[In Planung] Cubo18 Extendet und passender Treiber / PA
StreetSpeaker
- Beruf: Elektroingenieur i. R.
- Firma: ./.
wie Ihr seht bin ich hier zum ersten mal.
Ich betreibe seit mehreren Jahren ein PA-Anlage wie ich sie hierbeschrieben habe.
Sie wir hauptsächlich bei Straßenfeste eingesetzt und tut da ihre Dienste zur vollen Zufriedenheit.
Nun habe ich da einen 19-Jährigen Enkel der mich für Techno- Musik (wenn man das als Musik bezeichnen kann)
begeistert hat. Er fragte mich ob man mein Anlage nicht um eine Bassbox erweitern kann,
da er die Absicht hat auch bei Partys aufzulegen.
Nach langer suche im Internet habe ich mich zu der Box Cubo-18 Extendet entschieden.
Bestück soll die Box mit dem Treiber RCF LF18X401.
Da unser Budget begrenz ist habe ich mich für die Frequenzweiche Behringer CX2310 V2 und für die
Pa Behringer NX6000D entschieden.
Noch eine Anmerkung: Sollte mir der Klang gefallen werde ich noch eine zweite Box bauen
Nun zu meiner Frage:
Passt die PA zu dem Treiber oder sollte ich eine andere PA wählen ? (Beachte unser Budget)
Gruß StreetSpeaker
Gruß StreetSpeaker
ONV78
- Global-Moderator
- Firma: More Acoustic
- Bedankung erhalten: 35 Mal
Re: Cubo18 Extendet und passender Treiber / PA
Hallo StreetSpeaker,
erstmal willkommen im Forum. 🙂
Interessant wäre zunächst zu wissen, was aktuell überhaupt an Material vorhanden ist. Du schreibst, dass du die bestehende Anlage erweitern möchtest. Normalerweise wählt man zusätzliche Lautsprecher immer passend zum vorhandenen Material aus.
So wie ich deinen Beitrag verstehe, hast du aktuell zwei Tops und noch keinen Subwoofer. Falls bereits ein Subwoofer vorhanden ist und du nur erweitern möchtest, würde ich in der Regel empfehlen, denselben Subwoofer noch einmal zu bauen.
Unterschiedliche Subwoofer miteinander zu mischen führt ohne entsprechende Messungen und Abstimmung oft eher zu schlechteren Ergebnissen als vorher.
Zum Cubo 18 allgemein:
Die Cubo-Konstruktionen sind zwar weit verbreitet und funktionieren grundsätzlich, gehören aber aus meiner Sicht nicht unbedingt zu den besonders durchdachten oder professionellen Konstruktionen.
Gerade wenn man ein hochwertiges Chassis wie den RCF LF18X401 einsetzen möchte, gibt es bessere Alternativen.
Ob der LF18X401 optimal zum Cubo 18 passt, kann ich aus dem Stegreif nicht sagen. Falls der Treiber nicht explizit für dieses Gehäuse vorgesehen ist, müsste man das einmal simulieren. Hier werden aber sicher noch einige Leute konkrete Vorschläge machen können.
Falls du nach Alternativen suchen möchtest, schau dir mal die Konstruktionen von BS.TEK, Plansound oder AW Audio an, auch die "lonely tapped hörner könnten interessant für dich sein.
Gerade die Lonely-Konstruktionen werden aktuell recht häufig gebaut und sind hier im Forum auch gut dokumentiert.
Der Ersteller dieser Pläne ist hier im Forum aktiv und hat die Projekte extrem gut Dokumentiert, was einen Nachbau sehr einfach macht, er heißt hier im forum @lonelybabe69
viewtopic.php?t=9487
Von der CX2310 würde ich persönlich ganz klar abraten. Solche analogen Frequenzweichen sind heute eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Für wenig Geld bekommst du bereits einen DSP (digitale Frequenzweiche), mit dem du wesentlich flexibler arbeiten kannst. Damit lassen sich Trennfrequenzen, Delays, EQs, Limiter und viele weitere wichtige Funktionen einstellen, die mit einer CX2310 gar nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich sind. Selbst günstige DSPs bieten hier deutlich mehr Möglichkeiten.
Zur NX6000D kann ich aus eigener Erfahrung wenig sagen, da ich sie selbst nie genutzt habe. Grundsätzlich sollte die Endstufe aber etwas mehr Leistung liefern können als das Chassis dauerhaft verträgt. Als grobe Faustregel plant man oft etwa 5–10 % Leistungsreserve ein.
