20cm hifi-sub-chassis gesucht
hi,
Suche für 18 Jahre alte 3 Wege-Boxen 20cm Bässe als Ersatz.
Meine derzeitigen sind der UV-Strahlung erlegen und an der membran gerissen.
Volumen ca. 8-10l
jemand ne idee?
Budget ca. 20-25 EUR pro stück.
mfg basti
Volumen ca. 8-10l
jemand ne idee?
mfg basti
Re: 20cm hifi-sub-chassis gesucht
hallo
4 oder 8 ohm?
guck mal hier in 8 ohm
http://www.visaton.de/de/chassis_zubeho ... 20e_8.html
und in 4 ohm
http://www.visaton.de/de/chassis_zubeho ... 20e_4.html
allerdings sind 8 liter etwas knapp
gruß
guido
4 oder 8 ohm?
und in 4 ohm
gruß
guido
Ralle14
- Beruf: Fachkraft für VT
- Firma: Auditiv Sound
- Bedankung vergeben: 21 Mal
- Bedankung erhalten: 125 Mal
Was für Boxen? Idealerweise sollte man mit dem gleichen Typ tauschen, sonst wird ggf. eine Neuentwicklung der Weiche nötig um das Klangbild zu erhalten.
Ich denke mal das Gehäuse ist geschlossen?
RFT L2921 / 2926 hätte ich jetzt noch spontan gesagt, läuft in dem Volumen auch recht gut, macht allerdings den Oberbass recht fett. Hat 4 Ohm und 40W Sinus.
X-Max ist +/- 5mm konservativ (15mm Wickelhöhe, 5mm Polplattendicke), also bissel mehr als der vorgeschlagene Visaton.
sorry, hab ja die hälfte der angaben vergessen... kommt davon wenn man nebenbei noch ne küche aufbaut ^^
hier mal ein foto
PIONEER 3WEGE Lautsprecher Typ MS 140
Sinus 80 W
Musikbelastbarkeit 120 W
Impulsbelastbarkeit 140 W
Nennwiderstand 8 Ohm
Bassreflex
Masse: H 40 cm, B 26 cm, T 21 cm
(Daten aus dem Internet)
mehr hab ich leider nicht gefunden.
mfg basti
hier mal ein foto
Sinus 80 W
Bassreflex
mfg basti
also ich komme auf 21 komma irgendwas liter.... hab eich mcih jetzt total verrechnet oder waren 8 liter als angabe schlcihtweg falsch?
wiesel77
- Bedankung vergeben: 37 Mal
Außenvolumen is doch quatsch @ schmelli
da kannst noch knapp 2cm dicke für die Rückwand abziehen, die Front ist auch eingesetzt und Seitenwände gibts auch noch, dann noch ne fq.
Ganz grob geschätzt komm ich auch ca 15liter -TT selber.
eine andere Idee wäre evtl so standart Schaumstoff oder Gummisicken von ebay kaufen und die alten TTs selbs reparieren.
Hab das auch mal gemacht und für so olala Boxen tuts das allemal.
Wenn man natürlich 2 linke Hände hat sollte man es lassen
mfg
mfg
ja gut ich habs außenvolumen gerechent
aber 2 cm dicke wände bei hifi???
wiesel77
ich hab vor kurzen 2 alte Canton Regallautsprecher renoviert, die hatten ne 22mm Rückwand und die Seiten sind 16mm stark
die 8-10 liter waren geraten.
flicken kommt leider nicht in frage.
da wirds wohl ein visaton werden, oder passen die jetzt vom volumen her nicht ?
mfg basti
mfg basti
- 3142 Zugriffe
- 10 Antworten
- 7233 Zugriffe
- 5 Antworten
- 5210 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tonsmann
- 14 Antworten
- 5010 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kalle76
