[In Planung] Beschallungssystem gesucht!
FRAGE
Beitrag von unicque »
Da ich zu keinem Ergebnis komme jetzt mal ne offene Umfrage ...
Raum 25m Länge, 10m Breite, 3m Höhe
Max. 350 Personen
Bühne 4m x 4m steht in diesem Raum
Zu beschallende Tiefe = 20m
Ich kann nichts fliegen!
Rock, Pop, Sprache, Elektronische Musik, ...
Material muss diesen Raum + 1x kleiner Raum beschallen können.
Budget: 10.000€ Brutto
Ich kann sowohl bei Thomann und Co. , diversen Großhändlern und Vertrieben zu B2B Konditionen sowie auf dem den Gebrauchtmarkt einkaufen. Ich möchte ein System, kein zusammengewürfeltes Geraffel!
Selbstbau kommt aus Kapazitätsgründen NICHT in Frage.
Meine Idee:
4x 18" Sub
2x XY Top Main PA
2x 10" Top Delay Line auf Stativ
Kleiner Raum bekommt 1-2x 18" Sub + 2x Delay Line Top
Und los ...
Beitrag von Klangart »
Und los ...
das man für "so Vorhaben" Material zusammen würfelt ist eher Standard als Ausnahme ... anscheinend scheinst du als "Audio Beauftragter" da auch nicht der richtige Mann für den Job zu sein. Denn Problemräume sind auch nicht mit einfachen Systemlösungen vom T oder sonnst wenn zu lösen die man da einfach hin stellt. Auch die Lautsprecher im Raum einmessen ist eher Pflicht und dazu ist natürlich ein System offener zugänglicher DSP erforderlich. Es ist also erst mal ein PLAN aus zu arbeiten was der Raum braucht. Bei niedrigen Raumhöhen gehen eigentlich nur Line Array Topteile gerade wenn es noch um Beschallungstiefe geht oder man verteilt im Raum div. kleinere Lautsprecher Top Boxen. Nun weiß hier auch keiner wie der Raum wirklich aussieht ... 'Fachplanungen' lässt man auch nicht in Web Foren durchführen ... weil seltenst von Erfolg gekrönt wie sich über die Jahre immer und immer wieder gezeigt hat wenn die "Männpower" vor Ort halt fehlt ...
:| Klangart
Zuletzt geändert von Klangart am 3. Jan 2026 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Tonsmann »
Einfach mal eine Anfrage bei Celto machen, da bekommt man wohl gute Konditionen als Gewerbetreibender.
Größere Hersteller fallen bei dem Budget leider raus.
Aktuelles Equipment
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
Beitrag von phattomatic »
DB Audiotechnik 902 mit Subs & Endstufen oder Altes Martin W3 System gibt es imme rmal wieder bei Kleinanzeigen.
Top Material. Oder ein altes JBL P66B System.
Mitglieder in diesem Forum: phattomatic und 5 Gäste
