauso weit Richtung Hörplatz wie vom Rechten Lautsprecher, manches klebt aber immer noch am Lautsprecher. Scheint Frequenzabhängig zu sein. Oder auch einfach in der Aufnahme so gewollt.
Hab mir jetzt mal einen 10 cm dicken Basotect Absorber mit Akustikstoff Bezug für den Erstreflexionspunkt des Linken Lautsprecher bestellt. Vielleicht wird's dann besser.
Vorher war dort nur 5 cm angebracht, später Hofa Diffusoren.
Nachteil des Eindrehens: weit nach vorne gemischte Soundelemente, meist Perkussion oder klapps, sind vom rechten Lautsprecher jetzt nicht mehr rechts im Raum abgebildet sondern mittig hinter mir. Klingt echt seltsam. Als wäre der Musiker*in mit der Rassel bei der Aufnahme 3 Meter vom Rest der Band entfernt im hinteren mittleren Teil des Raumes gewesen.
Ich kenne Frank seit etwa 3 Jahren, der Kontakt kam über Kleinanzeigen zustande. Er hat damals 2 Goldbraune nuVero 50 von mir gekauft, welche er immer noch als Surround Back im Einsatz hat.
Besucht hab ich ihn das erste mal vor rund 2 Jahren, damals sah zumindest die Zimmerdecke noch anders aus.
Was sich bei Franks Anlage ständig ändert, ist die Einmessung. Aktuell funktioniert die Basis wohl über Audyssey MultEQ-X für den PC, aber es sind miniDSP an jedem Kanal vorhanden, über die werden änderungen via REW vorgenommen.
Das Double Bass Array wird über miniDSP und Multi SUB Optimizer geregelt, das sind 4 kleinere Elac SUB mit Bassshaker Unterstützung am Sofa. Zusätzlich sind in der Frontwand noch großflächig Ikea Kallax mit Steinwolle ausgestopft.
Aktuell plant er irgendwie was, womit er die Übergänge der einzelnen Wege von Passivlautsprecher gezielt anpassen kann, keine Ahnung wie genau, war mir zu kompliziert.
Alle Angaben ohne Gewähr, ich schweife bei Franks Abhandlungen meist nach 2 Minuten gedanklich ab und geh die Einkaufsliste für den nächsten Wocheneinkauf durch. Ist mir alles zu kompliziert.
Von Dirac hält er übrigens wenig bis nichts.
Uzzo hat geschrieben: 27. Mai 2026 08:39 Da fällt mir die Aussage zur Nova 9 ein, die mit sehr hohem Pegel gefahren wurde, wobei dem Bekannten der Hochton zu dominant war. Kann natürlich sein, dass der Metallhochtöner doch etwas scharf ist. Was laut Nubert Marketing natürlich nicht der Fall ist. Aber mindestens genauso wahrscheinlich ist, dass einfach nur der Pegel unangenehm für die Ohren war. Metallkalotten verformen sich bei hohen Auslenkungen deutlich weniger, als welche aus Seide. Da haben auch höhere Frequenzen noch Schmackes.
Frank hat schon sehr laut gehört. Ich saß dabei Links hinten im Raum, direkt in der Einfallschneise des linken Hochtöners. Mir wurde sogar ein Gehörschutz gereicht als mein schmerzhafter Gesichtsausdruck und Finger im Ohr bemerkt wurden.
Meine eigene Musik hab ich dort vor Ort mit deutlich geringeren Pegel gehört und es war nicht unangenehm im Hochton. Aber ich war auch von der für mich ungewohnt perfekten Räumlichkeit abgelenkt. Schon seltsam, wenn links neben und hinten einem Instrumente da sind, die vorher vorne beim Lautsprecher klebten. Kannte ich so in meinem Hörraum nur vom Rechten Lautsprecher.
#1527
Beitrag von pogo »
Tom81 hat geschrieben: 27. Mai 2026 11:26Nachteil des Eindrehens: weit nach vorne gemischte Soundelemente, meist Perkussion oder klapps, sind vom rechten Lautsprecher jetzt nicht mehr rechts im Raum abgebildet sondern mittig hinter mir. Klingt echt seltsam. Als wäre der Musiker*in mit der Rassel bei der Aufnahme 3 Meter vom Rest der Band entfernt im hinteren mittleren Teil des Raumes gewesen.
Hast du neu eingemessen?
Beitrag von Tom81 »
pogo hat geschrieben: 27. Mai 2026 12:38
Nein, momentan nur Pur Direct unterwegs, neu einmessen macht gerade keinen Sinn, ändere fast täglich etwas an Aufstellung oder Raumakustik Elementen.
#1529
Beitrag von pogo »
Da du schon teilweise eine Verbesserung durch das Eindrehen erhalten hast, könnte eine zusätzlich Einmessung die Phasenbeziehungen am Hörplatz wieder herstellen.
Goisbart hat geschrieben: 26. Apr 2026 14:39
aaof hat geschrieben: 26. Apr 2026 13:16 ELACs geht z.Bsp. einen etwas anderen Weg, legt den Fokus ziemlich breit und hört sich deswegen schon mal ordentlich an. Bühne geht immer gut.
Was meinst Du konkret mit breitem Fokus im Vergleich zur nuVero?
Ich bin dir noch die Antwort schuldig, wobei ich diese nicht direkt testen kann, dafür fehlt mir die Nova hier.
