Netzteil für Numark DXM 06 (9V 1,5A)
Beitrag von FunkAlicious »
Hey Leuts, stehe seit längerem ohne das passende Netzteil da, habe auch im Internet kein passendes gefunden, hat jemand eine Idee, wie ich an soetwas rankomme?
Der Hersteller verlangt 30$ + Shipping, wird also verhältnismäßig teuer für ein 199€ Teil :(
Würde mich freuen wenn jemand da Ideen oder auch unentdeckte Internetshops kennt :)
"Netzteil 9V 1,5A" kannst du googlen, gibt es wie Sand am Meer.
Zwecks dem passenden Stecker darfst du dir selbst etwas überlegen.
Kleinter Tip, Schrumpfschlauch und Lötkolben könnten helfen :wink:
Beitrag von Monodome »
Habt ihr kein Bau- /Mediamarkt bei euch?
Das kann doch jedes Netzteil, gibts z.B von HAMA kannste die Voltzahl einstellen und 8 verschiedene Adapter sind auch dabei, brauchste nix löten weil der Anschluss "Standard" ist.
Beitrag von David-M »
Die von Monodome angesprochenen Netzteile liefern meistens keine 1,5A. Zumindest nicht offiziell. Allerdings hab ich auch schon aus so einem 1Ampere-Netzteil 3,3A dauerhaft rausgeholt. 8) (War eins von HAMA).
Könnte man also mal versuchen.
2x LMT-101
2x Limmerbass-115
Mit 1,5A gibt´s die Dinger auch, so wäre es nicht, google hilft.
_Floh_ hat geschrieben:Mit 1,5A gibt´s die Dinger auch, so wäre es nicht, google hilft.
Hab ich lang genug gemacht, alle Schaltnetzteile liefern so um den dreh 1,5A max bei 18 Watt und zwischen 3 - 12 V . Rechnerisch ergibt sich dann keine 1,5 A bei 9V, und das ist dann bescheiden. 1,5 A sollte der Mixxer schon bekommen.
Aber ich schau dann nochmal im örtlichen MediaMarkt nach.
:wall:
Zurück zu „Equipment & Geräte für die Bühne“
Mitglieder in diesem Forum: Tester und 1 Gast
