Ich habe 140 Liter genommen da die Kurve ganz gut aussah. Der RCF ist bei 44 hz getuned, der B&C auf 42. Dabei ist der RCF ein bisschen lauter aber nicht so tief. (logisch)
Bei erhöter Temp. wie verhält sich der RCF da? Beginnt er zu dröhnen oder wird der B&C durch das 2 hz tiefere Tuning besser gekühlt?
Achja, ich würde wenn ein Eckportgehäuse bauen, da mir das am besten gefällt
Alternativen im Preislich ähnlichen Bereich würden mich auch interessieren.
Achja, der B&S hat die selben RMS Werte wie der RCF. Welcher würde wohl lauter gehen?
Achja, es sollte schon Sabuer und Punchig aber auch ein bisschen Tief machen.
Tops sind die lmt-121. Was mir beim RCF auffält ist, das er Nach oben hin ein bisschen lauter wird, möglicherweise reicht dann eine Trennung bei 115 hz. oder so. mal schauen.
