Welcher Low Budget Bass für Jugendheim Live Konzerte?
Bei uns im Jugendheim gibt die Anlage den Geist auf.
Die hatten immer zwei Zeck TSW mit EV Bestückung, davon lebt nur noch einer.
Der Raum ist ca. 80qm groß, mit ca. 16qm Bühne.
Ein Amprack mit zwei Hitec Audio Amps ist vorhanden.
Also 4x400W an 8 Ohm, 4Ohm oder 2Ohm kann der Amp, aber kein Plan wie viel Leistung er dann hat.
Als Weiche ist eine Audience Delight ST2 vorhanden, also 24dB Aktiv, Standart mit 125Hz Trennfrequenz fest.
Als Topteile sind vorhanden Audience Delight AD MI 15.
400W RMS 15" Beyma mit 1" D12 B&C, 98dB 1W/1m.
Anforderung:
In dem Jugendheim sind nur Live Konzerte, 1-2 mal im Monat, meist Rock oder Punk!
Die brauchen neue Bässe, die alten schlachten sich immer, weil die Belastung bei der TSW Anordnung zu hoch sind, wenn die Mischer Versuchen "Kick" aus den Dingern zu bekommen.
Daher muss was neues her, ich selber habe MBH und LMB212 vorgeschlagen, aber ist zu Teuer!!!
Größe ist egal, auch ob zwei oder vier Bässe! Gehäuse baue ich, ist für lau, geht nur Pappen!
Meine Frage:
Welcher Bass würde gehen?
Mit welchem Bass komme ich am Günstigsten zum Ziel, ohne Vollschrott zu Produzieren, soll einfach nur "Brauchbar" und "Solide" sein!
Was mein Ihr?
PS: Zum Thema:
Ich wollte mir eine PA bauen, und die hätten das immer für Lau mieten können, aber ich hab so lange damit gerungen, ob ich Wirklich wieder den schritt gehen soll, das nun klar ist "NEIN".
Ich hab keinen Platz, alle fragen immer danach, keinen Bock auf Stress und ich kann "Günstig" zumieten.
Ich bin von der "Komplett PA" weg, evtl. was kleines für die Partybude aber sonst nix!
Ich wede das Geld in ein Mischpult und Mikros mit Core und Kabel versenken.
Zwei Sennheiser 441, ein 421, ein AKG D5, Audix D6, D1 und zwei Rhode N5 hab ich schon, sowie 70% der Kohle für ein Presonus StudioLive 24.4.2.
Für mich ist der Fall durch, nur stehe die jetzt auf dem Schlauch!!
Anforderung:
Meine Frage:
Was mein Ihr?
PS: Zum Thema:
MS-DOSn´t .....!
jäger-audiodesign
Re: Welcher Low Budget Bass für Jugendheim Live Konzerte?
Dann bau doch vielleicht doch bessere Subs, beteillige Dich dran und Du bekommst den Kram von denen im Bedarfsfall zum Nulltarif.
Sebastian
Sebastian
Hm, deutlich guenstiger als MBH mit ausreichend Bumms fuer Livekonzerte - da bleibt ja nicht mehr viel. Der LMB-118 soll doch ziemlich knackig spielen und ist mit B&C-Chassis wahrscheinlich eine gute Loesung, was Preis-Leistung angeht. Ansonsten eben der gute alte LMB-115.
Ernst
- Bedankung erhalten: 22 Mal
Spontane Idee zu Ganz Günsitg:
Nen großes Rudel Kenfords. Auch wenn die nicht wirklich gut sind, 6 Stück davon pro Seite Sollten auf jeden Fall Radau machen.
LMB-118 mit B&C 18PS76 ist schon recht witzig, auch für Live Rock. Aber wahrscheinlich zu teuer.
Billiger ginge es z.B. mit dem The Box 18-500, oder dem 12-300 (kann angeblich sogar richtig kick).
Zu beiden gibt´s Threads mit Bauplänen im Hifi Forum, google sollte da helfen.
Gerade mit dem 12-300 kann man wohl was hochgradig gefährliches bauen.
Vor allem weil man bei dem Preis voll auf die Masse abziehlen kann
Nachtrag: Das Ding heißt nicht 12-300 sondern 12-280.
Allerdings sind beide erst wieder zum 15.5. lieferbar.
Wenn du welche willst, dann solltest du vorbestellen.
Die sind (aus gutem Grund) immer schnell vergriffen
Die Kennforts machen 88dB 1W, das wird sicherlich nix!!
Mit dem Beteiligen will ich nicht, zu viel HickHack!!
Unter Kollegen kosten mir zwei 1KW dopple 15" Beyma Bässe 25€ Brutto in Miete, für mich super!
Ich schiebe denen den Kurs für Lau durch, aber für die Jungs ist das auf Dauer zu teuer!
(PS: Vor allem langweilen sich die Bässe bei dem Amping kaputt
Diese The Box find ich nix, aber da das Holz, Farbe und Fittings schon vorhanden sind, fehlt nur die Pappe.
Die frage ist nur lohnt es sich viel Billige für a 100€ zu bauen oder lieber zwei für 200€?
Was ist denn mit dem LBH-112? Kann der was?
