LMB 155N Stückliste
Beitrag von badboy4581 »
gibt es für den oben genannten Sub eine Stückliste? Kann man die Boxen auch mit 16mm MDF bauen? Maße müsste ich dann umrechnen aber das dürfte kein Problem darstellen. MPX dellt ja nur ein, MDF franzt aus. Aber wenn ich Warnex drüber habe ist das doch latte oder?
1x Yamaha MG 166CX
1x Yamaha 01V96 V2
1x LD Systems Deep 4950
1x AA VLP-2500
2x LMT-121
4x LMB-115N
2x Sirus ST12
1x 2.1 AktivSystem Sirus
UVM
http://www.sk-eventservice-koeln.de
Beitrag von hugo 22 »
Mdf bricht auch leichter an den kanten und dünnere Stellen sind sehr instabil. Bei mpx hält auch der dünnste Steg.
Aber umrechnen ist kein Problem.
Aber den billigsten MPX Preis ist bei mir in der nähe 43,99 € pro m². Das ist mir zu teuer für alle Boxen. Wäre für 2 Tops und 2 Subs ca 7m² und kostet dann ca. 307€. Soviel wollte ich nicht ausgeben.
1x Yamaha MG 166CX
1x Yamaha 01V96 V2
1x AA VLP-2500
2x LMT-121
4x LMB-115N
2x Sirus ST12
UVM
Wer nur im Baumarkt schaut ist selbst schuld :wink:
Hat denn jetzt einer ne Stückliste für den LMB 115N? Wäre wichtig weil morgen wollte ich das Holz schonmal bestellen.
1x Yamaha MG 166CX
1x Yamaha 01V96 V2
1x AA VLP-2500
2x LMT-121
4x LMB-115N
2x Sirus ST12
UVM
Beitrag von Stef »
bei mir gibts 15 mm multiplex für 35€ der m²
verschnitt wird nicht berechnet, also nur die stückliste
gährungen kosten nix extra
Beitrag von audionrg »
Schaut bei Großhändler nach und bemüht euch mal ein bisschen.
Im Baumarkt kostet der qm bei uns auch ca 40€.
Nach etwas schauen hab ich einen Händler gefunden, der den qm für 13€ verkauft.
-->Also: lohnt sich.
Beitrag von Derkrachmacher »
Stückliste für ein LMB 115N:
15er
2x 51x65.3
2x 48x65.3
4x 34.5x22.72(2x45°)
1x 48x48
2x 48x48(19.8x45° an allen Ecken abschneiden)
16er
1x 48x48
2x 48x65.6
2x 50.8x65.6
4x 34.3x22.63(2x45°)
Bei Beiden brauchst du noch Versteifungen die kannst du dir selber zusammendenken:-)
viel spass bei Bau.
Ich hatte mir von dem Gehäuseplan auch schon eine Stückliste gemacht:
Deckel+Boden 2x 51x65,3
Seitenwände 2x48x65,3
Ports 4x34,5x22,72 und an der kürzeren Seite eine Gehrung von 45 Grad
Schallwand 2x48x48
Was meinst du jetzt mit nochmal 48x48?
1x Yamaha MG 166CX
1x Yamaha 01V96 V2
1x AA VLP-2500
2x LMT-121
4x LMB-115N
2x Sirus ST12
UVM
Wäre cool wenn mir einer noch die Maße Durchmesser oder Radius für die 2 Schallwände für den Kappalite geben könnte. Im Datenblatt blicke ich nicht so richtig durch.
1x Yamaha MG 166CX
1x Yamaha 01V96 V2
1x AA VLP-2500
2x LMT-121
4x LMB-115N
2x Sirus ST12
UVM
innerer Radius ist 17.48
äußerer Radius ist 19.25
Woher hast du denn die Angaben? Angaben in Zentimeter?
1x Yamaha MG 166CX
1x Yamaha 01V96 V2
1x AA VLP-2500
2x LMT-121
4x LMB-115N
2x Sirus ST12
UVM
Die Angaben habe ich von einer anderen Box bestückt mit Kappalite3015 und ja es sind cm.
Ok danke. Was meintest du jetzt mit der Stückliste mit 48x48. Habe ich mich vertan mit meiner Stückliste?
1x Yamaha MG 166CX
1x Yamaha 01V96 V2
1x AA VLP-2500
2x LMT-121
4x LMB-115N
2x Sirus ST12
UVM
Habe noch was zu dem Durchmesser gefunden. Laut den Daten stimmen die eben geposteten Daten nicht. Welche soll ich denn nu nehmen?
http://eminence.com/pdf/kappalite-3015lf.pdf
1x Yamaha MG 166CX
1x Yamaha 01V96 V2
1x AA VLP-2500
2x LMT-121
4x LMB-115N
2x Sirus ST12
UVM
Die Daten von mir sind von der Seite hier also direckt vom jobsti werden also schon passen.
48x48 brauchst du halt 3 mal einmal Rückwand und 2 mal für die Front, weil die doppelt genommen wird und was noch dabei steht ist halt für die Eckports angedacht wusste nicht wie ich das sonst schreiben sollte. Die sind halt dreieckig 14x14cm und gemessen ist halt die dritte Seite von dem Dreieck 19.8 cm, die 45° sollten nur darstellen, dass es sich um ein gleichschenkliges Dreieck handelt.
Kappa 15LF und Kappalite 3015LF haben unterschiedlich große Einbaudurchmesser.
Die vom Kappa fallen kleiner aus als die vom Kappalite.
Ich würde mich an die vom Hersteller halten. Dann noch 1 dazuzählen und gut ist´s.
Übrigens Glückwunsch dass du es doch geschafft das bei Eminence nachzusehen :P
Mitglieder in diesem Forum: Christina**, Marv und 2 Gäste
