Flugpunkte
Alles rund um Gehäuse, deren Berechnung, Aufbau, Material, Lack/Finish, Bedämpfung.
Anbauteile wie Flansche, Griffe, Gitter, Frontschaum, Terminals, Füße, Flugschienen...
Ausbau/Einbauteile, wie Schaum, Sonofil, Streben, Umlenkbrettchen, Ports etc.
Allgemeine Fragen zu Simulationen bitte hier stellen
Beitrag von Grossmembran »
so, mein erster Beitrag. :D
Ich bekomme demnächst kleine 8"/1" Gehäuse (ähnlich TW Audio M8) und möchte da auch Flugpunkte bzw. Aufnahmen für einen Bügel dran/ rein machen. Jetzt habe ich mittlerweile bei Monacor die sog. FLS-300 gefunden, das sind kleine rechteckige Platten mit einer mittigen M10 Mutter zur "einfachen" Montage im Gehäuse.
So, die Frage: Reichen bei einer "kleinen" Box diese Platten für die Bügelaufnahme oder muss ich mir was "besseres" einfallen lassen? Bzw. kennt jemand diese Platten?
Ich werde die Box sehr oft mit Bügel betreiben, daher sollte diese "Schnittstelle" schon einiges abkönnen. Die aufgesetzte Mutter wäre dann im Holz verbaut und würde dadurch auch noch Stabilität bekommen. Das Gehäuse selbst ist aus 15mm MPX gefertigt.
Danke für Tipps und Infos im Voraus.
Beitrag von Schmelli »
haste mal nen link oder so?
Beitrag von jvckd99r »
Schmelli hat geschrieben:haste mal nen link oder so?
http://tinyurl.com/358lamw ;)
ja war schwer ;)
dowas wird reichen.
sowas ähnlcihes wird bei ad-systems auch verbaut udn die dinger halten einiges was aus
zugegeben, die Idee mit dem Link hätte ich auch selbst haben können.
Danke mal, bin mal Gespannt ob ich das so hinbekomme, wie ich mir das vorstelle.
Beitrag von Ernst »
Wenn fliegen, dann die ganze Box mit Winkeln von innen versteifen.
geht auch mit den bügeln sußer
Zurück zu „Gehäuse samt Ausbau- & Anbauteilen“
