[Unterstützung] HDMI ARC an Nubert XS-3000RC
ich verwende einen LG OLED, knapp 2 Jahre alt. Seither habe ich selbigen per WLAN betrieben (kein Kabelanschluss) und per Bluetooth an meine NUBERT XS-3000RC gekoppelt. Beides mit eher "so lala" Erfolg. Gerade die Kopplung per Bluetooth mit den Nubert ist eher von zweifelhafter Haltbarkeit, so dass ich bestimmt 2-3 x in der Woche wieder koppeln muss.
Nun haben sich bei mir baulich Optionen ergeben, so dass ich ein Ethernet Kabel und einen HDMI Kabel gelegt habe. Ich wollte gerne über den HDMI ARC an den NUBERT gehen. Da kommt leider nichts an.
https://www.nubert.de/nupro-xs-3000-rc/ ... PEQAvD_BwE
Anbei das Bild der Rückseite mit den Anschlüssen. Auf dem AUX-in liegt bereits ein anderer Sender (Musikanalage). Ich wollte nun gerne den HDMI auf den USB legen. Der Adapter geht von HDMI auf USB-C und dann auf den USB A Anschluss Mitte des Nubert, was nicht funktioniert hat. Theoretisch könnte ich natürlich den HDMI tauschen, gegen ein anderes Kabel, oder eine ganz andere Herangehensweise machen.
Die zu überbrückende Länge liegt bei ca. 15 m.
Welche Vorgehensweise würdet ihr empfehlen?
Danke, Frank
Danke, Frank
Sven1984
- Bedankung vergeben: 53 Mal
- Bedankung erhalten: 53 Mal
Re: HDMI ARC an Nubert XS-3000RC
Wahrscheinlich ist dein Adapter sowas wie eine Sound-/Graphikkarte, d.h. setzt USB auf HDMI um, aber nicht umgekehrt. USB-Eingang ist normalerweise der USB B oben.
Mit dem HDMI/ARC Adapter von Nubert könnte es gehen (ist der nicht im Lieferumfang der 3000er ???).
Eine weitere Möglichkeit wäre das trx-Funksystem von Nubert. Dabei hängt es davon ab, welches Ausgäge dein TV noch für den Ton bietet.
Danke.
Es ist diese HDMI Adapter. Plus dann noch einen 08/15 Adapter USB-C auf -A.
https://www.amazon.de/dp/B09G76LM5V?ref ... tails&th=1
Guter Hinweis mit dem Nubert Adapter, da muss ich mal in alten Kartons nachsehen.
Guten Morgen und frohe Ostern,
ich habe nun alles mögliche probiert und die Idee mit HDMI (auch weil es hierbei mit LG OLED scheinbar häufiger Themen gibt) verworfen.
Nun liegt im Kabelkanal ein 3,5 mm Kopfhörerkabel. Beidseitig Stecker / Männchen.
Probehalber mit meiner kleinen Jukebox kommt der Ton an. Leider funktioniert keinerlei Adaption zwischen Klinke und USB, so dass ich mittlerweile vermute, dass der USB Eingang defekt ist. Oder ich nehme die falschen Adapter.
Neben USB ist auch noch der XLR Eingang frei. Wäre das eine Möglichkeit und kann man mittels Adapter von 3,5 mm Klinke auf XLR gehen? Oder macht das technisch keinen Sinn?
Danke, Frank
Danke, Frank
ich möchte das Thema gerne nochmals öffnen. Hier eine Zusammenfassung mit den offenen Themen:
Ich besitze ein Paar o.g. Aktivboxen als Nachfolger meiner alten NuPro A-20.
Die Lautsprecher dienen u.a. als Lautsprecher für den TV und als Lautsprecher für die HiFi Anlage.
Luftlinie zwischen TV und Master LS beträgt ca. 4 m. Kabel zwischen beiden Geräten (aufgrund baulicher Gegebenheiten beträgt ca. 13 m)
Aktuell sind die XS per Bluetooth mit dem TV verbunden, was sehr unzufriedenstellend läuft. Fast täglich Verbindungsabbrüche, leider frustrierend. Als Abstellmaßnahme habe ich dein Kopfhörerkabel über die 13 m gelegt und den XS über den XLR Eingang (via Adapter) angeschlossen. Das führt zu einem enormen rauschen / brummen und ist nicht akzeptabel. Auch ein Versuch via HDMI Kabel und Ihrem Adapter verlief nicht erfolgreich.
Nun überlege ich in eine AS-250 Soundbar zu investieren und damit den Versuch mit dem Kopfhörerkabel zu wiederholen. Weiterhin überlege ich als Plan B auch einen Funkadapter nuConnect zu kaufen.
Hierzu hätte ich einige Fragen:
- Kann ich den nuConnect mit der Soundbar verbinden und darüber eine Verbindung zu den XS herstellen?
- Benötige ich dafür Einen oder Zwei nuConnect?
- Könnte ich auch den AS-250 via Klinke mit den XS verbinden (ein 3,5 mm Klinken-Kabel liegt ja). Da der Clinch Eingang bereits belegt ist (Dockingstation iPhone), könnte man mittels Adapter auch Zwei Quellen auf einen AUX Eingang legen?
- Wenn ich die Soundbar mit eARC mit dem TV verbinde, stellt sich dann die Soundbar automatisch an, wenn ich den TV anschalte? Und stellt sie automatisch die Funkverbindung zu den XS Lautsprechern her?
- Gilt das Funksignal bei den XS Lautsprechern als separater Eingang? Also kann ich zwischen Funkverbindung mit der AS Soundbar und dem Aux Eingang schalten?
Ich freue mich über eine Rückmeldung hierzu.
- Bedankung vergeben: 811 Mal
- Bedankung erhalten: 619 Mal
Warum verkabelst du die Lautsprecher nicht direkt? Der TV wird doch irgendeine Möglichkeit dafür anbieten. Sei es über Lichtleiter.
- 14 Antworten
- 19570 Zugriffe
Letzter Beitrag von Christmas
- 5899 Zugriffe
Letzter Beitrag von Snorre
- 9660 Zugriffe
Letzter Beitrag von catango
- 8374 Zugriffe
Letzter Beitrag von tf11972
- 15 Antworten
- 16679 Zugriffe
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
