Wie mein Lieblings-GameHersteller immer so nett sagt: "When it's done"
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 348 Mal
Mal schauen wann ich fertig bin, ich tippe einfach ma auf Mitte kommende Woche.
darkblueeye
Ob ich die Kiste nachbauen werde kann ich nicht zu 100% sagen, würd sie mir aber dennoch gern einmal hier im Garten anhören.
Da Anton gefühlt 2 km von mir entfernt wohnt meld ich mich mal an, mir die Kiste nach Anton einmal für 1-2 Tage auszuleihen, wenn das soweit in Orndung wäre
Ernst
- Bedankung erhalten: 22 Mal
Hm, wie wäre es mit einem Erneuten Fortentreffen in NRW wenn die Kiste da ist?
Meine Hörnchen sind ja auch bald fertig, die könnte ich dann auch mal was prügeln.
Die Halle könnte ich wieder haben, wenn das wetter gut ist ginge es auch auf den Parkplatz.
Klar kein Thema, aber Aachen ist auch etwas weg von Ochtrup?Ernst hat geschrieben:Wann ist sie denn beim Hinandreas?
Vielleicht könnte ich dann mal bei ihm vorbei schauen um Porto zu Sparen, mich interessiert die Kiste auch
Ob senden da nicht Günstiger ist?
Jeder zahlt doch nur das Porto für den nächsten?
Kollege von mir wohnt in Aachen, aber ab der Bock hat dir die Dose mit zu bringen wage ich zu bezweifeln, der hat zur Zeit etwas viel Stress um die Ohren.
MS-DOSn´t .....!
Guck dir mal den F-Gang der mt1514 an. Und die kann Bass.bmwjunkee hat geschrieben:hallo
sin 70 hz für ne fullrange nit wat wenich? ich dachte, ne fullrange sollte so ab 50 Hz schon voll da sein. einige Tops kommen ja fast genauso tief.
klärt einen newbie doch ma auf
gruß
EDIT: Mit nem bisschen EQ geht da einiges
70Hz reichen eigentlich ganz gut aus, wenn Jobsti die Kiste noch tiefer abstimmt, ist das eh kein Thema mehr.
Schau dir den LMB-212 an, f3 von 60Hz und trotzdem sind alle glücklich damit
Ernst
[Qozut]
[/Quote]
Ich bin in letzter Zeit oft in Münster, mein Vater baut sich da nen Häußchen. Da sollte es nicht das Problem sein mal vorbeizuschauen.
[/Quote]
Cool, Firma liegt direkt an der 54n Ortseingang!
MS-DOSn´t .....!
Der LMB-212 hat dann aber doch f3 bei 51Hz... Wie "fett" die jeweilige Kiste klingt kann man aber eigentlich nie so richtig am Frequenzgang ablesen._Floh_ hat geschrieben:Schau dir den LMB-212 an, f3 von 60Hz und trotzdem sind alle glücklich damit
2x LMT-101
2x Limmerbass-115
2x Limmerbass-115
@_Floh_
LMB-212 hat f3 51Hz, keine 60.
Was aber auch sehr viel aus macht ist, ob die Kiste ne flache oder steile Flanke untenrum hat, Flache ist eigentlich besser, wobei, subjektiv
@darkblueeye
Na dann fahr doch rüber zu ihm, sind doch nur 2km, könnt doch zusammen hören und testen, macht eh mehr Sinn.
David-M
Allgemein hast du recht, das eine Chassis klingt dick und fett, das andere super dünn, obwohl die Messungen fast identisch ausschauen. Danach richten kann man sich aber dennoch.
@ Wunschbox
Tuning liegt jetzt ziemlich genau bei 55Hz.
Minimum Impedanz derzeit bei 142Hz @ 6,78Ohm und bei unwichtigen 18,3kHz @ 5,66Ohm.
In der Messung sind zu sehen: Tuning 75Hz (gelb), 65Hz (orange) und das Jetzige mit 55Hz (Schwarz)
Noch tiefer tunen wäre kein Ding, da erhalten wir fast den Tiefgang wie beim LMB-212, allerdings ist das eine Fuullrangekiste und kein Subwoofer, somit ist eine f3 von knapp 61Hz doch wunderbar passend.
So klingt die Kiste von Haus aus noch relativ voll und fett. Somit ist die Kiste relativ linear von 66Hz bis 18kHz. Optimal!
@darkblueeye
David-M
@ Wunschbox
Ralle14
- Beruf: Fachkraft für VT
- Firma: Auditiv Sound
- Bedankung vergeben: 21 Mal
- Bedankung erhalten: 125 Mal
Wie "fett" ein Bassreflexsubwoofer untenrum klingt, hängt vom Ausschwingverhalten und dem Artefaktspektrum aus dem Port ab. Bandpasslautsprecher klingen subjektiv durch das längere Ausschwingen fetter. Je größer der Port ist, desto "mächtiger" klingt die Box im ersten Moment, diese vorlauten, klangbestimmenden Artefakte gehen zumindest mir schnell auf die Nerven. Deshalb mag ich den Klang von BRs (speziell Großport-BRs) nicht. Der Klang eines (Riesen-)Resonators hat nichts mehr mit dem Originalsignal zu tun.David-M hat geschrieben:Der LMB-212 hat dann aber doch f3 bei 51Hz... Wie "fett" die jeweilige Kiste klingt kann man aber eigentlich nie so richtig am Frequenzgang ablesen._Floh_ hat geschrieben:Schau dir den LMB-212 an, f3 von 60Hz und trotzdem sind alle glücklich damit
Gestern hatte ich einen meiner 18NLW9600 Schwerstpappen gegen 2x BMS 12N630 verglichen, der 18er klang wesentlich präziser und trockener, bei gleichzeitig fetter Basswiedergabe untenrum, als der BMS. BMS in je 40L / 38Hz, 18NLW im BR118Ex Gehäuse, ca. 36Hz Tuning. Der Klang eines Lautsprechers lässt sich nicht vollständig aus Messnungen ableiten.David-M
Die BMS klingen fett untenrum...das kann ich bestätigen. Wobei 40Liter für 38Hz bei dem Chassis beinahe zu viel sein könnten.
