MBH 118
Strapsenkönig
Das ist natürlich ein Problem.
Jobsti scheint irgendwie die große computertechnische Flaute zu haben, oder Urlaub.
Und das nächste Problem ist das nur Jobsti die MBH-118 Pläne raus geben darf und keiner sonnst.
mfg Silent
mfg Silent
Der Name ist nur aus Langeweile in Geschichte entstanden!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet darf ihn behalten!!!
[url=http://www.myspace.de/acidradiomusic]My Band[/url]
Strapsenkönig
Mal so ne Frage wo steht den seine Telefonnummer, außer im Telefonbuch?
Hätte ich nämlich vor kurzem auch mal brauchen können, war nämlich zufällig bei ihm in der Nähe wusste aber nicht ob er gerade Zeit hatte.
mfg Silent
mfg Silent
- Bedankung vergeben: 337 Mal
lies mal den fred, den er verlinkt hat
er wird sich schon melden..is ja nen duften kerl
Denon DNX 1500
2 Pioneer CDJ400
2 Technics 1210MKII (+ Serato)
ASUS Notebook + Vestax VCI 300
Driverpack PA
2 Fidek FPA-G 10 @ 4 Doppel 12" Kenford Subs
T.Amp E800 @ 2 Sirus S-300
2 TheBox PA 502 fürs Monitoring
2 Pioneer CDJ400
Driverpack PA
Weiß jemand wann Jobsti wieder online kommt ?
Ich will ja nicht unhöflich sein, aber wenn man Chassis und Amp usw. hat will man auch loslegen,
denn es ist über einen Monat her, seit meiner ersten Anfrage für die MBHs.
Vielleicht hat jemand auch eine andere Idee für das Gehäuse. Den Rcf Speaker habe ich ja bereits.
Jonnytrance
bin ab morgen wieder voll da.
Bis denne.
Bis denne.
Tegi
- Beruf: Diverse
Hallo Marv,
was willst du genau wissen?
Stress mit der Strebe ?
Habe einige Fotos, bin leider immer noch zu blöd, die hier rein zu stellen.
Habe dir welche zugemailt, schau mal in dein Postfach !!
"Have A Nice Day"
"Have A Nice Day"
Zuletzt geändert von Tegi am 27. Feb 2009 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hab eine Frage zum MBH.
Ich studiere gerade den Bauplan und da ist mir aufgefallen das die Decke der Box Zwischen den beiden Wänden geschraubt wird.
Wär es nicht sinnvoller die Decke Auf die beiden Wände zu schrauben, also nimmt man bei den 2 wänden links und rechts je 15mm weg und mach die Deckenplatte oben links und rechts je 15mm breiter.
Es kann ja mal vorkommen das sich jemand mit 90Kg auf die Box stellt, so wäre das gewicht dann auf beide Wände verteilt und nicht auf 3 Schrauben auf jeder Seite. Ich hoffe ich versteht was ich meine.
Wär das den möglich? oder beeinträchtigt das den Klang irgendwie?
[url]http://www.dk-sounds.de/[/url]
Tegi
- Beruf: Diverse
Hey Robin,
mein normaler Menschenverstand sagt mir, das du auch diese Variante der Verschraubung bauen kannst.
Wichtig ist aber, die Maße innen auf keinen Fall zu verändern.
(Brett Schallwand Oberkante Maß / Unterkante Maß, Breite usw.).
Das muss alles so bleiben, ansonsten verändert sich der MBH zu Negativen.
Diese Erfahrung haben schon einige machen müssen.
"Have A Nice Day"
"Have A Nice Day"
Tegi
- Beruf: Diverse
Hallo Robin,
Nicht nur das Innenvolumen, sondern auch alle anderen Maße.
D. h. wenn du mit 15er Material arbeitest, das die Seitenwände 3 cm kürzer in der Höhe werden und der Deckel 3 cm breiter berechnet werden muss.
Andi hat recht, der Zusammenbau gestaltet sich etwas kniffliger.
Wenn du gut aufzeichnest und vorbohrst, so das man die Teile gut verschrauben und verleimen kann, geht es relativ gut.
"Have A Nice Day"
"Have A Nice Day"
Aso gut, der Plan ist aber für 15mm, also es steht da jedenfalls.
Aber ein anderes Problem, An der stelle in dem Plan wo die 105° stehen (ich hoffe ich darf das so sagen) da muss irgendwas fehlen.
So wie es ausshet fiehlt ein Winkel bei dem Brett davor, die 105 betreffen ja das längere brett danach, aber das davor hat auch einen Winkel und der ist nicht eingezeichnet.
