LMT-121 Einstellungen
ich habe mir vor mehr oder weniger kurzem die LMT-121 nachgebaut. Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich nicht so recht weiß wie die Einstellungen für die Boxen, bei meinem Controller (DCX2496) sind. Könnte mir jemand bitte die kompletten optimalen Einstellungen zukommen lassen? Mir geht es dabei vorallem um den Limiter und den EQ. Also welche Frequenz man vielleicht noch etwas pushen sollte um ein bisschen mehr Punch aus den Boxen rauszukitzeln.
Geampt werden sie mit nem Phonic 2500. Würde mich über rege Antworten freuen^^
gruß
gruß
- Bedankung vergeben: 353 Mal
- Bedankung erhalten: 1184 Mal
also EQ Settings brauchst du eigentlich nicht, aber wenn die Kiste etwas mehr Bass machen soll,
dann würde ich den LowCut vielleicht mit 24dB/Okt. bei so 70Hz setzen und je nach Geschmack mit einem 12dB/Okt. LowShelf ab 100-120Hz spielen.
Allerdings leidet dann etwas der maximale Pegel,
schließlich ist die Box eher ein reines Topteil und sollte mit Bässen darunter betrieben werden.
LimiterSettings liegen an dir, hier musst du schauen welche Leistung und Gains dein Amp hat,
und vor allem wie du die Box betreiben magst!
Die Werte für volle Belastung stehen ja auf der Seite, bei eigenen Settings, musst du selbst "rausfinden" wie weit du die Kiste belasten kannst.
Ja gut, also Subs sind vorhanden, dann brauch ich da also nichts mit dem EQ machen. Noch mal wegen dem Limiter: woran kann ich da die Werte festmachen? Mein amp bringt 500W @ 8 ohms stereo. Gibts da nicht irgendwelche Werte die ich auf jeden Fall sozusagen einstellen kann/muss, bzw. wann weiß ich wann mein Amp 450 Watt rausblässt und wie regel ich dann ab? und was meinst du mit dem gain vom verstärker?^^ betrieben werden sollen sie nur als topteile.
gruß
gruß
Zuletzt geändert von Quibble am 3. Feb 2009 19:38, insgesamt 2-mal geändert.
Jonnytrance
also kann ich den LMTs problemlos die volle Verstärkerleistung geben?
Wie muss ich den Limiter beim DCX einstellen, dass er dann anspringt? blick da irgendwie nicht so recht durch
gruß
gruß
Zuletzt geändert von Quibble am 4. Feb 2009 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Tobias77 und 4 Gäste