Der Unterschied liegt eher im Charakter:
ELAC 404: sehr luftig, offen, leicht schwebende Bühne durch den JET-Hochtöner.
Nova 9: breiter und größer, aber oft mit stärkerem Fokus auf Homogenität und stabile Abbildung im Raum.
Die Nova scheint bewusst dafür entwickelt worden zu sein, dass nicht nur ein einzelner Hörer exakt im Sweet Spot sitzt. Nubert spricht sogar von etwa 120° konstantem Öffnungswinkel über große Frequenzbereiche.
Was ich spannend finde: Früher hätte ich die ELAC klar als die „weit abstrahlende“ Box eingeordnet. Bei der Nova-Serie ist das nicht mehr so eindeutig. Die neue Generation scheint genau diesen Punkt gezielt angegangen zu sein. Deshalb würde ich die Nova 9 heute eher als direkten Konkurrenten zur Vela 404 sehen als zur alten NuVero 4.
#1531
@Tom81
Weil du gerade beim Testen bist: höre dir mal das neue Album von Katja Werker: „An seidenen Fäden“ an. Stockfish Produktion. Die SACD war bei Amazon nicht mehr sofort lieferbar, aber bei JPC war sie innerhalb von 3 Tagen im Briefkasten.
Eine absolute Referenzaufnahme, die jede Anlage erstmal reproduzieren muss. :top:
Ein intensives Brett ist aber auch das neue Archive Album „Glass Minds“, was sehr viel von der Anlage und dem Hörer abverlangt. Besonders gute Aufnahmen unterscheiden sich mM. gerade durch leise und laute Elemente. Geniale Produktion. :top:
#1532
Ich beschäftige mich mit neuen Lautsprechern zwar immer weniger, aber ich habe mir die Mühe mal gemacht, die Tests zur Nova 9 genauer zu lesen. Auch was Nubert eigentlich damit plant. Ja, irgendwie werde ich nicht direkt daraus schlau. Man möchte einen Lautsprecher, der auch außer Achse absolut neutral und klar klingt. Für mich ist das aber irgendwie der falsche Ansatz, wenn es um (ernsthaftes) HiFi geht und dort gibt es nur einen Hörplatz.
Ich hatte diese Diskussion schon mit Nubert vor über 10 Jahren. Unsere Lautsprecher müssen nicht eingedreht werden, die klingen immer klar und gut. Ich habe das damals schon anders gesehen und empfunden und war am Ende immer mit der eingedrehten Variante zufriedener.
Es klingt klarer, fokussierter. Das soll jetzt die neue Nova Serie alles besser lösen? Ich will klanglich nicht zwischen Lautsprechern sitzen, wehe ich höre zwar einen guten linken und rechten Lautsprecher, der aber in der Mitte, im Spot nicht richtig sitzt. Dann bin ich raus. Und verkaufe oder fang an zu basteln. ;)
Das sagt die KI:
Weil du offenbar genau zu den Hörern gehörst, die von einer stärkeren Einwinkelung profitieren können – und Nubert gibt eine allgemeine Empfehlung für möglichst viele Räume und Nutzer.
Bei den neuen Nova-Modellen ist der Hochtöner recht breit abstrahlend. Die Idee hinter "nicht direkt auf den Hörplatz einwinkeln" ist:
größere Sweet-Spot-Breite
gleichmäßigeres Klangbild für mehrere Hörer
etwas entspannterer Hochton
weniger Gefahr, dass der Hochton zu präsent wirkt
Dein Fall ist aber etwas spezieller:
Du hörst meist alleine im Sweet Spot
Die breite Hörzone ist für dich weniger wichtig.
Maximale Präzision ist wichtiger.
Dein Raum ist akustisch bereits behandelt
Durch die Absorber und Bassfallen spielen frühe Reflexionen eine geringere Rolle.
Du kannst die Direktschallenergie stärker priorisieren.
Du kommst von der ELAC Vela
Die Vela erzeugt eine sehr präzise, scharf umrissene Bühne.
Viele Hörer, die von solchen Lautsprechern kommen, empfinden die klassische Nubert-Aufstellung zunächst als etwas diffuser.
Du beschreibst häufiger den Wunsch nach Fokus und Ortbarkeit
Das ist oft genau das, was eine stärkere Einwinkelung verbessert.
Interessanterweise würde ich bei deinem Raum wahrscheinlich nicht auf "direkt auf den Kopf" einwinkeln, sondern auf einen Punkt 20–50 cm hinter deinem Kopf kreuzen lassen. Das ist oft der Sweet Spot zwischen:
maximaler Ortungsschärfe
stabiler Bühne
natürlichem Hochton
Dass Nubert etwas anderes empfiehlt, heißt nicht, dass deine Wahrnehmung falsch ist. Lautsprecheraufstellung ist immer ein Kompromiss zwischen:
Präzision
Räumlichkeit
Sweet-Spot-Größe
Raumakustik
Und du tendierst nach allem, was du über deine Hörgewohnheiten und deinen Raum erzählt hast, eher zur Seite Präzision und Fokus als zur Seite breite Hörzone.
Deshalb würde es mich überhaupt nicht wundern, wenn dir die Nova 9 mit etwas mehr Einwinkelung besser gefällt als in der Nubert-Standardempfehlung.“
#1533
Beitrag von Uzzo »
aaof hat geschrieben: 30. Mai 2026 07:20 @Tom81
Finde ich persönlich weder musikalisch noch klanglich herausragend.
Stockfish ist meist klasse. Aber hier?
