kleiner Baubericht - LM PAPS
Re: kleiner Baubericht - LM PAPS
Und wieder zurück!!
Doch leider ist noch kein Aktivmodul bei mir angekommen. kannst du da mal nachhorchen, jobsti??
Gruß Sebbe
Gruß Sebbe
- Bedankung vergeben: 352 Mal
Ja klar, ich hab's auch noch net los gesendet, da du noch im Urlaub warst.
Ist wie gesagt bei mir angekommen, nicht direkt zu dir.
Da du nun wieder im lande bist, geht's moie auf die Reise.
Hatte ich dir aber per PN geschrieben.
Hatte die PN nicht gesehen.
Hat sich ja aber jetzt geklärt.
Danke
Sebbe
Danke
Sebbe
Paket ist da!!
Modul eingebaut!!
Erste Frage:
Wie weit (max) dreht ihr (PAPS-Besitzer) den Mastervolume hoch?
Habs bis jetzt nur max. bis zur Hälfte machen können!! (Nachbarn)
=> enorme Lautstärke und ein nicht zu verachtener Bass in einem etwa 15m² großen Raum!
Bin bereits jetzt hellauf begeistert und schon voller Vorfreude das PAPS zum erstenmal am übernächsten Samstag so richtig testen zu können.
Testbericht und weitere Fotos folgen
Modul eingebaut!!
Erste Frage:
Das PAPS kannst du gerne voll aufdrehen, ohne dass man was killt (habe ich schon lange genug auf Vollgas laufen lassen *g*), je nachdem wie laut du hören willst und was der Rauschabstand dazu sagt (Mischpult, Lappy oder Zuspieler mit Regler dran).
Harmonisch klingt es meiner Meinung nach, wenn der Bass auf knapp 50% steht. Phase muss gedreht werden auf 180°, damit's sich summiert.
Ich habe das PAPS bislang noch nicht ausgiebig und in voller Lautstärke testen können, möchte euch meine ersten Eindrücke trotzdem schonmal schildern:
1. Einsatz:
Private Viewing während der WM
Indoor, ca. 30 Pax
Beim Aufbau wurde ich ein bisschen komisch angeschaut, vermutlich wegen der nicht vorhanden Größe der Tops.
In nicht mal 5 Min. war das System einsatzbereit und prompt verschwanden auch die komischen Gesichtsausdrücke.
Mir wurde ein raumausfüllender nicht zu aufdringlicher Klang von allen bescheinigt. (leite ich einfach mal an Jobsti weiter)
Mastervolume bei ca. 1/4, Quelle: SAT-Receiver
Die meisten haben nicht geglaubt das, das ein Selbstbau ist!
2.Einsatz
Sprachübertragung Agilityturnier
Outdoor, ca. 60 Pax verteilt um einen Platz von ca. 20mx60m
Als Anlage diente im letzen Jahr noch eine uralt Hifi-Anlage, daher waren die Ansprüche (überwiegend Frauen) nicht so hoch.
Mastervolume bei ca. 1/2, Quelle: Mixer, Funkmicro
Den Damen (Turnierrichter, Vorleser, etc) war es natürlich direkt viel zu laut.
Mein Kommentar (natürlich freundlich lächend): " Kein Problem,.. hier könnt ihr die Lautstärke runterregeln"
Gedacht hatte ich: " Naja,.. dann hören die am Ende des Platzes eben nichts!!"
Zum Glück hatte ich den M20 Flansch des Subs nachträglich noch verstärkt. Den Damen viel nämlich nichts besseres ein als mein PAPS im aufgebauten zustand über den Platz zu tragen :wall:
O-Ton: "Wir haben es weiter weggestellt, es war zu laut!" :lol1:
3.Einsatz
Als Zweitanlage in einem Nebenraum bei einem Geburtstag
Indoor, ca. 80 Pax
Im Hauptraum hatte ich 2xLBT-1121 + 1x LMB 115
Mastervolume ca 1/2, Quelle: Mixer
Beim dritten Einsatz konnte ich dann endlich mal meine beiden Anlagen vergleichen.
Das LM-PAPS schlägt klanglich das andere Setup ganz klar
Der Bass des PAPS empfinde ich als trocken und daher weniger für HipHop oder RnB geeignet.
Die Tops lösen sehr detailreich auf, sind jedoch bei hohen Lautstärken meiner Meinung nach lauter als der Bass und dadurch etwas aufdringlich.
Natürlich lange nicht so aufdringlich wie die LBT-1121 MK-I
Ergo: Das ganze System könnte auch gut einen zweiten Sub vertragen.
Doch wie gesagt hatte ich noch nicht die Möglichkeit das ganze ausgiebig zu testen.
Ich wurde noch nach dem Gewicht des Systems gefragt:
Sub: ca. 20kg
Top: ca. 4,5kg
Hier noch ein paar Bilder:
[ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ]
1. Einsatz:
Indoor, ca. 30 Pax
2.Einsatz
3.Einsatz
Indoor, ca. 80 Pax
Sub: ca. 20kg
Top: ca. 4,5kg
Wie groß sind denn die Platinen, auf welche in den Tops die Frequenzweiche gebaut ist? Hab vergessen welche mit zu bestellen, aber ich kenn einen, der sie mir besorgen kann. Jetzt gehts nur um die Größe.
Reicht 60x 100
Reicht 60x 100
Ich hatte was um die 60 x 200, bin jedoch kein Profi in Sachen Elektrik. Vllt. gehts auch noch kompakter!!
1 kg reicht idR für einen LMB115 - dürfte fürs PAPS locker ausreichen um damit 2 mal drüber zu rollen oder einmal rollen und dann "rotzen"
man kann eig nie zuviel warnex haben ^^
nach nem jahr in benutzung wirst du so oder so nochmal drüber rollen ^^
hitower78
- Bedankung vergeben: 42 Mal
Ich hatte 1KG und die Dose ist noch Halb voll (ca.)
Die 1. Schicht hab ich verdünnt und dann 2mal leicht verdünnt über den Bass! Ich finde das ausreichend! Aber ich wusste ja schon, das mein PAPS Sub sanft und im Case transportiert wird, da brauch ich keine 3 Dicken Schichten