Ich hab da Angst vor, ich muss da nachher mit Arbeiten :wall:
Aber die sind halt total Klamm!!
Am besten nix?
Am besten nix?
MS-DOSn´t .....!
Stefan.S
80 qm und 16 m breite bühne ??
ich würde mindestens einen, besser 2 MBH's pro seite hinstellen.
Amping ne Proline oder AA 6001.
wenn das nach was klingen muss, ist das doch das minimum.
Die Bühne hat 16m² und nicht 16m Breite! Da sind 2 MBH pro Seite auf den 80m² völliger overkill! Und außerdem wurden die MBHs bereits aufgrund der Kosten schon ausgeschlossen.Stefan S hat geschrieben:80 qm und 16 m breite bühne ??
Bei dem vorhandenen Amping sollte doch der Kappalite im LMB-115 ganz gut passen, der macht denke ich mal schon ganz gut laut bei der vorhandenen Verstärkerleistung. Am besten wären natürlich zwei Doppel-12er pro Seite mit jeweils 4 Ohm.
2x LMT-101
2x Limmerbass-115
2x Limmerbass-115
Ernst
16qm Bühne, sonst wäre der Raum nur 5 Meter tief.
Im PPA hat Hagen Jager oder so Ähnlich mal einen Doppel15 Kappa-LF Bass gebaut der ganz gut gehen soll.
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=64625
Der Kappa im Bastelhorn wäre auch eine Idee
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=60593
- Bedankung vergeben: 344 Mal
AW Audio BPH 15, also das bandpasshorn, am besten 4 Stück.
Wenn billich, dann mit kappa 15 LF, besser kappalite. Wenns ab gehen soll, Oberton 15B450 rein, dann sind die auch halbwegs amtlich
Bausatz gibt's auf Anfrage bei mir, Pläne online:
ftp://ftp.jobst-audio.de/pa_und_hifi/pl ... jobsti.jpg
Stefan.S
okey, dann hab ich das falsch gelesen. Trozdem würde ich mindestens 2 oder 4 LMB hinstellen
Das ist genau die Kragenweite, thanks!!Jobsti84 hat geschrieben:AW Audio BPH 15, also das bandpasshorn, am besten 4 Stück.
Mit Kappa 15 LF leider nur, hat dort jemand schon Erfahrungen, ohne mich jetzt tot Googlen zu müssen?
MS-DOSn´t .....!
Severin Pütz
- Bedankung vergeben: 30 Mal
- Bedankung erhalten: 28 Mal
Für Rock Metal ist sicher auch mein ALF D215 geil, die zwei Deltas schieben schon ganz gut an und haben nen netten Kick, zwei Stück pro Seite, da geht bestimmt was. Der Delta kostet nur 85€, kannst es ja auch erstmal nur mit einen pro Seite probieren.
http://www.jobst-audio.de/forum2/viewto ... =24&t=1192
12-280:hiandreas hat geschrieben:Diese The Box find ich nix, aber da das Holz, Farbe und Fittings schon vorhanden sind, fehlt nur die Pappe.
http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... =lpost&z=1
http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-5820.html
18-500:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-237-3.html
Die Pappen finden einige Leute gut...daher würde ich davon ausgehen, dass sie nicht absolut schrottig klingen.
Und da im Endeffekt nur Membranfläche zählt, wenn es laut werden soll, ist das IMHO kein schlechter Ansatz
die hier sind ihr Geld wirklich wert:
http://cgi.ebay.de/BCS-115HB-Set-2-Stk- ... 483a237aab
AFO
AFO
Hi,_Floh_ hat geschrieben:12-280:hiandreas hat geschrieben:Diese The Box find ich nix, aber da das Holz, Farbe und Fittings schon vorhanden sind, fehlt nur die Pappe.
18-500:
ich hab einen Doppel-12"-Sub mit dem The Box 12-280/8A gebaut. Die beiden hängen bei mir an einer TSA-2200, haut richtig gut hin, mit 2 pro Seite habe ich es noch nicht versucht, tut hier aber ja auch nichts zur Sache. Ich bin mit den Teilen richtig zufrieden. Mit 140 Litern nicht allzu groß, gehen ausreichend tief und klingen auch recht kickig. Richtige Kickwunder sinds aber auch nicht
Vertragen tun die jedenfalls ordentlich was und gehen auch richtig schön laut. Ich denke mit 2 Pro Seite geht da schon richtig gut was denke ich. Immerhin kostet das Chassis auch nur 49 Euro und bei 4 Subs sind das gerade einmal 400 Euro für die Chassis.
Hier sind noch ein paar Fotos von einem Sub, nen Bauplan habe ich in einem der beiden Links gepostet, oder sogar in beiden, weiß ich nicht mehr so genau.
[album]480[/album]
[album]479[/album]
[album]478[/album]
Bei Fragen, einfach losschießen
Christian
Edit: Die Fotos habe ich vorm Saubermachen geschossen, das sieht nicht immer so aus
- 5 Antworten
- 6914 Zugriffe
- 7819 Zugriffe
Letzter Beitrag von Samir
- 15 Antworten
- 5135 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tonsmann
- 2764 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tom81