Ich bastel grad was mit dem fetten Bruder (12S330, das selbe in Ferro). Braucht in der Praxis oft weniger Volumen als in der Simu.
Ging mir so, 55Liter, knapp über 30Hz abgestimmt, sieht in der Simu gut aus. War aber dann buckelig untenrum.
Demnächst probiere ich mal 35Liter @ 38Hz. Sollte dann etwas knackiger sein, evtl. dann noch CB...wobei...zu wenig Pegel.
So allein kann man das net aus machen.
Siehe Xb700, W1000, S800, HP1020, LF18N401 und 18PS76 im imemr gleich getunten LMB-118.
Die Klingen alle komplett unterschiedlich, der eine super fett, der andere extrem dünn, gar töckig. Ausschwingverhalten ist dabei garnetma sooo gewaltig unterschiedlich, von der Messung auch extrem ähnlich.
Somit bin ich zum Schluss gekommen, dass man sich am besten die jeweiligen Chassis einfach anhören muss. Wobei die Chassisparameter samt Messung aber schon nen groben Aufschluss geben wie es klingen könnte.
Also 2x 12N630 mit 18NLW kannste ja wohl kaum vergleichen, der BMS hat im Vergleich ja null Antrieb, ne sehr sehr weiche Aufhängung und ne schwere Pappe.
Die Parameter und der Einsatzzweck sind auch unterschiedlich, wenn sollte man ähnliche Chassis vergleichen.
Ein großer Port muss nicht zwingend schlecht klingen (wie beim ESW), hier muss man einfach probieren, vor allem mit Dämpfungsmaterial spielen.
darkblueeye
@ Wunschbox
Das klingt echt mehr als geil.
Meine Behringer Truths reichen auch nicht viel weiter runter bei vergleichbar sehr viel geringerem Pegel.
Problem bei dern Behringern ist imho, dass si bei gediegener Lautstärke schön anzuhören sind, bei gestiegenem Pegel neigt das Bändchen aber sehr stark angestrent, gar nervig zu klingen. Wird wohl auch ne Menge Klirr bei sein.
Mit dem Eckhorn hälts logischerweise net mit.
Für kleinere Sachen draußen im Garten klingts auch recht voll untenrum, allerdings kann man heir keine Partypegel erwarten, Hintergrundberielseung klappt aber super und klingt gut.
Ich erhoffe mir von der Wunschbox ähnlich guten, "sauberen" Klang bei "stressfreieren" Klang und etwas besser fr-tauglickeit.
Sorgen macht mir etrwas der HT.
PA-HT-Hörner klingen meist immer etwas "trötig" nasal, find vom Klang her das Bändchen der Truths super. Klingt sehr luftig und fein, nur fehlt die pegelfestigkeit.
darkblueeye
Drummer
- Bedankung vergeben: 16 Mal
Die Truth hätt´ ich auch gerne in meiner Sammlung - oder wenigstens mal gehört - hier in Berlin haben die Läden alle immer nur die Behriger mit den langweiligen Kalotten... Obwhol die auch gar nicht so übel klingen - Budget-Studio-Monitore eben.
(Irgendwie kommen wir vom Thema ab)
Brasil.-Musik für Veranstaltung gesucht?
Samba-/ Maracatu-Percussion-Show. Vom Duo mit Git + Voc & perc, über Standard-Band bis 30 Trommler auch mit bras. TänzerInnen...
Einfach ma beim Thomann offiziell angefragt, ob sie nen (Demo)Päärchen zu nem kleinen Forentreffen zum Anhören senden, oder gar Behringer selbst.
SO, nun aber Back to Topic.
Severin Pütz
- Bedankung vergeben: 33 Mal
- Bedankung erhalten: 28 Mal
Hätt kurz zwei, drei Fragen:
Gibts schon nen Namen für die Kiste und sind vielleicht auch spezielle Bässe für sie geplant ?
Wie laut wird sie als Top ca. sein , so wie LMT-101 ?
Name steht noch net fest, aber vielleicht WuBo-121 oder LMF-121 oder sowas, im Moment tendiere ich zur WuBo
Spezielle Bässe wird es nicht geben, wie immer kann man kombinieren mit was man will, LMB-212, LMB-115/118 etc.
Lautstärke ist zwischen LMT-101 und LMT-121, ebenso würde ich sie dort auch klanglich (derzeit) einordnen.
Mitglieder in diesem Forum: Tester und 13 Gäste
