[HowTo] Belegung Rackpanel & Stecker (XLR, Klinke, Kombi)
Re: Belegung Rackpanel & Stecker (XLR, Klinke, Kombi)
Version 1.0 ist die richtige!
jobsti hat wieder das falsche online gestellt.
du kannst damit 4 tops antreiben, da jede buchse 1+1- verkabelt ist
kannst 4 adrig fahren (A top, B bass, C top, D bass) also 2.2 system
kannst aber auch (A top, B top, C/D brücke sub) also 2.1 system
Wie wird denn an den Speakon einbaubuchsen angeschlossen?
-Gecrimpt,(Flachsteckhülsen)
-Gelötet?
wie gestalte ich die Brücken am besten?
Welche Kabel innerhalb des Racks verwenden? 2x1,5? 2x2,5? oder Einzelader?... die passt dann aber nicht in die Speakons an der TSA oder?
-Gelötet?
wenn da 2+ steht dann amchste da 2+ dran udn gut ist
Ich habs mit Flachsteckern und dann angelötet.
Kabel hab ich einfaches 2x2,5² genommen, da die TSA keine Schraubklemmen hat Speakons angeschraubt.
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 315 Mal
- Bedankung erhalten: 1088 Mal
Update erste Seite:
Rackpanel 4-Kanal:
[album]900[/album]
Update 20.10.2010
V1:
Benötigt man eigentlich weniger, vielleicht für Bühne, Monitoring oder Delay Sinnvoll.
V2:
Wird empfohlen für 4-polige Verkabelung, Top-Sub Betrieb.
Hier kann man aus Buchse 1&3 direkt 4-polig an sein System gehen, oder alle 4 Kanäle separat per 2-poligem Kabel abnehmen, für. zB Top+Delay usw.
Zusätzlich kann man leicht den Brückenbetrieb der Endstufe über +-2 der Buchse 2 bzw. 4 nutzen.
V3:
Wird auch empfohlen für 4-polige Verkabelung, Top-Sub Betrieb.
Jedoch kann man im Vergleich zum V2 keine Brücke ohne Adapter nutzen, dafür aber seine Tops und +-2 belegten Bässe separat je Buchse abnehmen und benötigt keinen Adapter,
bzw. ist nicht gezwungen die Tops immer durch die Bässe zu schleifen.
Info:
Pro Kanalpaar (A&B bzw. C&D) sollten jeweils ein Top und ein Sub genutzt werden.
Werden pro Kanalpaar nur Subs genutzt, kann es passieren dass die Endstufe flott zu heiß wird.
Rackpanel 4-Kanal:
[album]900[/album]
Update 20.10.2010
V1:
V2:
V3:
Info:
Hallo nochmal,
hätte noch ne frage zu den Kombibuchsen...
Müssen das NCJ 9 FIS oder NCJ 9 FIH sein?
würden die NCJ 6 FIS (H) es nicht auch tun?
mfg
mfg
Hallo Gemeinde,
nachdem ich nun eine RAM S-4044 gebraucht günstig ersteigern konnte plane ich mein Rackpanel. Bis gestern war für mich die Belegung 1+/- TOP und 2+/- Sub das normalste weil hier immer so gelernt. Nun stolpere ich über die fertigen Blenden beim großen T .... da sind SUB auf 1+/- und die Tops auf 2 +/- ??? Fertig- Subs sind ja auch in der Regel auf 1+/- belegt.
Was also tun ? Habe schon an einen 3. Speakon in den Subs mit 1+/- gedacht um auch mal mit Fremdmaterial oder ganz normalen 2 -poligen Kabeln zu harmonieren ?
Über Tips würde ich mich sehr freuen.
Update im ersten Post.
Ich verkable eigentlich alles wie V1, so bekomm ich (fast) alles raus was ich so brauche
Subs auf +-1 hat man eigentlich selten, WENN dann aber definitiv KEINE Tops auf +-2!
Somit passt das mit V1 doch super, hier bekommt man jeden Kanal über +-1 raus.
Warum Tops auf 1 und Subs auf 2?
4.polig verkabelt muss man so nur eine Leitung zum Bass legen, eine weitere (dünnere 2-polige) dann von Bass zum Topteil hoch.
Die kann in der Regel kürzer ausfallen.
Nutzt man nur Tops und keine Subs, kann man günstige 2-polige Leitungen mitschleppen und kann die Dicken zu hause lassen.
Nachteil: Will man komplett nur Subs befeuern, benötigt man entweder die dicken 4-poligen Leitungen, oder eben die kleinen Adapter.
Ansonsten gehören in jeden Werkzeugkoffer Adapter von +-1 auf +-2.
Vorne NL4, hinten NL2, dazu die Speakon-Kupplung.
Hiermit kommt man von 1 auf 2 oder auch von 2 auf 1.
Nun auch hier zu finden:
http://www.jobst-audio.de/techniktut/180-rackpanel-4pol
Super. Also mache ich das nach V1.
Ich war nur irritiert da alle Thomann Fertigpanels den Sub auf 1 haben...
Danke für den Link mit der Belegungsübersicht. Wäre schön wenn du den im ersten Post noch neu verlinken würdest. Da gibt es leider kein Bild mehr.
