GAE ATUE = Limmer Bass ?
Beitrag von tthorsten »
mal doof gefragt könnte das nicht ne anlehung sein ?
http://www.gae.de/pdf/History/Atue152.PDF
http://www.gae.de/pdf/History/Atue151.PDF
hier sieht man bei einem Bass eine delle die hat meines wissen nach der limmmer bass auch - jedenfalls hatte ich das so der art nach bei catalystman mal gemessen da ich aber keine doku gemacht hab und gut 2jahr her ist weiss ichdas nur ncoh dunkel
hat jemend vom limmer Bass nen PDF ?
Beitrag von Wiethaler Wolfgang »
Was verstehst du unter Anlehnung ? - Ist auch ein Bandpasshorn, nur die Maße sind wesentlich anders
was iss nun anderst ?
Äußere Abmessungen wären mal ein Ansatz :mrgreen:
aber geim GAE wird ja von hinten des chassis rein geladen - beim limmer von der seite.
des limmer isst glaub 50x60x75cm - des kommt also ungefähr hin - also raus mit euren skizzen jungs und simus ich denke das iss ziemlich ähnlich.
Beitrag von Ernst »
Hm, es ist ein Bandpasshorn?
Ne Grobe Skizze sieht bei den Beiden wahrscheinlich gleich aus, aber die Volumenverhältnisse/Winkel machen den Hund fett... sonst würde es ja auch bei den BRs mit ca. Gleichen abmaßen kaum Klangliche Unterschiede geben.
Beitrag von David-M »
Der GAE ist 60x60x73,5cm groß, der Limmer ist 61x47x77cm groß. Ähnlichkeit? Nein.
Nach den Skizzen zu fragen find ich ne bodenlose Frechheit von dir, was würdest du davon halten, wenn man deine Pläne veröffentlichen würde? Es gibt Menschen die sich mit diesen Plänen als Grundlage ihre Brötchen verdienen!
2x LMT-101
2x Limmerbass-115
Anhand einer groben Skizze kannst du garnix nachbauen. Ist ´ne Tatsache.
Wenn du beim Limmer Bass auch nur ein paar mm (!!!) daneben liegst, tut die Kiste schon nimmer richtig.
Mitglieder in diesem Forum: Kwindt_85, Lavok und 4 Gäste
