Grüß dich,
das kommt darauf an was du machen willst, ich schätze aber mal als Topteil unter Bässen?
Hier musst du etwas spielen, kommt schließlich auch auf deine Bässe und den Geschmack an, aber 81Hz finde ich etwas tief und 48dB zu steil als Top.
Oft trennt man die Tops auch etwas höher als die Subwoofer, da die Subs obenrum eben im Pegel etwas ansteigen.
Über den MBHs habe ich sie mit 141Hz mit 24dB But und 350mm Delay laufen (Bässe bei 100Hz mit 24dB L-R. ergibt akustisch ~130Hz Trennung).
Für Sprache oder Hintergrundmusik kann man aber auch 80Hz wählen mit 12 oder auch 18dB/Okt, als Topteil würde ich je nach Geschmack 100-140Hz wählen, ob 12, 18 oder 24dB Steilheit kommt auf das Setup an.
Genau kann man sowas net sagen, eigentlich gehört die Kombi vermessen.
MT-1214 XTi Setup
- Bedankung vergeben: 330 Mal
Re: MT-1214 XTi Setup
