Thread kann komplett gelöscht werden
Re: Setups für Jobsti boxen und PA Kombinationen und andere.
ich denke schon an dieser stelle scheiden die meisten austthorsten hat geschrieben: ...AMPS es werden gleiche Amps in Top und Sub verwendet...
und ganz ehrlich das macht auch nicht in jeder kombination sinn
- Bedankung vergeben: 311 Mal
- Bedankung erhalten: 1047 Mal
Ich kann auch gerne noch paar Setups machen, biete die euch allerdings umsonst an und mir ist auch egal was für Amps und Kram ihr nutzt.
Müsst nur mit dem System bei mir vorbei kommen. Allerdings weigere ich mich oder will nen kleinen Betrag, wenn ihr mit total unpassenden Chinaamps hier auftaucht
Settings wird dann online geben, eben für die bekanntesten Setups.
LMB-212 mit LMT-101 folgt übrigens als nächstes.
Jobsti84 hat geschrieben:Ich kann auch gerne noch paar Setups machen, biete die euch allerdings umsonst an und mir ist auch egal was für Amps und Kram ihr nutzt.
Ich würde mich auch sehr über MT-181 und LMB-112/212 freuen! :w00t:Jobsti84 hat geschrieben:Settings wird dann online geben, eben für die bekanntesten Setups.
Kann ich gleich mit machen!
Themenstarter - Inventar
Dann bin ich ja mal gespannt wie du den Datenwust da bändigst und die kombinations möglichkeiten Jobsti
an alle skeptiker warum man super mit je seite einer 2x1200w an 4ohm endstufe aus kommt. simple sache 4ohm sub also zwei pappen am start in der regel auf ein 8ohm topteil macht dann ein brauchbares output verhältnis - macht der amp dann noch 2ohm dann hat man zum 8 ohm top eh gewonnen weil man im Bassbereich ja eh um 10-20dB leiser hört und das erst mla druch leistung und menge aufholen muss. ein 8ohm subwoofer zu einem 8ohm top kann das nicht auf holen nie und nimmer das ist simple physik.
4x 750w an 4ohm ham sich gut als monitor amps bewährt und mit wirlich viel weniger leistung würde ich egal was heute nimmer ampen. zumal es ja auch eucht extrem günstig geworden ist.
so kann man dann ampleisung und viele amp kanäle und auch viele pappen an den start bringen und wird trotzdem nicht übermässig arm vor gut 10-20jahren war das noch ein problem - aber da wart ihr ja noch nicht mal geplant oder am beschallen wärend wird 25kg amps mit nur 2x250watt an 4ohm gestemmt haben.
Bist du eigentlich ein bisschen "geldgeil"? Ich meine solche Threads solltest du in den Marktplatz verschieben, da es sich um eine kostenpflichtige Dienstleistung handelt.
PS:Die 25Kg Amps fuer 2x250W stemme ich heute teilweise auch noch, weil sie eine unendliche Halbwertszeit haben
irgendwie versteh ich tthorstens logic nich ganz ?!?!...
kann natürlich auch daran liegen das er so viele kommas und punkte setzt...
IMHO finde ich das der erste Beitrag hätte deutlicher sein können, es aber falsch ist von "Geldgeil" oder ähnlichem zu sprechen.
Thorsten bietet hier eine Dienstleistung an. Das er für die Zeit und Mühe auch entschädigt werden will in ist vollkommen in Ordnung. Wenn Benjamin dafür nichts nimmt, es sei denn man bringt Chinamüll mit, ist das doch auch ok.
Bleibt fair, von so einem Forum haben doch alle etwas
soviel mal dazu.
Ich finde die Idee mit einer Sammlung an Setups echt gut, warum diskutieren wir nicht in welcher Form das in eine Tabelle gebracht wird, und dann kann jeder mal seine Setups posten und das kann dann jemand zusammentragen.
soviel mal dazu.
Ok, da magst du Recht haben, trotzdem gehoerts ins Biete-Brett
Das gesamte Forum ist Thorstens Biete-Brett
So nun beruhigt euch mal wieder alle.
Thorsten nimmt Geld dafür und das ist sein gutes Recht, das würden eigentlich alle machen und gehört sich auch so.
Das ich das umsonst anbiete, liegt auch nur daran, dass es eben Holz von mir ist.
Also im Eingangspost stehts doch deutlich - denk ich - wer lesen kann ist da klar im vorteil.
Ich würde eine liste im Exel format bevorzugen je Controller typ eine.
Boxentyp , controller typ (eigenschaften Q oder BW bzw beides ) , Q , BW , Frequenz , dB , Delay, Phase in out , eingangs EQ , ausgangs EQ etc. pp.
Wer bock hat sendet die Controller files und Word docs mit von HAnd abgeschriebenen daten ein.
Format tthorstenjobsti MT 108,MBH118 setup . dcx file bzw asx für BSS und co also eindeutig benannt.
Na toll, einfach irgend ne Controllerfile/-Setup. Das bringt recht wenig, jeder nutzt hier andere und hat andere Vorlieben, dann finden sich hier bald pro Box 20 verschiedene Setups.
Wenn, dann muss das alles messtechnisch belegt sein und ganz linear gemacht, eben das es zusammen passt. Dem persönlichen Geschmack anpassen kann man dann hinterher, zb. per EQ (Shelfe) etc.
Es gibt schon genug Möglichkeiten ´nen linearen Übergang zu machen
Welche ist besser? Ist meine schlechter, weil ich fast alls mit 24dB/Oct trenne?
Auch wenn sie sich nicht schlechter misst als du mit 12 oder 18dB/Oct?
Das läuft zwangsläufig auf viele Setups hinaus, und jedes hat was für sich.
Also wer Interesse hat seine Boxenkombination egal was das ist messen zu lassen der kommt eben vorbei.
- Global-Moderator
- Firma: MTS-Audio
Die Kosten dazu fehlen noch? Weil aus Spass wird das unser tt ja nicht machen
