Subwoofer bauen aber welche =??
Beitrag von zimmerlein »
HiHo
HUHU bin neu im im board :jumpy:
ich wollte mir subwoofer bauen musik Viel electro / techno / house aber auch mal rock und mal schlager also eher was in die 15er richtung sollte im außenbereich und im innenbereich gut klingen was würdet ihr mir das so empfehlen ??
Beitrag von MauriceP »
Ich persönlich bin zufrieden mit AW MTL.
Ich hab eben meinen ersten MTL provisorisch aufgebaut und ich muss sagen der Bass kickt und klingt richtig Geil...
Also das Chassis kostet bei Thomann glaub um die 130 Euro soweit ich weiß.
Ist zwar groß aber da kommt richtig was raus trotz 100W Verstärker zum testen.
MfG Maurice
Beitrag von andy »
kommt ja auch immer drauf an wieviel pax du beschallen willst!
dann wieviel willst du bauen?
Beitrag von Monodome »
MauriceP hat geschrieben:Hallo,
MfG Maurice
Ich glaube der ist nicht mehr ganz zeitgemäß, hatte Jobsti früher auch.
Neben Paxanzahl, Budget und Gewichtsanforderungen dürfte auch das vorhandene oder noch zukaufende Amping interessant sein.
Kick ohne Ende gibts mit dem LMB 212, auch noch leicht dazu.
Allrounder LMB115 je nach Budget/Gewicht bestückt und dann eben den MBH.
insgesamt wollte ich mir 6 stück bauen aber erstmal 2 die weiteren 4 folgen 2011
als bass amp dient erstmal eine TA 2400 nächstes jahr eine synq 3k6
das gehäuse sollte recht kompakt sein also kein MBH 118
Beitrag von Stephan »
Wenn es kompakt sein soll wäre doch der MB115K das richtige glaube ich.
Alternativ LMB-118, evtl. etwas anders bestückt und abgestimmt.
Beitrag von Schmelli »
oder halt der lmb 212...
der ist ziemlcih kompakt
LMB212 ist in diesem Fall evtl nicht so optimal da die ja 4 Ohm sind und er gerne auf Dauer 6 bauen möchte.
wieso? den kann man doch auf auf 16 ohm verschalten.... ich seh da dann kein problem.
Für 16Ohm brauchst du aber eine Endstufe mit ordentlich Spannung.
Da darf es schon etwas richtung V6001+ oder Proline sein, sonst geht auf 16Ohm garnichts.
Auch so geht leider nicht allzu viel, da bekommt ein Bass nur um die 700Watt.
Das sollte zwar ausreichen, aber es könnte auch durchaus mehr sein.
Beitrag von Ernst »
Man kann ja Wechseln.....
LMB-115 mit RCF L15P200AK bestückt Oder LMB-118 mit Oberton 18XB700 bestückt Oder MB-15K
welcher kann lauter / sauberer spielen
Beitrag von hugo 22 »
Der lmb-115pro wird als erstes aufgeben. Das liegt einfach daran, dass die Pappe älter ist und nicht so viel Leistung abkann.
Ich denke nächster wird der mb-15k sein. Sehr wertige Pappe und ein hohes Tuning führen zu mehr Pegel im Nutzbassbereich.
Der lmb-118 mit Oberton wird wohl am Lautesten sein. Das liegt aber auch einfach an der höheren Membranfläche. Ein 18ner verschiebt mehr Luft als ein 15ner. Der mb-15k soll laut einiger Berichte schön voll klingen und vom Gefühl ein Tacken tiefer spielen als die Messungen vermuten lassen. Der lmb-115pro spielt recht laut. Hat nur leider nicht den höchsten Wirkungsgrad. Jedoch weiss ich selbst das er auch im Grenzbereich nicht so schnell anfängt zu mosern.
Am besten einfach mal etwas testhören. ;)
dann kommen die lmb´s 118 ins haus danke
Mitglieder in diesem Forum: Kwindt_85 und 3 Gäste
