2x Lbt + 1x Lbb= ?
Impacty
2x Lbt + 1x Lbb= ?
Also folgendes wurde gefragt ob ich ne Stufenparty mit 100 Leuten ca. beschallen könntehabe im Moment zu Verfügung
2x Lbt Amp: T.Anp 1050 Mk-x
1x Lbb mit 150 watt aktiv modul
Dazu noch Aktiv weiche mit lowcut 40 hz
Würde das gehen bzw. wie viele könnte man voll mit pegel versorgen?
Danke schön
Danke schön
- Bedankung vergeben: 337 Mal
2x LBT-1121 mit 1x LBB-115 dazu?
100 Leute wird mit dem Sub knapp, aber auf den Floor sollten eh nur 30-40 Von den 100 Leuten Tanzen, somit
sollte das gerade so ausreichen.
Dann definitiv!
Wobei ich vielleicht erst mal ne gescheite Endstufe an den Bass hängen würde.
Kommt halt immer darauf an, wieviel Bass man wirklich benötigt.
Stark subjektiv und auch Lokation und VA-Art abhängig.
Die Tops schaffen's auf alle Fälle, vor allem dann, wenn nicht die alte Weiche verbaut ist, bzw. dann klingts lauter sauberer.
