Erste eigene Anlage - Fragen zum Selbstbau
KX292
- Beruf: Radio- und Fernsehtechniker
Re: Erste eigene Anlage - Fragen zum Selbstbau
zu 1. Gerade weil du sie als Fullrange verwenden willst, würde ich BR empfehlen.
zu 2. Parallelschalten geht aus elektrischer Sicht wunderbar, da 8Ohm Box. Aus akustischer Sicht weniger gut (wenn die Boxen nebeneinander stehen), da das Horn breit abstrahlt und
sie sich gegenseitig "stören".
zu 3. ja. Ich würde hier im Forum nach Bauanleitungen suchen. Da solltest du fündig werden.
Allgemein:
Solltest du die Anlage kurzfristig bei Jobst bestellen wollen, wirst du leider wohl mit (längeren) Wartezeiten rechnen müssen. Ansonsten, m.M.n. schöne Kombi gewählt. Als Bass würde ich
den Kappalite nehmen.
Grüsse.
Allgemein:
Grüsse.
ich hab genau diene Wunschzusammenstellung.
zu 1. BR ist für Fullrange zu bevorzugen wobei aus den LMT-101 nicht viel an Bass kommt. (für Sprache und Hintergrungmusik reicht es aber)
zu 2. Clustern bedeutet nebeneinander hängen / stellen bezogen auf die Abstrahlung, hat also nicht mit dem elektrischem Anschluss zu tun
die Konstruktion der LMT-101 lässt dies nicht zu, es sei denn, man ändert die Seitenwandwinkel auf den Clusterwinkel den der HT zulässt
zu 3. ja, man muss ihn allerdings sehr weit hinten positionieren (einfach Chassis reinhängen und gucken/messen wie's passt)
zu 4. ich habe meine Verstrebungen mittig vom Gehäuse, je nach dem wo man die Griffe positioniert (geht auch im hinteren Drittel, da dir BR-Kanäle auch verstreben)
Ich hoffe das hilft dir etwas weiter.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
1. wenn du einen Controller oder LP Filter hast bau sie in der BR-Ausführung und trenne bei ca 100 Hz
2., 3. & 5. sollte selbsterklärend sein: http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lmt-101/1.jpg
4. eine Seite-Seite mittig, eine Deckel-Boden anliegend an die Seite-Seite und die zur Rückwand mittig zum Kreuz und mit dem Kreuz verschraubt
Maße kann ich Dir leider nicht geben. Ich würde sagen Pi*Daumen 15mm von der Rückwand und mittig.
Verstrebungen:
entweder so: oder eben 90 Grad gedreht
Die Bassreflexkanäle sitzen seitlich rechts und links vom Hochtonhorn und haben die Maße 239mm hoch x 15mm breit x insg. 100 mm tief (70+30 Schallwand)
jetzt alles klar?
Verstrebungen:
jetzt alles klar?
Wird komplett auf die erste Schallwand gesetzt und sollte zwecks Weiche auch so gemacht werden
ja wird komplett eingelassen
ich hänge ma en foto an
und hier nochmal die erste schallwand nur ohne port ausschnitt
Mein Momentanes Equiptment:
Tops: 2x JL-Sat12 (LMT 121)
Subs: 1x JM-Sub212 (LMB 212)
Amprack: 1x T-Amp TSA 4-700
1x Behringer DCX 2496
Mixer: 1x Yamaha MG 166 CX
Wenn du auf die seite von den LMT 101 gehst, siehst du rechts ein Bild ohne Frontschaum und Gitter.
Da ist das Horn auch nicht eingelassen.
Ich glaube nicht das Jobsti falsche Bilder auf seine Seite stellt;)
@Deviol:
Hier ist die Rede von den LMT 101.
@Deviol:
Zuletzt geändert von Hauldi am 26. Feb 2011 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
Never hesitate.
Diego Dee
Habe gerade selber nochmal nachgeschaut:
-bei der LMT 101 ist das Horn ohne Einfräsung aufgesetzt.
-bei der LMT121 ist das Horn eingelassen.
ich habe mir mashall griffe eingefräst also selbst gebaut, aber die art von den mashall griffen, kann ich gern noch nen bild anhängen
Die Volumenänderung ist bei Griffen zu vernachlässgen, das ist unter einem Liter und daher vollkommend unkritisch
Zumindest bei recht groß geratenen Kisten wie den LMT-121 mit viel Innenvolumen.
ich hab sie mit dem Eckgriff gebaut, geht ganz gut, aber einen normalen Marschall o.Ä. würde ich das nächste mal bevorzugen. Einfach wegen der Balance beim Tragen.
- 10702 Zugriffe
Letzter Beitrag von xSterney
- 4 Antworten
- 4473 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lele
- 9 Antworten
- 4967 Zugriffe
- 2164 Zugriffe
- 4302 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kring
