Fixierbare Kaltgerätekabel... gibts sowas?
ich hatte jetzt schon einige Male das Problem, dass sich beim Transport meines Ampracks das Kaltgerätekabel vom T.racks ds 2/4 gelöst hat. Also muss ich immer wieder mal alle Rackblenden rausschrauben und das Kabel wieder einstecken. Dabei hab ich gesehen, dass der T.racks am Kaltgeräteanschluss Gewinde hat um den Stecker festzuschrauben, so wie man es auch öfters an PCs findet.
Gute Idee habe ich mir gedacht und mich im Netz auf die Suche nach einem entsprechenden Kabel gemacht, habe jedoch keines finden können. Hat jemand von euch sowas schon mal gesehen und kann mir sagen, wo ich das finden kann? Das wäre super, denn auf Dauer nervt das ein bisschen, vor allem wenn man beim Aufbau nicht so viel Zeit hat.
Christian
Christian
Re: Fixierbare Kaltgerätekabel... gibts sowas?
hi
das problem hab ich auch des öfteren!
ab und zu geht der t.racks einfach aus, da sich das kabel gelocker hat!
bestimmt nicht so gut für das gerät.
wollte das ding schon mit kleber fixieren, aber wegen garantie doch gelassen
kenn auch nur die kaltgerätestecker mit einer art überwurfring bzw. mit rasthaken, aber dazu braucht man die passende buchse!
hier mal ein thema im pa-forum
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=26&t=79543
die LD Deep hat einen zum einhaken dran.
funzt wir XLR, knöpfchen drücken, stecker rausziehen...
sehr geil.
also mit anderen worten...
sowas gibt es
sehr geil.
sowas gibt es
Na das mit den einhakbaren Steckern klingt ja interessant. Da müsste ich mal schauen, ob man beim T.racks die Buchse einfach tauschen kann. Nen Dremel, um eine Vertiefung in die vorhandene Buchse zu fräsen habe ich nämlich nicht. Aber Danke schon einmal für die Info!
Adam Hall machts öfter, so sparen die sich die Powercon bei den Aktiven Geschichten. Die Daves haben es auch.Pille hat geschrieben:die LD Deep hat einen zum einhaken dran.
sehr geil.
sowas gibt es
Was man machen könnte ist den Stecker mit nem Holzstück einzukeilen. Oder reinkleben.
Universallösung? Gaffa Tape
Einfach mit ordentlich Band den Stecker am Gehäuse festkleben und gut
Tamaris-PA / MTS
- Global-Moderator
- Firma: MTS-Audio
ich hab die kabel eingeklebt, pattex hat einen wunderbaren kleber der zäh is, das hält erdbeben aus ^^
- Bedankung vergeben: 329 Mal
http://www.monacor.de/typo3/index.php?i ... E&typ=full
De Hall hat auch sowas, aber man benötigt jeweils die passende Buchse so weit ich weiß. Finde ich aber unnötig.
Wenn das wirklich nicht halten sollte, nen Stück Papier dazwischen oder doch nen Tropfen Leim, die Garantie beeinflusst sowas keines falls!