Was noch helfen würde: Wie hoch ist denn dein maximales Budget für das Gesamtpaket aus Subwoofer, Endstufe und Controller/DSP? Mit einer konkreten Zahl können die Leute hier deutlich gezielter Empfehlungen aussprechen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- Für diesen Beitrag von ONV78 bedankte sich:
StreetSpeaker
- Firma: ./.
ich hatte angenommen man könnte meine Anlage hier im Forum direkt sehen weil das bei der Anmeldung expliziert abgefragt wurde. Nun hier meine Anlage:
Preamp Mixer Q-2422 Pro von American Audio
Ultralink Pro MX882 von Behringer
PA VLP 2500 von American Audio
Speaker Audio PSX-15 Fullrange PA-Bux von CVX 4 Stück
bereits ist der Rohbau des Cubo18 fertig. Verstärker und Treiber habe ich noch nicht gekauft. Vom Orginaltreiber im Cubo18 hat man mir wegen Überalterung abgeraten. Nein Budget liegt für Boxenmaterial, Treiber und Pa unter 1000 €. Eine frequenzweiche wie oben beschrieben wird nich benötigt da die PA eine elektronische bereits eingebaut hat
lonelybabe69
- Beruf: Rotationsdesigner
- Bedankung vergeben: 147 Mal
- Bedankung erhalten: 114 Mal
@ONV78
hier die Simualtion des Cubo 18 Extended + RCF LF18X401_8O
Als kleinen Vergleich meinen Lonely.TH18_Pro gegenüber gestellt Gruß Viktor
StreetSpeaker
- Firma: ./.
vielen Dank an alle für die schnelle Antworten. Wenn ich die beiden Kurven laienhaft interpretiere so sehen die für mich im Niederfrequenzberech annähernd gleich aus. Lediglich ab 150 Hz fällt meine Kurve steil ab. Ich hatte am Anfang vorgehabt
das Horn 1850 von Speekerplans nachzubauen. Habe mich aber wegen dem komplizierten Innnaufbau und vorallendingen der Größe für den Cubo18 entschieden. Dein Lonely.TH8_Pro erscheint mir auch sehr groß. Ich denke ich bin auf dem richtigen Weg, es sei denn jemand ist da anderer Meinung (bin im Lautsprecherbau ja nun Laie). Nochmal vielen Dang, Gruß Josef
Leo T
- Bedankung vergeben: 40 Mal
- Bedankung erhalten: 15 Mal
Ich habe 4x Cubo18 extendet im Einsatz, und hab schon verschiedene Treiber getestet. Grundsätzlich „funktionieren“ viele Chassis, dein RCF wird auch passen.
Ich persönlich würde aber keine Cubos mehr bauen. Meiner Erfahrung nach begrenzt bei diesem Konstrukt der Output zu den Tiefen Frequenzen hin, und in diesem Bereich kommt man auf ähnlichen Pegel mit einem kompakten Bassreflex Gehäuse. Das BR Gehäuse kann man als Vorteil gegen den Cubo, höher trennen.
Die Resonanz um 140Hz sowie stark abfallende Flanke machen es in der Praxis etwas schwer eine ordentliche Trennung mit dem Cubo hin zu bekommen. Mit einem BR Gehäuse kann man auch mal bei 120hz trennen, mit dem Cubos geht das nicht ordentlich.
StreetSpeaker
- Firma: ./.
vielen Dank für Ihre Antwort. Die Idee zum Bau eines Cubo ist entstanden da ich schon eine Anlage wie oben beschrieben habe und die hauptsächlich zu Strassenfeste eingesetzt habe. Für diesen Zweck war meine Anlage völlig ausreichend. Nun habe ich da eine Enkelin die in einer Tanzgruppe auftritt und da reicht meine Anlage für monderne Musik untenherum nicht aus, ausgeprägter Bass fehlt . Zum andern habe ich da auch noch eine Enkel der hauptsächlich Techno im kleine Kreis auflegen möchte und da fehlt der Bass gänzlich. Es ist nun so, dass es bestimmt viel besser Bassboxen wie der Cubo18 gibt aber ich brauche eine einigermaßen geteichneter Aufriss einer Box. Da habe ich außer dem Cubo oder bei Freespeakerplans nichts gescheites gefunden. Ich habe keine Ahnung vom Lautsprecherbau aber ich brauche wenigsten ein einigermaßen brauchbare Baupläne. Gruß Streetspeaker
JoPeMUC
- Bedankung erhalten: 103 Mal
Der RCF LF18X401 scheint eine gute Alternative im the box pro 118/800 zu sein. Und der ist ähnlich zur 175l-Variante vom Bockseb. Daraus würde ich mal schließen, dass der RCF auch im Bockseb gut funktioniert. Zu dem gibt es einen Baubericht. Dort wird man vermutlich auch den Plan und die Schnittliste erfragen können.
