Pioneer DJM3000 rechter Mainout dumpf
Beitrag von Monodome »
Hi zusammen,
habe hier ein älteres DJM3000 von Pioneer.
Habe das Gerät gebraucht erworben und jetzt nach einiger Zeit hat sich herausgestellt, dass der rechte Mainausgang des Pultes nicht mehr will.
Also es kommt nur noch ganz dumpf was raus, wie wenn man durchs Telefon leise hören würde.
Dies ist auch nur auf dem rechten Kanal beim Mainausgang der Fall, also beim XLR wie beim Chinchausgang.
Bei den anderen Ausgängen wie Rec oder Monitor geht der rechte Kanal einwandfrei.
Als Quelle dient Numark CDN35, beide Laufwerke an allen Kanälen getestet, Kabel getauscht, Linefader getauscht usw.
An was kann das liegen und wie bekommt man das wieder (kostengünstig) hin?
Danke für eure Tipps :thumbu:
Beitrag von AFO »
Hi!
Warum nimmst Du nicht den Monitorausgang als Mainout?
AFO
Beitrag von jvckd99r »
AFO hat geschrieben:Hi!
AFO
Wahrscheinlich weil der Moni-Ausgang nur Cinch is und er die XLR's nehmen möchte?!?!
Irgendwas in der Ausgangsstufe ist hopps gegangen, würde ich sagen.
Was...naja, das lässt sich ohne Schaltplan eher schlecht sagen, außer man ist gut.
Nur müsste jemand, der gut ist, wohl nicht nachfragen, was es sein könnte.
Ich würde die Kiste mal aufschrauben und sehen ob irgendwelche Bauteile hin sind.
Sprich, ob welche erkennbar verkohlt sind.
Wenn 1 oder 2 Widerstände hin sind, könnten das Schutzwiderstände sein.
Die schützen, wie der Name sagt, einen Teil der Schaltung.
Falls man also weis, welche Schutz Rs zu welcher Schaltung gehören,
hat man einen Punkt, an dem man anfangen kann zu suchen :wink:
Danke mal für eure Antworten, schonmal eine erste Einschätzung ;-)
@ AFO
Richtig, ich will schon die XLRs nutzen wenn der Mixer sie hat...außerdem wird Moni extra gebraucht on Tour.
Zurück zu „Equipment & Geräte für die Bühne“
Mitglieder in diesem Forum: Tester und 1 Gast
