Adam Hall LDEEP 4 kanal - besser als TSA
tthorsten
Themenstarter - Inventar
warum empfiehlt die hier keine Sau die LDeep iss doch nicht wesentlich teuer - hat das fettere netzteil dadruch nur 8kg schwerer oder so - oder müsst ihr alle bei thomann bestellen ?
Werdet ihr von Thomann gesponsort ?
Die LDEEP ist zu dem wie ich finde besser verarbeitet hat das problem mit den defekten pegel potis nicht.
Des gehäuse ist stabiler
im direkten AB vergleich macht sie mehr bass und den runderen wärmeren sound
verhält sich aber ansonsten sehr ähnlich geht nciht an 2ohm kaputt - macht aber auch nciht mehr leistung
so ein amp ist ja auch ein für kleine aufgaben werkzeug oder nen paar monitore.
und eigentlich für dann 4x8ohm belastung geeignet und gut 4x4ohm sind für jeden so preisweren amp ja schon grenzwertig.
naja ich wollte das mal los werden.
sind denn 80euro mehr wirklich die hürde ?
das sind 5-10mal mehr verleihen je nach dem was man da nimmt.
Zuletzt geändert von tthorsten am 18. Mär 2011 08:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Adam Hall LDEEP 4 kanal - besser als TSA
Das mit den defekten potis häre ich bei der TSA zum ersten Mal, vll. liegts daran das die TSA eben öfters gekauft wird und härter rangenommen wird, ergo schneller Defekte auftreten. Über die LD DEEP gibts ja auch noch keine Langzeiterfahrungen.tthorsten hat geschrieben:
Ja das hört man bestimmttthorsten hat geschrieben: im direkten AB vergleich macht sie mehr bass und den runderen wärmeren sound
Gut, sprech dich austthorsten hat geschrieben: naja ich wollte das mal los werden.
ou man leute...
dass die beiden endstufen in china vom selben band kommen wissen doch wir schon alle...
tsa:
http://www.appaudio.cn/en/03_product/02 ... e=00020000
deep:
http://www.appaudio.cn/en/03_product/02 ... e=00030000
das einzige was anders ist, ist das netzteil, das gewicht, die frontplatte und vielleicht noch die rückseite...
ist eben geschmackssache ob schaltnetzteil oder ringkerntrafo...
2ohm tauglich sind beide nicht... das wurde im party-pa forum bereits getestet...
sowas sollte man in diesem budget-bereich auch nicht erwarten... da kauf ich mir lieber eine zweite endstufe...
den marginalen klangunterschied hört warscheinlich nur 1% unserer forengemeinde...
ich denke, dass preis, t-service und gewicht punkte sind, die für die tsa sprechen!
dabei möchte ich die deeps nicht schlecht reden, wer in seinem amp einen ringkerntrafo haben will, muss halt den aufpreis des teuren kupfers zahlen...
PS: hab gerade gemerkt, dass ld die deep serie um eine größere 2-kanal version ergänzt hat.
somit hätten wir jetzt:
ld deep.........................................tsa
dp600: 250W RMS / 8 Ohm..................---
dp1600: 450W RMS / 8 Ohm.................tsa1400: 450W RMS / 8 Ohm
dp2100: 550W RMS / 8 Ohm.................---
dp2400X: 600W RMS / 8 Ohm................tsa2200: 590W RMS / 8 Ohm
dp4950: 490W RMS / 8 Ohm..................tsa4-700: 490W RMS / 8 Ohm
tsa:
deep:
Michael
Michael
Wobei man sich fragen muss, ob sie den nur hören, weil sie es wollen...fuchse89 hat geschrieben:den marginalen klangunterschied hört warscheinlich nur 1% unserer forengemeinde...
Subjektive Beeinflussung ist dem stets objektiven Herr Janzen natürlich ein Fremdwort.
Witzigerweise drückt die Antwort allerdings nur subjektives Empfinden aus...
Ein objektiver Vergleich wird nur durch einen Blindtest bei 100%ig angeglichenen Pegel gewährleistet.
houns@work
- Bedankung vergeben: 13 Mal
ok
wer wills versuchen?
:lol1:
:lol1:
der weis wie Wolken riechen!
hugo 22
Floh, du hast doch selbst mal gesagt das das Netzeteil der TSA mögl. zu klein ist um 4 Kanäle mit Bass bis in den Grenzbereich zu betreiben. Das der Deep vllt nicht.
