Endstufe für PS-Bass
Beitrag von DJ DaTe »
ich bin gerade dabei mir zwei PS-Bass von http://www.paplans.de.vu zu bauen. Diese will ich mit mit je einem Eminence Kappa Pro 15 LF bestücken. Nun zu meiner Frage:
Welche Endstufen würdet ihr mir dazu empfehlen?
DJ DaTe
edit: Frage an Jobsti: Hast du zufällig eine Stückliste von dem PS-Bass (dem 120l Gehäuse für den Kappa)?? Dann könnte ich mal vergleichen ob die mit meiner überein stimmt ;-)
Der PS-Bass ist NICHT mein 120 Liter Plan hier, meiner is für den Kappa 15 LF "normal" ;)
PS-Bass mit dem PRO soll richtig nett sein und für den Preis verdammt gut gehen.
Stückliste habe ich dafür nicht, warum auch? :P
Endstufe musste mir schon nen Preis nennen und ob du nur 2 Subs baust, oder auchmal aufrüsten willst auf 4 Stück.
Willste nur 2 Stück:
Tapco JUICE-1400 in Brücke ->275,-
AMERICAN AUDIO V-2001+ in Brücke ->339,-
T.AMP PROLINE 1300 in Brücke -> 449,-
Willste 4 Stück:
T.AMP TA2400 MK-X -> 295,-
American Audio V4001 Plus -> 399,- (Wird aber knapp)
AMERICAN AUDIO VLP-2500 -> 399,-
LD SYSTEMS PA-1600X -> 540,- <- Empfehlung
T.AMP PROLINE 2700 -> 599,-
DAP Vision 2400 -> 630,- <- Empfehlung
AMERICAN AUDIO V-5001+ -> 699,-
Kannst auch mal nach den RedRock Modus suchen, wenns etwas teurer sein darf, wie gesagt, du musst schon nen preis nennen.
Hier hab ich mal so die belibtesten aufgezählt, wobei doch viele T-Amp TA oder LDPA nutzen.
T-Amp kann halt net so viel Bass, da schiebt die LDPA (Auch wenn etwas weniger Leistung) doch einiges mehr untenrum!
Also erst mal danke für deine Antwort.
Ich will erst mal nur 2 bauen aber mir die Möglichkeit auf 4 Stück aufzurüsten offen lassen.
Werde dann wahrscheinlich die T.AMP TA2400 MK-X nehmen.
Nun noch mal zu dem Plan:
Da gibts en extra Plan für den PS-Bass in Verbindung mit dem Pro ????
Ich hatte das so verstanden das man den Pro in den 120l PS-Bass stopft und der da besser geht als der normale !?
Wenns da nun en extra Plan gibt könntest du mir evtl. en Link dazu schicken? Ich hab schon gegoogel aber irgendwie nix gefunden.
Danke schon mal im voraus.
DJ DaTe
Edit: Hier noch mal zur Erinnerung das was du mir geschrieben hattest.
KU (20:26:20 30/08/2007)
ja in den ps bass kansnte nen kappa 15 PRO lf
KU (20:26:22 30/08/2007)
rein machen
.:| Theis |:. (20:26:31 30/08/2007)
aso ok danke
.:| Theis |:. (20:26:53 30/08/2007)
ist der viel besser da drin als der 15 lf ??
weil der pro kostet ja ne ganze ecke mehr
KU (20:27:21 30/08/2007)
nen kappa 15 lf geht im ps bass ü´berhautp garnicht !
KU (20:27:38 30/08/2007)
das der kappa pro darin läuft in reiner zufall
Antwort per ICQ ;)
