LDPA Highcut
Alles zum Thema Endstufen
Beitrag von darkblueeye »
Hey,
ich hab nen kleines Problemchen mit meiner LDPA1600 Endstufe.
Ich geh einfach mal davon aus, dass die Stufe soweit in Ordnung ist, aber in der Verkablung der Wurm steckt.
LDPA sitzt am Eckhron18, drüber spielen die aktiven Behringer Truth 3031. Die sind muckmäuschenstill.
An der LDPA Lüfter abgeklemmt, im "Stand-BY", wenn also auch kein Signal draufkommt, gibts nen leisen aber wahrnehmbaren und störenden tiefen unterschwelligen Brummton (der durch den recht hohen Wirkungsgrad eben deutlich zu hören ist)
Verkabelung:
Notebook->Chinch auf Klinke -> Mackie Mischpult-> XLR-> symmertrischer XLR-Eingang an der Amp.
Weiß jemand Rat?
Zuletzt geändert von darkblueeye am 20. Mai 2010 01:01, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Monodome »
Notebook mit Netzteil angeschlossen? Gleiches Prob mit Akkubetrieb?
Ich hab ein Palmer Pli dazwischenhängen ...kostet zwar recht viel aber hält was er verspricht ;-)
Notebook hängt hängt am Netz. Aber selsbt auf Akkubetrieb bleibt der Brummton.
Vlt. 50hz Brummen ausm Netz?
ED: Hab mir das Palmer angeschaut, sieht ordentlich aus, mir ises aber den preis nicht wert wenn ich die Störquelle von Grund auf irgendiwe beseitgen könnte ;)
ED2: Hab jetz and der Endstufe mal den Lift - GND Schalter benützt und siehe da => Brummton weg.
Muss wohl nen Massenschleifenproble gewesen sein.
Hab aber wo mal aufgeschnappt das man am Groundlift schalter tunlichst wegbleiben sollte, da so die Erdung fehlt.... Meinungen?
Schwachsinn. Die Endstufe bleibt weiterhin mit´m Schutzleiter verbunden.
Lediglich der Pin1 vom XLR, über de die Signal-Masse läuft, wird getrennt.
Das sind zwei Paar Schuhe.
Irgendwelche anderen Nachteile die dararus resulitieren?
Sonst hätte man ja nicht die Wahl gelassen zwoschen Ground - Lft.
Hab da noch ne ganz andere Frage zur LDPA bzgl. der Highcut-Regler:
Es ist lediglich die Anfangs- und Endfrequenz angebracht: 60hz....1,2 khz
Immer nur nach Gehör zu gehen reicht mir da nicht.
Weiß jemand wie die Skalierung aufgeteilt wurde, wo welche HZ liegt?
Regler steht momentan auf 1/4 Stellung... kA wie viel das nun real ist.
Grund ist der Lowcut den ich bei den Behringern reinhaue bei 75hz mit 18db.
grüße
Wenn ich heute Zeit habe, hänge ich die LD mal an den PC und messe.
Zurück zu „Endstufen“
