Welches System ist für mich das Richtige?
Re: Welches System ist für mich das Richtige?
der lmb 118 wie de rname vermuten lässt ein 18"er.
du musst dir selber auf ejdenfall holz holen udn zuscheniden lassen und gitter machen lassen . den rest kann jobsti dir glaube ich liefern.
suchst du nun eig einen 15" oder 18" subwoofer?
achso ja , einen 15" Sub. aha also doch holz selber besorgen.
ahh, hab grad mal nachgeguckt was überhaut ein multiplex holz ist. ist doch stinknormales leimholz. also mehrere Schichten Holz übereinander verleimt.
das sollte kein Problem sein zu besorgen.
da kannst du einige subwoofer zur verfügung gerade bei jobsti-natürlich alles selbstbau. wenn du mal erweitern willst ist das ideal. da wartest du am besten mal ab welche vorgeschalgen werden kenn mich da nciht so aus.
wenn du aber nciht erweitern willst kannste meinen haben hab dir daszu auch ne pm geschreiben
lg
Schmelli
lg
Schmelli
Ja das sollte in der Tat kein Problem seingandalf10 hat geschrieben: ahh, hab grad mal nachgeguckt was überhaut ein multiplex holz ist. ist doch stinknormales leimholz. also mehrere Schichten Holz übereinander verleimt.
Wie Schmelli schon angedeutet hat kommt es darauf an, worauf du später mit deinem System hinaus willst.
HIer stellen sich die Frage Amping, Gewicht, Transportspace usw.
Also da du nicht größer werden willst finde ich eine LMT 101 schon verdammt übertrieben...
Da reicht nen ULB 10 oder LBT 1121 ja locker aus und dafür bleibt mehr geld für die Subwoofer die bei dieser Musikrichtung eh wichtiger sind...(Spüren muss man den Bass
Ich würde da eher zu 2 LBTs gehen und dazu 2 15" wie Jobsti eben gesagt hat...
LMT 101 ist reine Geldverschwendung meiner Meinung nach.
mfg
mfg
- Bedankung vergeben: 316 Mal
Holz gibt's übrigens neuerdings auch bei mir, fertig zugeschnitten, wenn du willst sogar das aufgebaute Gehäuse. ist halt nur ne Kostenfrage
- Global-Moderator
- Firma: MTS-Audio
Techno?
Würde ich nichts unter LMT-101 und LMB-212 machen, das muss schon Pegel können
Wenn du noch am überlegen bist schmeisse ich mal noch doppel 15er hier rein den LBB215 oder halt LMB215, da du ja nur hauptsächlich deine Garage beschallen willst sollte da ja auch passen.
und ich schmeiß mal den tipp rein den ich die ganz ezeit bekomme
komm einfach zum foren treffen und hör dir die systeme an :lol1:
also ich lege mal dieses wochenende das Erdkabel zur Garage^^
Danach die Elektroinstallation und undund..... dann komme ich wieder auf diese Seite zurück.
mfg
mfg
hallo!
nun ist einige zeit vergangen und die garage ist soweit elektrifiziert und wird nun ein wenig möbeliert^^
da hab ich wiedermal diesen threat durchgelesen und mir gedacht eig wäre es dann an der zeit für nen ordenliches paar lautsprecher.
so wie ich und paar andere das sehen, bin ich mit 2 LBM-10cx oder LBT-1121und 2 LBB-115 Subs bestens bedient.
Verstärker aus Katalog einen PA 400 für die tops und neinen PA 800 für die 2 subs?
- Bedankung erhalten: 22 Mal
Die LBT1121 sind gut, Coax muss nich sein.
Sub würde ich 50€ fürs Chassis drauflegen und den LMB115n Bauen. Ein sub sollte für eine Garage reichen, im Zweifel baust du noch nen 2ten nach.
Amp: http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4700.htm
Controller: http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
- 597 Zugriffe
Letzter Beitrag von LBF
- 16 Antworten
- 5457 Zugriffe
- 4388 Zugriffe
Letzter Beitrag von jost96
