Hallo alle zusammen,
Ich hab am Wochenende mein Vorhaben abgeschlossen meine günstige Aktivweiche zu pimpen. Es handelt sich um die ca. 70€ teuere JB Systems Stereo Zweiwegeweiche, die einen zusätzlichen Equalizerweg erhalten sollte, um im Tiefbassbereich boosten zu können.
Der EQ ist jetzt speziell auf die Bässe zugeschnitten, die später daran laufen sollen. D.h. die Boost frequenz von fB=48Hz liegt genauso wie die Abstimmfrequenz des Bassreflexports des Subwoofers. Auch die Güte von Q=3 ist nach Schätzung etwa genauso breitbandig, wie die Wirkung des Reflexports.
Hier mal ein paar Bilder der Wirkung:
links: die flat einstellung ohne EQ-Einfluss, rechts mit mittlerer Pegelanhebung
[ externes Bild ] [ externes Bild ]
Man erkennt, dass ich die angestrebten 48Hz noch nicht ganz getroffen hatte, aber nach kurzen drehen am Justierpoti hat's ganz gut gepasst.
Zusammen mit dem Subsonicfilter der JB Systems bei 40Hz mit 12db/okt
und einem EQ Boost von 3dB werde ich folgenden Frequenzgang auf die Bässe schicken:
Vorteil der ganzen Aktion ist, dass ich etwas Gehäusevolumen einsparen kann und diesen Verlust von Wirkungsgrad im Abstimmungsbereich mit Verstärkerleistung wieder kompensieren kann. Außerdem bin ich jetzt schlauer als vorher
Hier mal noch'n paar Bilder von meinem Hobby-werkstatt-mäßigen Einbau
[ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ]
Sorry, ist etwas Unscharf geworden. Nur das kleine braun-beige Platinchen ist von mir
Preislich liegt der komplette EQ bei 4,56€, wenn man die Bauteile einzeln kaufen muss (so wie ich :rolleyes: ) und das ist schon nicht viel. Die ganze Arbeitszeit, die drin steckt bekommt man natürlich nur durch die gewonnene Erfahrung aufgewogen.
Bin ganz froh, dass alles klappt nach der ganzen Recherche, der Planung, Auf- und Einbau. Soo schwer war's aber eigentlich gar nicht...
Hoffe es findet sich der eine oder andere Interessierte
Gruß Daniel
Equalizerweg in Aktivweiche eingebaut
Themenstarter - Kabelträger
Zuletzt geändert von Daniel Dräger am 30. Jun 2008 12:22, insgesamt 2-mal geändert.
