4x Martin Audio WSX
Fragen/Diskussion zu bekannten PA DIY Bausätzen
Beitrag von Ernst »
Mein Vater weiß wie man mich begeistert ;)
Das diesjährige Geburtstagsgeschenk besteht aus dem Gemeinsamen Gehäusebau von 4 Martin Audio WSX.
Morgen wird angefangen das Holz einzukaufen und zu Sägen, ich werd mal ein paar Photos machen.
Hier der Plan nach dem wir Bauen werden:
http://www.iven.nl/pdf/ontwerpen/MARTINWSX.pdf
Ich fürchte nur das die MT1214 mit 2 von denen pro Seite oder nen 4rer Centerstack leicht überfordert sein werden ;D ;D
Tipp zu den Bass.
Unten rechts im Plan, nicht eckig machen sondern schräg lassen, ergo Ecke weg schneiden und dort 2 Rollen dran machen.
Und oben rechts im Plan (Ist ja jeweils hinten) Griffe wie im LMT-161 machen, bzw. Eckgriffe.
Dann kann man die Kiste wie ne Sackkarre fahren quasi.
Habe ich schon öfters gesehen und scheint sehr praktisch zu sein.
Beitrag von audionrg »
Welche Treiber schraubst du dann rein?
Beitrag von Ernst »
Noch nicht ganz sicher.. siehe PPA, da ist nen thread dadrüber ;)
den kenn ich schon ;-)
wollte nur wissen ob du dich inzwischen entschieden hast :-)
Beitrag von Ernst »
So, nach gaaanz viel Gerechne und Gerede sind wir auf 6-8 Californias umgesattelt.
Kann höher und im 8er Stack auch tiefer ;)
Beitrag von Monodome »
Was habten ihr vor zu beschallen^^
Und mit was geampt?
Beitrag von Ernst »
Hm, eigentlich nicht soo viel mehr als vorher ;=)
300+ Pax, aber auch eher selten atm.Also eigentlich totaler Overkill, aber Spaß macht es trotzdem ;=) Wenn man es einmal geschenkt bekommt....
Momentan wird mit einer AAV6001 geampt, jeweils 4 Bässe mit 4 Ohm wieder auf 4 Ohm verdratet und so ca 500W Pro Chassis.
Beitrag von tthorsten »
würde WSX bauen mit B&C 18tbx bzw 18nw100 rein - verkauft sich sicher besser als ein California
Beitrag von Ernst »
Ich hatte anfangs auch vor WSXe zu bauen, aber habe mich mich umentschieden weil:
California Kickt besser
California ist VIEL höher Ankoppelbar
California kommt bei gleichem Kostenaufwand für Treiber mehr raus. (8 California-Treiber kosten ca so viel wie 4 WSX)
Und wenn man 6 oder 8 Californias hat sollten die auch so Tief kommen wie 4 WSXe.
beiweise - AB simus
ich würd WSX bauen fertig - verkauft sihc besser nach her
Beitrag von Ernst »
Hm, wenn mir da wer zur Hand geht würde ich das auch gerne mal im A/B Vergleich Simulieren, wollte ich eh noch tun bevor ich Wirklich anfange zu bauen ;) [ Entschieden ist es erst wenn das Holz da ist ;) ]
Leider bin ich bis jetzt knallhart an der Hornresp-Bedienung gescheitert und habe mich auf Erfahrungsberichte und Messungen dritter verlassen.
Beitrag von Ernst »
So, die Entscheidung ist gefallen... wird was ganz anderes, das DWhorn ausm tiefen süden ;) f3 von 40hz im 4rer-Stack, 1,5 KW, bis 200hz ankoppelbar, kickt wie Sau.
Und ja, ich bin dem Hornfieber verfallen: Es werden 8 Stück.
Bilder (soweit ich sie veröffentlichen darf, lizenzgedusel) folgen.
Beitrag von AlmGandi »
Hallo
Hört sich ja sehr intressant an, hast du einen Link zu dem Horn ?
mfg
Beitrag von Ernst »
So, das erste Horn ist fertig, aber noch nicht gehört.
Alle Möglichen Fehler beim Bau einmal gemacht, Bilder kommen heute Abend.
Andi.
Beitrag von Schmelli »
hört sich gut an xD " alle möglichen fehler beim bau gemacht"
aber wenns dann läuft dann ist es noch geiler :)
Beitrag von emger »
Denke spätestens ab Horn 3 wird das ganz gut von der Hand gehen ;), bin schon aufn nen Bericht gespannt :wave:
Beitrag von rossparr »
Hast du (rein interessehalber) nähere Informationen zu der Kiste?
Beitrag von Ernst »
Bei (ECHTEM) Interesse kann ich kontakt zum entwickler vermitteln, ich darf keine Details preisgeben.
Das sind jetzt nur 4 Hörner oder?^^
#21
Beitrag von Ernst »
Die anderen 4 sind noch nicht zusammengebaut und ich hab noch keine Chassis dafür.
Sind aber noch in der Mache ;)
#22
Sind das Oschis *g*
Wie viel Pax schaffen die alle zusammen und woran werden sie geampt?
#23
Beitrag von Ernst »
Laut Entwickler schaffen 4 Hörner 1kPax. Geampt werden sie mit Digam Q4002 oder AAV6001, je nachdem ob sich das mehrgewicht bemerkbar macht, also 1KW pro horn.
#24
Also das mit den 4 Kisten und 1000 Leuten kann ich mir ja nur schwer vorstellen.
Ich habe selbst 4 Audio Zenit PW18H Bandpasshörnen und würde sagen da ist bei allerhöchstens 500 Leuten Feierabend.
Die bekommen per RAM-Audio S4004 auch 1 KW pro Horn.
Sebastian
#25
DIese kann man aber auch nicht mit dem AZ BP Horn vergleichen.
Das sind "richtige" Hörner mit deutlich stärkerem Antrieb. ;-)
Zuletzt geändert von audionrg am 22. Okt 2010 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
#26
Was kommen eigentlich nochmal für Chassis in die Hörner, Ernst?
#27
Beitrag von Ernst »
Custom Ciare
Zurück zu „Bekannte Bausätze (PA)“
