MT-210 fertig -> Amp-Leistung
jäger-audiodesign
Themenstarter - Pro-User
habe heute die erste MT-210 fertig gemacht, klingt schonmal sehr geil.
@Jobsti hab sie jetzt grad mal einen einen Kanal meiner Ram Audio S4004 gehangen, der hat bei 4 Ohm 670 W gehe direkt mit ner Presonus Audiobx in die Ram, kann also sein, dass der Eingangspegel noch etwas mau ist, ich habe aber insgesamt das Gefühl, dass ich da noch mehr rein schicken kann. Was sagst Du? Oder müssten die 670W reichen?
Sebastian
Sebastian
- Bedankung vergeben: 337 Mal
Re: MT-210 fertig -> Amp-Leistung
Da geht definitiv noch was
Also abgeraucht ist mit nen single Chassis ohne Filter bei nem 20-20kHz Sine mit über 700W!
Somit sollte die Kiste Dauerhaft ihre knapp 1kW Musiksignal vertragen, mit passendem LowCut.
Also einfach mal Dampf geben, man hört ja wenn die Kiste aufgibt, aber nen 1KW Amp darf's schon sein, damit sauberes Signal anliegt bei der Leistung.
jäger-audiodesign
Ok, aber wenn ich zwei 18er Subs drunter habe, die zusammen 2kw an 4Ohm bekommen müssten doch die 670W für das Topteil ausreichen? Oder soll ich denen auch zwei gebrückte Kanäle spendieren?
Sebastian
Sebastian
Wenn es nur 2 18"er sind reichen 600 Watt pro Top locker, da wird sich das Top langweilen
Severin Pütz
- Bedankung vergeben: 29 Mal
- Bedankung erhalten: 28 Mal
Jo, mein ich auch, meine LMT-210 schmunzeln wenn ich sie mit 700Watt anfahre und drunter ein MBH steht mit 1,3kw im Hintern
Severin Pütz
Magst nich nen kleinen Erfahrungsbericht dann über die MT schreiben mit Bilder und so ? Wär ne coole Sache !
In ferner Zukunft wären die MT-210 ne nette Steigerung zu meinen LMT, mir taugen doppel 10ner.
jäger-audiodesign
kommt alles ganz ausführlich nach dem Gig am Samstag. Habe Sie bis jetzt nur kurz angetestet und kann daher wenig dazu sagen.
Sebastian
Sebastian
Diego Dee
Die Kiste interessiert mich grundsätzlich auch.
Kannst du zufällig was dazu sagen,wie sich die MT210 gegenüber der MT1214 oder der LMT210 macht?
Respekt, dass du die Kisten gebaut hast! Sind ja nicht gerade billig aber sollten fuer den Preis wohl abgehen wie Schmitz Katze auf Ecstasy
jäger-audiodesign
ich habe als Vergleich nur die LMT-121. Jungs wartet´s ab bis Sonntag, dann erzähl ich Euch wie es war.
Sebastian
Sebastian
jäger-audiodesign
So, kurzer Bericht vom Soundcheck.
Es spielt und das auch noch sehr lecker. Die Akustik in der Halle ist nicht ganz einfach, hoffe aber, dass sich das mit Eintreffen der Besucher noch verbessert.
Ein paar Fotos von Gestern:
jäger-audiodesign
So mal ein kurzer Bericht.
Lief alles ganz entspannt. Die MT-210 machen einen super nicht aufdringlichen Sound, konnte die PA leider nicht optimal ausfahren in der Halle, da der Sound eine Mischung aus Direktsignal und PA war, Snare war z.B. rein akustisch, da sonst zu laut.
Für die PA hatte ich zwei Ram-Audio S4004 im Einsatz, an einer Endstufe jeweils zwei 18er Subs an zwei gebrückten Kanälen und die MT-210 an Kanal drei.
Mit dem Controllersetup muß ich nochmal in Ruhe etwas spielen, hatte die 18er Bandpässe glaube ich bei 120 Hz getrennt und die MT-210 bei 140 Hz.
Als Monitoring waren 4x LMT-121 im Einsatz, drei Stück an einer TSA 4-700 der Vierte in Kombination mit einem 15er Sub für den Drummer an eine. T.Amp D2800 getrennt über die Wege 5&6 am DCX. Der Drummer hatte auf jeden Fall Spaß, da es ganz gut gebummst hat. Die Musiker waren mit dem Monitorsound trotz der widrigen Akustik in der Halle sehr zufrieden. Frontsound war auch OK, ich war nicht wirklich zufrieden, aber viel mehr war glaube ich auch nicht drin. Die Halle hatte auf Grund Ihrer glatten Oberläche halt sehr viele Reflexionen.
Als Multicore hatte ich zum ersten Mal mein Digitales von der Schweizer Firma Appsys im Einsatz.
Auf der Bühne waren drei Modifizierte ADA8000 mit einem Appsys Adat->Cat5 Wandler ADX-64A-PRO in einem 4HE Case. Das Einzige was mir jetzt noch fehlt ist die Nachrüstung der digitalen Potis für die ADA8000 um den Gain remotable umzubauen. So habe ich ein einfaches 24/8 Core, was ich ganz entspannt mit ner 50m langen Cat5 Leitung verbinden kann.
Als FOH hatte ich mein 01v96 VCM mit MY16AT Erweiterung, wieder ein Appsys ADX-64A-PRO in diesem Fall Cat5 auf Adat-Wandler, einen Alesis DEQ830 und einen SPL Channel One für die Lead Vox.
Monitoring und PA habe ich komplett über den DEQ entzerrt, diesen habe ich einfach per Adat in das System eingebunden.
So viel dazu, jetzt hole ich erstmal mein Equipment ab. Schönen Sonntag an Alle.
Sebastian
Sebastian
- 6107 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jobsti
