Ja, super, das ist ne gute Idee. Must da nicht imer der Controller von einem ins andere Rack gesteckt werden?_Floh_ hat geschrieben:Mal ein kleiner Vorschlag zur Lösung, bzw. Minderung, des Gewichtsproblems.
Einfach die Endstufe für die Topteile und den Controller in ein Rack stecken. Die Endstufe für die Subs steckst du auch in ein extra Case.
Das ist schonmal deutlich flexibler als ein großes Racks. Für Sprache musst du nicht das ganze Rack mitschleppen.
Da reicht der Amp für die Topteile und der Controller auch vollkommend aus.
Für größeres kann man dann einfach den Amp für die Subs in seinem Case mitnehmen.
Natürlich brauchst du da doch ´ne Anschlussblede, immer am Controller und den Amps anstecken ist einfach zu fummelig
Schon hast du 2 relativ gut tragbare Racks, die man im Zweifelsfall auch mal alleine bewegen kann.
Sonst legen wir doch die tiefen Frequenzen mit auf die Tops. Das würde dann ja nur für Sprache gehen.
Wie sieht denn so eine Anschlussblende aus? Werden da Buchse in die Racks gesetzt und mit Kabel verbunden?
Das ist doch was selbstgebasteltes oder?
Mafal
