MBH 118
Beitrag von Jannes »
Hallo, wo bekomme ich den Bauplan zu den MBH 118 Subs.
Ich habs schon mit emails und PMs an Jobsti versucht, aber erhalte nie eine Antwort !?!
Beitrag von Strapsenkönig »
Das ist natürlich ein Problem.
Jobsti scheint irgendwie die große computertechnische Flaute zu haben, oder Urlaub.
Und das nächste Problem ist das nur Jobsti die MBH-118 Pläne raus geben darf und keiner sonnst.
mfg Silent
Der Name ist nur aus Langeweile in Geschichte entstanden!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet darf ihn behalten!!!
[url=http://www.myspace.de/acidradiomusic]My Band[/url]
Beitrag von Marv »
Hab erst gestern mit ihm telefoniert er sagte das sein PC nun wieder geht er alle programme aber wieder erstmal aufsetzen muss.
Wenns schnell gehen muss -> anrufen
Jo, vielen Dank für die Antworten. Sooo kurzfristig ist es nicht, mal sehen wie lange das noch dauert bis sein Pc wieder läuft .. sonst ruf ich an !
Mal so ne Frage wo steht den seine Telefonnummer, außer im Telefonbuch?
Hätte ich nämlich vor kurzem auch mal brauchen können, war nämlich zufällig bei ihm in der Nähe wusste aber nicht ob er gerade Zeit hatte.
mfg Silent
Beitrag von Monodome »
Sollte normal auch im Impressum stehn *abmahn* ;)
Geht dein Rechner wieder ich hatte dir vor ca. 5 Tagen ne mail geschrieben ?
Irgendwie versteh ich das nicht, ich versuche schon seit ca. 3 Wochen Jobsti zu kontaktieren, bekomme aber nie eine Antwort ....
Wie soll ich denn an die Pläne für die Subs rankommen ???
Beitrag von stp483 »
lies mal den fred, den er verlinkt hat ;-)
er wird sich schon melden..is ja nen duften kerl ;-)
Denon DNX 1500
2 Pioneer CDJ400
2 Technics 1210MKII (+ Serato)
ASUS Notebook + Vestax VCI 300
Driverpack PA
2 Fidek FPA-G 10 @ 4 Doppel 12" Kenford Subs
T.Amp E800 @ 2 Sirus S-300
2 TheBox PA 502 fürs Monitoring
Achso, ok !
Ich dahcte nur das das nicht so lange dauert 8)
Weiß jemand wann Jobsti wieder online kommt ?
Ich will ja nicht unhöflich sein, aber wenn man Chassis und Amp usw. hat will man auch loslegen, :D denn es ist über einen Monat her, seit meiner ersten Anfrage für die MBHs.
Vielleicht hat jemand auch eine andere Idee für das Gehäuse. Den Rcf Speaker habe ich ja bereits.
Beitrag von Jonnytrance »
ESW1018 nachbauen. Gehen laut, aber sehr brümmelig.
Am besten du wartest mal ab. Was besseres bekommst du aus diesem Chassi nicht.
Wie siehts denn mit dem SK Bastelhorn aus. Scheint so ähnlich wie die der MBH zu sein ?
Beitrag von Ralle14 »
Der MBH ist ein Basshybrid, das Bastelhorn ist ein reines Basshorn!
Ok, sah vom Tiefgang auch wie son Zwischending aus.
bin ab morgen wieder voll da.
Bis denne.
juhuu sehr schön !!
Schick mir dann morgen mal deine Kontodaten damit ich die Kohlen für die Pläne überweisen kann.
Schönen Sonntag noch !
Beitrag von Marv »
Kann mir jemand erklären wo beim mbh "stf 3,4,5" hinkommen?
Das sind die "grünen" Versteifungen im Bauplan. Musst du dir als 3 Bretter, die mitten im Sub stehen, vorstellen. Die verstärken quasi die Konstruktion ... versteifen die ganzen Bretter, welche auf Gärung gesägt sind.
Sie leigen mitten zwischen den Seitenwänden.
#21
Beitrag von Marv »
Versteh ich irgendwie nicht.. Kann mir jemand ein Foto von dem Sub schicken wo man das erkennen kann? Irgendwie ist im Plan so einiges grün^^
#22
Beitrag von Tegi »
Hallo Marv,
was willst du genau wissen?
Stress mit der Strebe ?
Habe einige Fotos, bin leider immer noch zu blöd, die hier rein zu stellen. :(
Habe dir welche zugemailt, schau mal in dein Postfach !!
"Have A Nice Day"
Zuletzt geändert von Tegi am 27. Feb 2009 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
#23
Beitrag von Robin1503 »
Ich hab eine Frage zum MBH.
Ich studiere gerade den Bauplan und da ist mir aufgefallen das die Decke der Box Zwischen den beiden Wänden geschraubt wird.
Wär es nicht sinnvoller die Decke Auf die beiden Wände zu schrauben, also nimmt man bei den 2 wänden links und rechts je 15mm weg und mach die Deckenplatte oben links und rechts je 15mm breiter.
Es kann ja mal vorkommen das sich jemand mit 90Kg auf die Box stellt, so wäre das gewicht dann auf beide Wände verteilt und nicht auf 3 Schrauben auf jeder Seite. Ich hoffe ich versteht was ich meine.
Wär das den möglich? oder beeinträchtigt das den Klang irgendwie?
[url]http://www.dk-sounds.de/[/url]
#24
Beitrag von Tegi »
Hey Robin,
mein normaler Menschenverstand sagt mir, das du auch diese Variante der Verschraubung bauen kannst.
Wichtig ist aber, die Maße innen auf keinen Fall zu verändern.
(Brett Schallwand Oberkante Maß / Unterkante Maß, Breite usw.).
Das muss alles so bleiben, ansonsten verändert sich der MBH zu Negativen.
Diese Erfahrung haben schon einige machen müssen.
"Have A Nice Day"
#25
Okay, d.h. das Innenvolumen muss gleich bleiben, logisch.
#26
Beitrag von andi80 »
ja das Volumen und somit auch die Maße sollten eingehalten werden. ich habe bei meinen auch die Seiten dazwischen gemacht, ist nur en bissel komplizierter zum zusammenbauen, aber mit ein bisschen Geschick kein Problem...
Nicht alles was ein Loch hat ist kaputt!!!:hammer:
#27
Beitrag von Tegi »
Hallo Robin,
Nicht nur das Innenvolumen, sondern auch alle anderen Maße.
D. h. wenn du mit 15er Material arbeitest, das die Seitenwände 3 cm kürzer in der Höhe werden und der Deckel 3 cm breiter berechnet werden muss.
Andi hat recht, der Zusammenbau gestaltet sich etwas kniffliger.
Wenn du gut aufzeichnest und vorbohrst, so das man die Teile gut verschrauben und verleimen kann, geht es relativ gut.
"Have A Nice Day"
#28
Aso gut, der Plan ist aber für 15mm, also es steht da jedenfalls.
Aber ein anderes Problem, An der stelle in dem Plan wo die 105° stehen (ich hoffe ich darf das so sagen) da muss irgendwas fehlen.
So wie es ausshet fiehlt ein Winkel bei dem Brett davor, die 105 betreffen ja das längere brett danach, aber das davor hat auch einen Winkel und der ist nicht eingezeichnet.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
