lmb28a Umbau
HK_Audio
lmb28a Umbau
hallo zusammen,
möchte gerne den lmb28a etwas umbauen!
soll später ungefähr so ausschauen
http://www.jobst-audio.de/forum2/galler ... age_id=484
"extra" kammer für das modul, also kein kasten wie laut plan sondern ein ganzes brett quer durch das gehäuse (dient auch zur steifigkeit)
wie groß muss dann der abstand zwischen dieser wand und der schallwand sein?
desweiteren möchte ich gern ein/zwei speakon anschlüsse anbringen, da ich später eventuell mit noch einem lmb28 erweitere.
das ganze dann mit tsa 4-700 betrieben!
1. speakon wird 2+2- mit dem modul verbunden
2. speakon wird 2+2- mit dem speakern verbunden
1+1- wird für tops (lmt161) durchgeschliffen
im aktiven modus brücke ich dann die 2 speakons mittel kurzen kabel
im 2.2 modus kann ich den bass ganz normal anfahren und das top-signal durchschleifen
und falls jemand das modul einschalten würde, gäbe es da keine probs, da ja nicht mit den speakern verbunden.
bloß wo hin mit den speakons?
ist das eine gute idee oder schwachsinn?
verbesserungsvorschläge erwünscht!
KX292
- Beruf: Radio- und Fernsehtechniker
Re: lmb28a Umbau
Über Umschalten/Umstecken von intern auf extern hatte ich bei mir auch schon nachgedacht.
Mit ein bisschen Aufwand könnte man 2 Speakon-Buchsen NL4MP in das Blech des Aktiv-Moduls hineinbekommen.
Alternativ direkt neben dem Modul ins Holz. Wenn du eine komplette Zwischenplatte nimmst,
kannst du ja die kleinen Speakons (NL4MP) nehmen. Muss dann ja nicht dicht sein.
Re: lmb28a Umbau
das mit den speakons habe ich auch schon überlegt...
genauso wie du mit den 2 buchsen...
eine zum modul, eine zu den speakern und dann nen kurzes verbindungskabel für aktivbetrieb gebaut...
somit auch für passiv geeignet um mehr saft drauf zu geben
vorteilhaft ist auch folgendes:
ich werde bei meinem 28A hinten ca. 5cm übnerstand machen und nen extra deckel bauen.
deckel wird dann mit schwarzen butterflys zugehalten.
somit is platz für kabel, evtl kleinmixer (1mic, 1line) und vllt sogar noch der lappi...
nebenbei...
das innenmaß des subs beträgt 44 x 34 x 31,3, wenn du eine komplette trennwand haben möchtest.
das volumen wird dabei lediglich um 0,0208 Liter größer...
also vernachlässigbar...
liebe grüße, pille
nebenbei...
liebe grüße, pille
- Bedankung vergeben: 330 Mal
Re: lmb28a Umbau
Da haste falsch gerechnet, das sind ~3,5 Liter.
Das Kasten geht nicht von der linken an die rechte Wand durch.
Schon das Volumen unter und über dem Kasten beträgt 1,2L.
Will man das Aktivmodul per Trennwand anbringen (7,5cm Innentiefe), muss der komplette Bass ~2,5cm länger werden.
Re: lmb28a Umbau
kasten hat 10,044 liter
sub an sich (mit kasten) 56,848 liter
sub ohne kasten (ports und so nicht berücksichtigt) 46,804 liter
46,804dm³ / 3,4dm / 4,4dm = 3,128dm = 31,3cm
wo is da der fehler ?!?!#
EDIT: ich rede nur von dem abstimmtvolumen!!!
das volumen für modul nicht mitberechnet!
Re: lmb28a Umbau
Ich habe einfach das Volumen zwischen Kasten und Wänden/Deckplatten berechnet
HK_Audio
Re: lmb28a Umbau
hab das jetzt auch mal gerechnet^^
das volumen um den kasten beträgt 3,42l
um das auszugleichen, muss der zwischenraum zwischen schallwand und "rückwand modul" 2,29cm länger werden.
somit komm ich auf 31,29cm bzw. pille´s 31,3cm
also von vorne nach hinten:
x cm überstand vorne
1,5cm schallwand
31,3cm zwischenraum
1,5cm zwischenwand
y cm abstand für modul
1,5cm modulwand
ca. 4 cm überstand für stecker
wie viel cm sind x und y?
1,5cm schallwand
31,3cm zwischenraum
1,5cm zwischenwand
1,5cm modulwand
Re: lmb28a Umbau
x kannste 27 machen (15 holz, 2 gitter, 10 schaum)
oder eben doppelte holzstärke, dann halt 42mm
für y hatte benni selbst 7,5 cm angegeben, wie auch im plan ersichtlich...
- 11 Antworten
- 2473 Zugriffe
- 11 Antworten
- 4719 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jobsti