Severin Pütz
- Bedankung vergeben: 33 Mal
- Bedankung erhalten: 28 Mal
Er hat doch jetzt schon das Gehäuse, denke eine Empfehlung für ein passendes Chassis für das Gehäuse wäre jetzt sinniger.
Ohne jetzt jemanden auf die Füße treten zu wollen.
Ich würde mal den 18nw100 simulieren, der ist robust, kostet nicht viel, ist leicht und funktioniert zumindest laut einigen Usern aus Übersee gut darin
JoPeMUC
Ah, dass der Rohbau des Cubo fertig ist, hatte ich überlesen. Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil.
StreetSpeaker
- Firma: ./.
Hallo, so der Rohbau ist soweit beendet. Gestern habe ich den Treiber (RCF LF18X401)bekommen. Mein Gott, ich hatte noch nie einen 18 " Treiber in den Händen, der ist ja zum fürchten. In den nächsten Wochen wird die "Hochzeit" statfinden. Die Endstufe (Behringer NX6000D-EU) ist auch schon bestellt. Wird wohl auch in den nächsten Wochen kommen. Ich bin echt gespannt was dabei rauskommt. Bis dann, ich werde euch berichten. Gruß Streetspeaker
- Für diesen Beitrag von StreetSpeaker bedankte sich:
- Bedankung vergeben: 15 Mal
Da möcht ich nochmal nachhaken: Was genau ist da wo eingebaut?StreetSpeaker hat geschrieben: ↑10. Jun 2026 14:27 Eine frequenzweiche wie oben beschrieben wird nich benötigt da die PA eine elektronische bereits eingebaut hat
Ich sage zu dem Thema jetzt mal direkt und deutlich: Ohne digitale Weiche wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Zusammenspiel der Cubo mit deinen Tops enttäuscht sein. Es sei denn, deine Ansprüche wären gering. Dann wärs aber schade um die Zeit und das Geld für den Bau.
StreetSpeaker
- Firma: ./.
Hallo
Im cubo18 Extende ist eingebaut der Treiber RCF LF18X401. Angetrieben von der PA Behringer NX6000D-EU. Das Modell "D" sagt aus das hier eine digitale Weiche vorhanden ist. Diese kann über USB anschluß an der PA konfeguriert werden. Dazu gibt es von Behringer ein Software Tool Web-Seite: https://behringer.com/en/products/0106-AAQ und dann Firmware NX Series Edit PC runterladen . Da kannst du dir die Möglichen Einstellungen ansehen.
Gruß Streetspeaker
Gruß Streetspeaker
lonelybabe69
also über +4dB bei 40Hz, was mein Lonely.TH18_Pro gegenüber dem Cubo 18 lauter ist, ist jetzt weit weg von annähernd gleichStreetSpeaker hat geschrieben: ↑11. Jun 2026 08:34 Wenn ich die beiden Kurven laienhaft interpretiere so sehen die für mich im Niederfrequenzberech annähernd gleich aus. Lediglich ab 150 Hz fällt meine Kurve steil ab.
Bockseb BR18 40Hz, rot = the box 18-500/8-A vs. grün = RCF LF18X401_8OJoPeMUC hat geschrieben: ↑17. Jun 2026 11:17 Der RCF LF18X401 scheint eine gute Alternative im the box pro 118/800 zu sein. Und der ist ähnlich zur 175l-Variante vom Bockseb. Daraus würde ich mal schließen, dass der RCF auch im Bockseb gut funktioniert. Zu dem gibt es einen Baubericht. Dort wird man vermutlich auch den Plan und die Schnittliste erfragen können.
Passt perfekt!
Den Plan gibts bei mir in 15 und 18mm
StreetSpeaker
- Firma: ./.
Hallo, lonelybabe69 kannst du mir bitte mal schreiben wie und womit (Hard + Software)du die Kurven aufgenommen hast ?
Vielen Dank , Josef
Vielen Dank , Josef
- 2766 Zugriffe
Letzter Beitrag von dominik
