Frage zu Gittern für LMT101
Beitrag von Stephan »
Hallo zusammen.
Ich würde mit gerne bei Rabe Feinblech ein Paar Gitter für meine LMT101 kaufen. Mein Problem ist jetzt jedoch das ich nicht weiß was ich genau bestellen muss.
Meine Gehäuse sind CNC Bausätze von Jobst, befestigen möchte ich die Gitter mit Magneten und bespannen möchte ich sie mit 5mm Schaum.
Kann mir jemand sagen was ich jetzt genau bestellen muss , ich blick da nicht so ganz dran lang :(.
Danke schonmal !
Gruß Stephan
Ich würde die Aussenmaße vom Gitter angeben.
Mach ne Skizze und die bemaßt Du.
Gesamtbreite - 5mm Schaum - 0,5mm Überstand
Gesamthöhe - 1mm Luft
Sebastian
Ok, danke soweit !
Ja es eilt nicht,kann Ruhig dauern , ich hab nicht mal die Technik hier (geschweige denn Bestellt , wollte erst alles ganz in Ruhe fertig haben was mit dem Gehäuse zutun hat, weil ich nach und nach bestelle weil ich das Geld nicht aufeinmal habe. Und wenn die Technik erst da ist ist man versucht immer erstmal alles zu testen und den "mach ich später fertig" Zustand verlässt man dann nie :) )
Drei Fragen hab ich jetzt noch:
1. Bei der MT1214 schreibst du "Qu10T12" bei LMT101 nur "QuT12" - gibts da einen Unterschied? Kenn mich mit sowas leider gar nicht aus.
2. Sind die Gitter immer Pulverbeschichtet oder muss ich das dabeischreiben?
3. Innentiefe (22mm-5mm-1,5mm) = 15,5mm - woher kommen die 1,5mm?
Ok schon verstanden , hatte die Materialstärke nicht bedacht .
Danke !
Beitrag von andy »
ich hab mir aber 15mm bestellt dann hab ich noch 0,5mm luft bis zur kannte war bei mir ganz sinnvoll!!
auserdem finde ich es unschön /(praktisch)wenn der schaum aus irgendeinem grund nacher leicht übersteht.
jap hab vor ca 2-3 stunden ne anfrage an rabe geschickt und auch 15mm geschrieben . ich dachte mir lieber ein stück drin als überstehend