Kenne nur die TSA-1400
SkiD87
Wozu? Damit er dann selbst mal wieder von seinem eigens erstellten Thema abschweift und nachher dann wieder Hoellstern und Dynacord amps zur Diskussion stehen? oder am besten dann wieder irgendwelche Angebote von irgendwelchen dingen die er irgendwo rumliegen hat.Janzen-Audio hat geschrieben:Sorry, bin allergisch gegen Bullshit. :puke:_Floh_ hat geschrieben:Subjektive Beeinflussung ist dem stets objektiven Herr Janzen natürlich ein Fremdwort.
ttthorsten, melde du dich doch mal zu Wort.
Ok woher kommt jetzt die erkenntnis das die LD 2ohm Prügelbetrieb übersteht? Brauchte nur einmal googlen um zu lesen das es anscheinend nicht so ist.Gebe aber keine persönlich meinung dazu ab da ich beide Geräte nicht kenne.
Jau widersprech dir da ruhig noch mehr selbst in dem kompletten post...
NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJA.....
Zuletzt geändert von SkiD87 am 18. Mär 2011 17:14, insgesamt 1-mal geändert.
tthorsten
also ich find die LDEEP für das Geld einfach des bessere paket - punkte hab ich ja genannt (verarbeitung, sound , bassstärke , tonal - gewicht iss mir da wurst)
sicher wird eine hoellstern für ca. faktor 20 besser tun - aber ob sich das jemand hier leisten möchte - fraglich
es gibt ja nix 4kanaliges in dem bereich das um die 400euro noch läge -alles andere kost doch eher 600 bis 800 oder hat mehr leistung dem audio pip seine 4x1300watt endstufe z.b aber die kost halt 1200euro - ergo passt nicht.
versteh euer gekabbel da oben in keinster weise - könnt ihr nicht mal hart am thema bleiben ?
Zuletzt geändert von tthorsten am 18. Mär 2011 17:34, insgesamt 1-mal geändert.
hugo 22
Ich könnte mir schon vorstellen das die Deep besser klingt ( wie auch immer )
Die entstufen die ich bis jetzt mit der TSA verglichen haben machen es ein bisschen besser. Bass nicht all zu viel, aber alles ein bisschen.
Bin mit der TSA trotzdem zufrieden. Nur wenn ich könnte würde ich auch auf RED Rock umstellen
tthorsten
interessant find cih noch die Peavy IPR serie wos leider immer noch 10monate nach relase und einem super test von Tools4music und auch einem super test im PP nur die hier gibt
http://www.thomann.de/de/peavey_ipr_1600.htm
http://www.peavey-eu.com/index.php
mit DSP und der doppelten ampleistung wären die halt total geil für die kleinanlagen hier.
aber ihr schaut ja gar nichtmehr nach was anderem als TSA hier und TSA dort
hugo 22
Ich denke dem rational denkendem Menschen wäre das wieder zu leicht. ( auch mir )
Wie sind die Tests ausgefallen. Mittelmässig oder wirklich gut.
tthorsten
zur IPR begeistert ,
dann noch ein knüller - rockline im tools4music von den socken und hier super günstig momentan
http://shop.kirstein.de/shop/default.as ... 597&CT=924
ich frage mich echt liest von euch keiner die gazetten ?
ich habe eingien aboniert den rest lese ich so alle 2monate in der bücherei
hugo 22
Ja hast du schonmal gesagt. Die Pronomic sehen alle Interessant aus. Ich wollte mir mal ne Tl-700 kaufen, aber kein Geld da.
Du hattest doch auch mal ne Alto 4 kanal. Wie schlägt die sich zu Deep Tsa und Konsorten...
tthorsten
ach ne das mit der alto hab ich doch mehrfach schon erläutert - soll ich das immer und immer wieder gebetsmühlen artig wieder holen
hugo 22
Mir reicht schon ein besser oder schlechter.
Hab den Ausgang des Themas nicht mehr im Kopf.
Soweit ich mich erinnern kann nach seinem Geschmack nur was für kleinere Geschichten und als Moni-Amp
houns@work
XD
dass die 4-kanal endstufen nicht als reine bassendstufen konstruiert sind, sollte hier doch jedem klar sein...
ich verstehe die ganze aufregung nicht...
noch dazu sind beide serien schon über ein jahr am markt und es gibt genug erfahrungsberichte...
Michael
Michael
- 5 Antworten
- 4118 Zugriffe
Letzter Beitrag von ronnyk
