Frässchablonen bauen und Zubehör dafür- wer kann mir helfen?
andy
Re: Frässchablonen bauen und Zubehör dafür- wer kann mir helfen?
ich hab so was wie die in ihren subs haben gemeint
http://www.ad-systems.com/
war auch eher für Subs gedacht und so wie sieh hier sind hrozontal kann man sie ja auch gut in einen eckportversion einbauen.
das ander eist oeky wo hab zu spät gesehen dass da noch ein kleines gerades stück drin ist das man ja rausnehmen könnte
Danke
Danke
hab jetz kein bock alles zu lesen, will nur mal meine "erfahrung" mitteilen...
ich nutze rohes 9er MPX für ALLE schablonen.
werden dann pikfein im originalmaß bearbeitet.
dann einfach mit 8er fräser + 8er kugellager drumrumfräsen, fertig.
heißt schablone liegt immer unter dem zu bearbeitendem teil.
klappt wunderbar und zudem kann man einfach nachmessen, wenn man was ändern will oder so.
mit ner vorlage für kopierring muss man immer erst umrechnen.
liebe grüße
liebe grüße
andy
hey
vielen dank sieht coool aus und ich denk die version wo du auch als 3D gemacht hast ist gut und sehr handlich!
Das ist ja ne richtige Wissenschaft mit den Griffen hier... Weiter machen Jungs...
jo, sieht sehr gut aus, aber ob der steg da hält, wag ich zu bezweifeln, auch bei mpx...
@ Floo: Hält locker. Bei meinem LMT 101 habe ich vorher nen test gemacht. Habe nen Griff gefräst und mich auf den Steg gestellt. 15er MPX mit 20er Steg. Komplett Radien dran. Bei meinen 90 kg ist nichts passiert. Nichtmal Ansatzweise. Das hält locker.
Siehe Bild
Siehe Bild
wirklich?! ok, das hät ich ned gedacht
andy
ich denk wenns nicht halden würde hätten es AD-Systems nicht in ihren großen subs drin und hab in meine LMT-101 auch einen 2,5sm steg und der hält zumindest 16,5kg mehr wurde noch nciht getestet aber kann mir durchaus vorstellen dass die 90 kg passen ist ja über keine große strecke bzw. länge die verbindung die hier belastet wird
Tim Soltek
diese Stege halten prima, bei meinen Ex-LMT-101 (s.o.) hab ichs auch einfach probiert, und das fühlt sich genauso stabil und unbeweglich an, wie ein Stahlgriff.
Ich hab mir jetzt mal Schablonen lasern lassen, einmal für nen Butterfly, einmal Einbauschale für 2 Speakon-Buchsen und einmal Flansch.
Funzt prima. Gibts da Interesse, dass ich noch ein paar machen lasse und dann verschicke? Rechnung hab ich noch nicht, aber ich schätze, die kosten nicht mehr als 10 EUR pro Stück.
Schöne Grüße
Tim
Schöne Grüße
Tim
tthorsten
bei www.casewerk.de könnt ihr auch schablonen aus dünnem MPX oder Kunsstoffbestellen nach zeichung und CNC oder muster gemacht.
Es braucht ja für einen Standartgirff immer zwei schablonnen mit innen udn aussen druch messer von anlaufringen und passenden fräsern - aber das könnt ihr angeben oder erfragen oder halt passend dann kaufen wenn nicht vorhanden für eure maschine.
Tim Soltek
hmm, versteh ich gerade nicht, wieso 2 Schablonen?
Meine Griffe (Butterfly) hab ich komplett mit der einen Schablone gemacht.
Noja, wenn du ´nen Griff, bzw. ´ne Griffschale, einfräsen willst, hast du 2 Fräsungen.
Erstmal der Ausschnitt (vorausgesetzt man fräst den) und dann die Außenkontur vom Griff
Tim Soltek
Achso, klar, kleine Hirnblockade, hehe.
Der Innere Teil geht aber mit der Stichsäge ebensogut.
Also, wer die oben zu sehenden Frässchablonen (bzw. baugleiche, meine behalte ich natürlich) haben möchte , melde sich.
Schöne Grüße
Tim
Schöne Grüße
Tim
Hmmm...kommt immer nur Error 404 bei den PDF Files.
gibt´s die Vorlagen nicht mehr ?
Super, ganz großes Kino - sieh´dich virtuell auf´n Bier eingeladen ! :thumbu:
- 10 Antworten
- 2635 Zugriffe
Letzter Beitrag von Samir
- 1671 Zugriffe
Letzter Beitrag von Azrael
- 9 Antworten
- 6077 Zugriffe
