Amercan Audio V+ Serie
Ich betreibe mom. zwei AA Amps. eone 3001+ und eine 4001+
Da ich gerade über einen neuen Bass nachdenke hab ich mir mal die Bridge Leistung angeschaut und war verblüft das die V+ im Bridge Mode nicht nur die Leistung zusammenadiert sondern noch ordentlich was drauf packt!!!
Hier die V4001+
Output Power:
• 2 ohms, 1 khz 1% THD 1530W RMS per channel
• 4 ohms, 1 khz 1% THD 1090W RMS per channel
• 8 ohms, 1 khz 1% THD 660W RMS per channel
• 4 ohms B, 1 khz 1% THD 3000W RMS per channel
• 8 ohms B, 1 khz 1% THD 2170W RMS per channel
2x 660W ergibt für mich 1320W und nicht wie hier angegeben 2170W
Ist ja fast nochmal das doppelte!
Wie geht denn das?
Grüße Lutz
Hier die V4001+
Output Power:
Wie geht denn das?
Grüße Lutz
Re: Amercan Audio V+ Serie
Hallo Ernst,
danke für die Antwort aber ich brauchs ein Bissi ausführlicher!
Habs noch nicht geschnallt!
Wäre ja verschwendung wenn man das Ding nicht im BrigeMode fährt!
um das Ganze etwas einfacher zu beschreiben:
Es wird bei 8Ohm-Brückenbetrieb die Leistung des Amps an 4 Ohm addiert, also 1090+1090, was genau 2180 ergäbe. Bei 4Ohm-Brücke dann entsprechend die 2 Ohm Leistung, also 1530 + 1530, also ca. 3kw. Dann passts, ne?
Wow,
dann kann ich da theo. einen 2KW Bass drann hängen? Super
Mom. hab ich da meine ULB-Bässe drann im 2-Kanal betrieb das geht ganz gut.
Ich wollte jetzt aber mal von zwei ULB auf einen 15er oder so umschwenken. Sollte auf jedenFall kompakter sein als zwei ULB-Bässe. Der MB15K interessiert mich auch brennend!
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
KANNST du machen, ich fände es allerdings sinnvoller sich 4 anständige Bässe (z.B. LMB115P) zu bauen und dann 2 jeweils parallel an einen Kanal zu hängen. Ergibt nen Widerstand von 4-Ohm (bei Verwendung des 8-Ohm-Chassis, bei dem 4er natürlich 2 Ohm Gesamtwiderstand) und du hast für jedes Chassi etwa 550W Leistung, was durchaus genügen sollte!
- 6 Antworten
- 9420 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jobsti
- 3031 Zugriffe
- 10065 Zugriffe
Letzter Beitrag von Carras
- 3027 Zugriffe
- 4 Antworten
- 4571 Zugriffe
Mitglieder in diesem Forum: Christina** und 14 Gäste
