Ad Blocker entdeckt: Unsere Webseite zeigt Gästen (teils Neulingen) Werbung an. Du unterstützt den Betrieb des Forums indem du deine Adblocker bei uns deaktivierst.
DIY & Reparatur von Kabel, Stecker, Konfektionierung, Patchfelder, Anschlussblenden etc.
Auch Fragen & Tipps zur korrekten Verkabelung von Geräten, Umstecker, PADs usw.
das mit 3 kabeln versteh ich auch net so ganz.
kannst ja auch 2x7,5 + 2x 2,5 machen!
aber 2x10 ist glaub am sinnvollsten
dann noch 2 kurze um bass und top zu verbinden!
ein kleiner tipp von mir,
für Lautsprecherkabeln reichen H03RN-F (nur für Lautsprecher)
Wenn ihr normale Stromstecker für die 230V braucht, kauft euch die H05RN-F. Die sind billiger, und reichen für Schuko auf jedenfall.
Die H07RN-F sollte man eigentl nur für CEE stecker verwenden.
So könntet ihr ein wenig unnützes geld sparen.
Am besten das geld, was man hierbei gespart hat in ein Kabel, dass UV beständig ist reinstecken. Das ist vorallem für leute, die oft draußen VA´s haben sinnvoll.
dani93 hat geschrieben:ein kleiner tipp von mir,
Zudem haben H03 Kabel und der Großteil der H05er nur PVC-Mäntel.
Ja es gibt aber auch H05RR-F oder H05RN-F. Diese haben auf jedenfall einen Gummimantel, sowie die H07er die auch alle einen haben.
Warum H07 nur für CEE ?
hab gerade meine kabel zum x-ten mal angeschaut weil ich einfach nicht glauben konnte das ich was falsch gemacht hab...
-und was seh ich?!?
:thumbd:
ich hab bei einem ende alles richtig gemacht(geht bei ersten ende auch schlecht...) und beim 2ten die + Anschlüsse verwechselt...
also +1 und +2
:wall: :wall: :wall:
jetzt gleich richtig gestellt und wenn meine tsa vom großen T zurückkommt mal schaun obs jetzt besser drückt
PS.: man bin ich glücklich das ich durch die idiotenaktion meine 210er nicht gleich gebrutzelt hab...
:evil1:
der weis wie Wolken riechen!
ok
2x10m
mit nem rack beschäftige ich mich wenns an die subs geht
bis dahin schau ich das ich möglichs nahe an meine läp für die musik meinem mischer und meiner TSA stehe
XD
wobei man sowohl bei H03 und H05 meist geringere Biegeradien und damit geringe Robustheit beachten sollte...
-und was seh ich?!?
:thumbd:
also +1 und +2
:evil1:
