Boxenbau LBT 1121
- Bedankung vergeben: 348 Mal
- Bedankung erhalten: 1153 Mal
Re: Boxenbau LBT 1121
Huhu,
heute Abend bekommst du ne Email.
Die aktuellen Baupläne sind immer auf meiner Page online
http://jobst-audio.de/Entwicklungen/LBT ... enPlan.jpg
Die 4,5 cm Sind die Portlänge des BR Kanals. Nicht 15 cm wie bei dir.
Da musst du deinen Reflexkanal wohl noch etwas kürzen.
Somit sollte nix hinten an die Schräge kommen.
Ist wohl ein Fehler im PDF.
Auf der html Seite passt das. Müsste Jobsti mal ändern.
seebaer1976
muß zugeben das es mir auch nicht aufgefallen ist, beim bau letzten.uwekulle hat geschrieben:Warum steht dann in der Mat-Liste: 15 cm ???
Dann wäre je der Bauplan/Stückliste nicht identisch,
und kein Hinweis, dass man das Brett von 15 auf 4,5 cm kürzen muß !!
Und das ist bis jetzt keinem aufgefallen ??!!
Eigenartig
hatte einfach die eine ecke was gestutzt.
dann werde ich sie wohl auf mal kürzen. :thumbu:
Ja, bei jobsti sollte man nach Zeichnung bauen und Zusägen. Die Stücklisten haben gerne einige Fehler... Menschen machen Fehler
who cares?
who cares?
Noppenschaum:
http://www.jobst-audio.de/forum2/viewto ... =29&t=1059
Verschoben
Mach mal Bilder der Frequenzweiche und poste diese hier. Vielleicht haste ja irgendwo einen Fehler im Aufbau der Weiche.Beschober hat geschrieben:Hallo ich baue auch gerade die LBT 1121 aber ich habe folgendes Problem wenn ich alles mit der Frequenzweiche verlöte und alles zusammenbaue hört sich der Tieftöner schrecklich an und die Lautsprecher bringen bei vollen Pegel nichtmal Zimmerlautstärke.
Kann mir jemand helfen. Danke
Falls du ne aktive Frequenzweiche hast, kannst du auch mal zum Testen probieren über diese die Kiste aktiv getrennt, also ohne die gelötete Weiche anzufahren. Dadurch kannst du dann feststellen ob du einen Fehler in der Weiche hast, oder ob die Komponenten in irgendeiner Art defekt sind. Als Trennfrequenz kannst du mal irgendwo so zwischen 1,8 und 2,2 kHz probieren. Schrecklich und leise sollte es sich dann nicht anhören. :thumbu:
Ich hatte ein ähnliches Problem letztens beim Zusammenbau meiner LBT. Alles angeschlossen, erster Test: Grausamer Hochton. Hab dann Jobsti Bilder der Weiche geschickt, war offenbar fehlerfrei. Dann mal den Test mit der Aktivtrennung gemacht und der Klang war noch genauso besch*****. Dann mal das Horn getauscht und siehe da... Sauberer Klang (soweit in dieser Preiskategorie möglich) ,der eine MHD-152 war im Eimer. :thumbd:
irgendwo MUSS nen Kurzschluss oder Verbindungs- oder Weichenfehler sein.
Foto von der Weiche oben und unten machen und hier einstellen.
Wie schaut das weitere Equipment aus, also Mixer, Weiche, Endstufe, Verkabelung? (zB. an der Aktivweiche den x10 Knopf gedrückt? Oder am Amp nen LowPass drinne?)
