so, mein erster Beitrag.
Ich bekomme demnächst kleine 8"/1" Gehäuse (ähnlich TW Audio M8) und möchte da auch Flugpunkte bzw. Aufnahmen für einen Bügel dran/ rein machen. Jetzt habe ich mittlerweile bei Monacor die sog. FLS-300 gefunden, das sind kleine rechteckige Platten mit einer mittigen M10 Mutter zur "einfachen" Montage im Gehäuse.
So, die Frage: Reichen bei einer "kleinen" Box diese Platten für die Bügelaufnahme oder muss ich mir was "besseres" einfallen lassen? Bzw. kennt jemand diese Platten?
Ich werde die Box sehr oft mit Bügel betreiben, daher sollte diese "Schnittstelle" schon einiges abkönnen. Die aufgesetzte Mutter wäre dann im Holz verbaut und würde dadurch auch noch Stabilität bekommen. Das Gehäuse selbst ist aus 15mm MPX gefertigt.
Danke für Tipps und Infos im Voraus.
