Infos zu HAS
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 316 Mal
Infos zu HAS
Ich bin gerade verschiedenes zum HAS gefragt worden,
unter anderem hat jemand ein HAS-104 gebaut, ist auch sehr zufrieden,jedoch mag er jetzt mehr Output.
Also was machen? Noch ein HAS-104 oder doch ein HAS-124 oder gar ein HAS-212?
Diese Entscheidung ist natürlich wieder eine Kostenfrage und vorallem was ist am geschicktesten?
Hierzu folgendes:
Gelb: 1x 10" - HAS-104
orange: 2x 10" - noch nicht gebaut
blau: 1x 12" - HAS-124
grün: 2x 12" - HAS-212
[ externes Bild ][ externes Bild ]
Erstes Bild ist bei 1 Watt, 2tes Bild MaxSPL, hier sieht man, dass ein HAS-212 fast doppelt so laut wie ein HAS-104 kann!
Zudem ist zu sehen, dass alle 4 Konstruke fast genau 3dB auseinander liegen.
Wenn man noch einen 2ten HAS-104 dazu stellt, sollte man auch nochmal +6dB bekommen,
also anstatt 111dB dann 117,6dB.
PS: Die MaxSPL Werte sind immer rein theoretisch,
durch Power COmpression wird man immer etwas weniger (meist 2,5-6dB weniger) haben,
ist bei allen Treibern immer so. (Je nach Preisklasse).
Im Auto jedoch bekommt man dann wieder einiges mehr,
genauso als wenn man den Sub zu Hause an eine Wand stellt bekommt man auch +3dB, in einer Ecke nochals +3dB.
Hierzu folgendes:
- Bedankung erhalten: 32 Mal
Soweit ich weiß, macht WINISD Pro das selbst, wenn man Zohm korrekt eingibt.
Eben geprüft,
Mivoc mit 8 Ohm gemacht, gleiche SPL bei 1W.
Eben geprüft,
Hi.
Ich hab mal ne Frage zu dem HAS-104, hat jetzt nicht direkt was mit dem Thema zu tun, aber bevor ich n neuen Thread auf mach ...
Es geht um die Home-Version. Speziell die geringen Abmessungen und der Tiefgang haben es mit angetan. Es erscheint mir aber ungünstig, ein Aktivmodul einfach in einer zusätzlichen Kammer hinter dem Sub anzubringen, hier würden wieder 10cm in der Tiefe hinzukommen (für das AM-80) wenn ich mich nicht irre.
Von Lautsprecherentwicklung habe ich leider nicht so viel Ahnung, vielleicht ein wages Grundwissen
aber nun zur Frage:
Könnte man den Port vielleicht in der Art "umlegen", das das Brett, welches an der Rückwand entlangläuft, um 90° nach innen gekippt wird und dann parallel zum unteren Kanal-Brett verläuft? Die Portlänge müsste ziemlich gut dabei erhalten bleiben. Das würde Platz an der Rückwand für das Sub-Modul schaffen.
Wenn die Erklärung nicht anschaulich genug war mache ich auch gerne eine Zeichnung.
Gyver
Gyver
Das AM80 ist nur unzureichend dicht, deswegen empfiehlt es sich generell eine eigene Kammer für das Modul zu machen. Klar, kann man auch weglassen, ist ja die eigene Entscheidung. manche AM80 sind dichter als andere - Fertingungstoleranten. Es gibt bestimmt ne Menge Leute, denen da nix störend auffält - immer eine Frage des Anspruches.
Hilft Dir das?
Hilft Dir das?
Richtig, zudem nimmt es auch etwas an Volumen weg und der Sub müsste sowieso etwas größer werden.
Aber auch mit Kammer ist die Kiste noch verdammt klein.
