Speakon und Klinke als LS-Eingan
Simon
- Bedankung vergeben: 46 Mal
- Bedankung erhalten: 62 Mal
Ich habe vor mir die lbt 1121 zu bauen. Ich habe schon einen Verstärker mit Kabel der aber nur Klinkenausgänge hat. Zu meiner Frage: Kann ich an der Box SPK UND Klinken eingan nutzen? Wenn ja wie muss ich das im Gehäuse an der Weiche verkabeln? Einfach alle Kabel Parallel anklemmen? Falls möglich würde ich gerne das Signal auch durchschleifen können.
Simon
Simon
Re: Speakon und Klinke als LS-Eingan
Würde ich nicht machen, da die Box dann nicht dicht ist => verändert sich Abstimmung usw.
Klinke hat normal nichts mehr in dem Bereich zu suchen, wenn du den Amp weiternutzen möchtest dann nimm ein Klinke-Speakon-Adapterkabel und gut ist
Simon
Besteht keine möglichkeit das Dicht zu bekommen?
Oder kann ich mir einen Adapter selberlöten? Soweit ich das weiß die Klinkenspitze an SPK 1+ und der Rest (Masse) an 1-. Stimmt das so weit?
Simon
Schon mal danke. Aber wenn ich jetzt das umbedingt umsetzen will, wie mach ich das mit der verkabelung in der Box? Angenommen ich habe ein Terminal mit 2x SPK un 2x Klinke, wie klemm ich da die Kabel?
Derkrachmacher
Klar du kannst den Adapter selber löten. Brauchst eben Klinke male und Spk female.
Würde auch auf keinen Fall Klinke nutzen was meinst du was passiert wenn mal einer das Kabel versehentlich rauszieht (keine Verriglung), dass kann dir die Speaker killen und noch schlimmer, wenn einer mal die Klinke unter Last antascht (wenn ausgesteckt( kann er richtig dick einen gepfefert bekommen.
mfg.
mfg.
Jop gibts natürlichJulian Gebhardt hat geschrieben:Alternativ gibts doch bestimmt auch Kombibuchsen
Eben :wave:Julian Gebhardt hat geschrieben: Wobei ich dann auch immer Speakon nutzen würde.
Diego Dee
Und Klinke hat den gehörigen Nachteil,daß bei einem herausziehen derselben unter Last zwangsläufig ein kleiner Moment nen Kurzschluß in der Klinke entsteht wenn die Kontakte übereinanderrutschen.
Dazu die schon angesprochene fehlende Arretierbarkeit,da kann es eig. nicht ausbleiben daß es früher oder später mal rummst
Also ob dicht oder nicht ist das ne pot.Gefahr fürs Equipment.
Fazit:Umbau auf zumindest XLR(weil Kurzschlußsicher)>>besser Speakon,das ist die sicherste und beste Variante.
