Hallo Forengemeinde,
da ich aktuell auf Fehlersuche an einer defekten Endstufe bin, habe ich folgende Frage:
Welche Auswirkung hat es, wenn man eine Stereo verkabelte Endstufe in den Brückenbetrieb umstellt?
Ich habe den Verdacht, das sich jemand für "besonders klever" gehalten hat, und die Endstufen auf Brigde umgestellt hat. Bei den Endstufen handelt es sich um eine Tapco Juice und eine PSE SM. Allerdings ist mir an der PSE kein Fehler aufgefallen.
Defekt durch falsche Verkablung im Brückenbetrieb?
Ernst
- Bedankung erhalten: 22 Mal
Re: Defekt durch falsche Verkablung im Brückenbetrieb?
AFAIK Garkeine. Dann kommt aus beiden Kanälen das Gleiche Signal, allerdings aus einem um 180° verdreht-
goldener-reiter
Nabend,
Ohne Schaltplan lässt sich leider wenig sagen aber vom Prinzip her dürfte da nichts passieren.
Die Eingänge werden im Grunde nur Summiert und ein Kanal invertiert. Mit angeschlossenen Lautsprechern an jedem Kanal löscht sich das Audiosignal aus.
Um die ES zu killen reicht das nicht.
grüße
andreas
grüße
andreas
- 46 Antworten
- 11808 Zugriffe
- 923 Zugriffe
Letzter Beitrag von catango
