[Testbericht] 4 x LMB-115 (Eckport) mit Kenford 15
#29
Beitrag von BERND_S »
Tach,
ehrlich gesagt, weiß ich das nicht genau.
Ich weiß nur, dass ziemlich viele Späne gefallen sind, bis die Griffkästen gepasst haben.
Wenn du es geschickter machst, als ich, musst du nicht mal viele Späne produzieren.
Eigentlich kannst du es dir ziemlich leicht ausrechnen, siehe Plan.
Ich schätze, dass so ca. 11cm bleiben. Dann sollte es funktionieren.
PS: Falls du Kenfords brauchen solltest, ich habe noch 4 Stück hier. ;-)
Ich habe auf Kappalite umgerüstet.
Hoffe ich konnte helfen,
BERND
#30
Beitrag von Lucky_Luke »
Ja klar, ist nicht schwer auszurechnen, wollte nur mal fragen. Ich konstruier sowieso immer alles erst im CAD, also sollte das ohne viele Späne funktionieren...
Danke für das Angebot, aber ich werd ebenfalls gleich die Kappalite einbaun...
Gruß Lukas
#31
Beitrag von hitower78 »
Boxenflansch in Griffmulde mag ich persönlich nicht... Da läuft immer ein Getränk rein ;-)
Ich hatte Karneval mal Cerwin Vega Subs seitlich gelegt und da waren am Ende die Griffe voll :-/
#32
Tach,
naja, bei manchen Veranstaltungen denke ich mir, es wäre vielleicht besser, alles mit Bauplane abzudecken. :D
Gut ist auch die Lösung durch ausreichende Lautstärke "Anti-Glas-Stehen-Bleib" Vibrationen zu erzeugen.
Das funktioniert sogar! ;)
BERND
#33
Beitrag von MauriceP »
wenn ihr noch ein bisschen die Ports verkürzt bei dem LMB115 Mit Kenford.
Dann habt ihr einen besseren Punch und auch guten Tiefgang.
MfG Maurice
#34
Beitrag von FloHo »
Was heißt ein bisschen kürzen?
#35
Beitrag von tthorsten »
pass es halt an un mach es so das man das dann einfach umbauen kann wenn dann des richtige chassis drin ist.
#36
Beitrag von Lars H »
hast du die kenford noch?
gruß
Lars
#37
oder hast du schon umgerüstet?
gruß
Lars
#38
Beitrag von duerg »
Lars H hat geschrieben:oder hast du schon umgerüstet?
Hi Lars,
die Gehäuse, in denen die Kenfords steckten, haben Phillip und ich.
Auch die kannst Du am 21.7. (eder)seeen ;)
Da sind Kappalite 3015LF inzwischen drin, die hatte Bernd schon eingebaut.
Bernd berichtete beim Verkauf, dass er ´was eigenes baut...
interessiert wie ich bin, habe ich seinen Fortschritt in einem Link in diesem Thread erkannt :)
Sieht vielversprechend aus!
Gruß Duerg
#39
Tach.
Ich habe den Thread gar nicht gesehen.
Aber Duerg hat eigentlich schon alles beantwortet.
Allerdings muss ich immernoch sagen, dass die Kisten mit den Kenfords Preis/Leistungswunder waren.
BERND
