Aktive Weiche - Subwoofer Mono möglich?
Tscheckoff
Re: Aktive Weiche - Subwoofer Mono möglich?
Hmm. "Beliebiger" Lowcut für die SUBs geht mit dem XO-231 ja nicht (hab gerade das Manual vor mir ...).
Es geht ja nur 25Hz Lowcut je Eingang (ein-/ausschaltbar). Oder hast du das auf die Tops bezogen?
Bzw. im Manual konnte ich nichts finden, dass der Mono-SUB-OUT fixen 25Hz Subsonic haben soll.
Läuft anscheinend nur über die zwei Lowcut-Knöpfe / Kanal auf der Vorderseite. Von daher -> den benützen.
Darüber bekommst du nämlich schon das summierte Subwoofersignal BEIDER Kanäle rauß.
Bezüglich Mono über den linken oder rechten Kanal -> wäre auch möglich ja.
Welchen Endstufen hast du? Kann ja sein, dass du das XLR Kabel durchschleifen kannst.
Dann wäre es auch über einen der LOW Ausgänge des linken oder rechten Kanals machbar.
Verteilerkabel wäre zwar auch machbar -> bin aber kein Freund von solchen Lösungen.
Bzw. du hast dann eben kein summiertes Subwoofersignal ...
Ach ja -> weshalb stufst du den 25Hz Subsonic eigentlich als "unbrauchbar" ein?
Wenn er klangbeeinflussend ist (im Bezug auf den restlichen Frequenzbereich),
dann würde ich über ne neue Weiche bzw. nen günstigen Digitalcontroller nachdenken.
Ohne Low-Cut bei den SUBs würde ich nämlich nicht mal daran denken die Anlage richtig zu benützen ^^
Bzw. ein Controller hätte den Vorteil, dass du EQing, Limiter, Delay etc. etc. auch noch dazu bekommst ...
MFG
Tscheckoff
MFG
Tscheckoff
25Hz ist einfach zu tief. Damit kann man ´nen Infra brauchbar schützen, aber keinen Allrounder. Da wären 40Hz deutlich besser.
Tscheckoff
@_Floh_:
Schon klar. Nur: Wäre immer noch besser als nichts.
Dachte, der Low-Cut ist nur klanglich nicht benützbar und NICHT regelbar.
Daher auch die Frage weshalb er unbeützbar ist ...
@jandoe:
Ach so. Dachte wie schon geschrieben der 10er Regler ist nur für den Mono-Sum-SUB Out.
(Ohne Einfluss auf die beiden Stereo-Kanäle direkt)
Erklärt jetzt auch, weshalb der Mono-SUB Out nicht sinnvoll benutzbar ist
Hmm. Naja. Dann wird´s schwer (bzw. wieder etwas "Bastelei").
Dann geht´s nämlich wieder nur entweder mit nem Y-Splitter/durchgeschliffenem Kabel oder nem Summierverstärker.
Also Y- oder durchgeschl. Kabel von einem Weichenkanal an beide SUB-AMP-Kanäle -> Verlust des anderen Kanals im Bass. Schlecht.
Oder von beiden Kanälen in einen Summierverstärker und dann wieder Mono zu beiden Kanälen. Kostet aber wieder etwas mehr ...
Beides ist jedoch wie schon gesagt/geschrieben nicht gerade optimal.
Würde dann an deiner Stelle zig mal lieber einen günstigen 2in/4out Digital-Controller nehmen.
Dort kann man wenigstens die Signale flexibel summieren ohne "Bastelei".
Bzw. man hat dann ja auch noch viel mehr Funktionalität, welche man nützen kann!
Und gebraucht gibts einen solchen Controller schon ab 100€ (-> WIRKLICH gut angelegtes Geld!).
P.s.: Frage:
Wieso willst du eigentlich unbedingt Mono an beiden Subs haben?
Nur so aus Interesse -> um den Sinn des ganzen mal zu verstehen ^^ *g*
MFG
Tscheckoff
@jandoe:
P.s.: Frage:
MFG
Tscheckoff
Tscheckoff
Hmm. Sollte ne Zahnlücke nicht auch in Stereo ganz normal klappen?
Bzw. würde wenn dann schon gleich nen richtigen Controller kaufen ...
Der Preisunterschied ist ja nicht mehr groß zu analogen (aktiven) Modellen.
MFG
Tscheckoff
MFG
Tscheckoff
Neee, Zahnlücke funktioniert in Stereo nicht.
Da muss schon an allen Bässen ein identisches Signal anliegen, damit sich die Wirkung einstellt.
Ansonsten hast du für den linken und rechten Kanal jeweils eine halbe Zahnlücke.
Oftmals sind Bassanteile zwar auf beiden Kanälen gleich, aber eben nicht immer.
Tscheckoff
Oh. Ok.
Kommt davon, wenn man noch nie ne Zahnlücke selbst im Einsatz hatte =)
MFG
Tscheckoff
MFG
Tscheckoff
- 4633 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tonsmann
- 626 Zugriffe
Letzter Beitrag von Charly
- 68 Antworten
- 10315 Zugriffe
Letzter Beitrag von CJoe78
- 5 Antworten
- 7209 Zugriffe
Letzter Beitrag von ONV78
- 6 Antworten
- 8840 Zugriffe
Letzter Beitrag von keineAhnung
