LMB 115 Gehäuse mit Monacor SP 38 300 PA, geht das?
Beitrag von knockout »
habe zur Zeit o.g. Chassis in alten Stageline Spanplattengehäusen verbaut. Alte Chassis waren kaputt, deswegen habe ich sie kurzerhand 1 zu 1 ausgetauscht.
Nun würde ich ganz gerne 2 neue Gehäuse bauen aus Birkenmultiplex und daher die Frage ob das LMB 115 Gehäuse da paßt? Verstärker für die Subs ist der AA VLP 1500. Tops sind die Nova VS 10.
Danke für eine Info.
Knockout
Beitrag von Eike »
Schau mal hier. Ich hatte die selben chassis in folgenden Kisten verbaut:
http://b3ta.info/eike/tmp/boxen_umbau/
LMB 115 Müsste auch passen.
Jetzt habe ich B&C 15PS100 in den Kisten vom Link
Danke für den Link. Die jetzigen Gehäuse haben die Maße: 68,5 hoch 49 breit und 40 cm tief. Es sind 2 Bassreflexrohre eingelassen mit 10 cm Durchmesser und
einer Länge von 11 cm. Vielleicht kann man ja auch da noch optimieren. Du hast ja 3 BR Kanäle mit einer Länge von 33 cm verbaut, jedoch ist das Gehäuse auch 48 cm tief!!?? Kenn mich leider nicht aus mit Berechnungen.
Beitrag von Musik_Mattes »
Ich habe den Vorgänger Sp38/200PA im LMB115, das funktioniert super, dafür dass das eigentlich kein Subwooferchassis ist, klappt das erstaunlich gut. Die Abstimmung und das Volumen passen auch.
Mattes
Beitrag von tthorsten »
so nen chassis hätt ich noch neu über wenns jeamdn brucht
Beitrag von Simon »
Wie sieht der Fgang vom SP 38 im LMB aus?
Mitglieder in diesem Forum: Kwindt_85 und 5 Gäste
