Ad Blocker entdeckt: Unsere Webseite zeigt Gästen (teils Neulingen) Werbung an. Du unterstützt den Betrieb des Forums indem du deine Adblocker bei uns deaktivierst.
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meiner DCX2496. Gestern ist sie bei der Programmierung abgeschmiert. Seit dem kommt beim Einschalten der Startscreen auf dem Display und dann ist feierabend. Reagiert auf keinen Tastendruck und kommuniziert auch nicht über die Serielle Schnittstelle. Reset mit Drücken der beiden Page-Tasten beim Einschalten klappt auch nicht. Kann ich das selber beheben oder muss ich sie einschicken? Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Na, das hört sich ja nicht so gut an.
Wenn noch Garantie drauf ist würd ich das ding gleich einschicken. Hat bei mir auch wunderbar funktioniert. (Hatte das Problem mit dem flackernden Display)
Vorsicht, wenn Du Dir nur das Flash zerschossen hast. ist eine Bastelei am Netzteil kontraproduktiv.
Bei Garantie einschicken.
Wenn Garantie schon weg - alte Firmware Revision auf Eeprom wieder drauf brennen lassen (wenn keine Möglichkeit vorhanden - ich hab noch einen Brenner und könnte evlt. helfen).
das hatte ich auch. bei mir hat es geholfen bei behringer anzurufen und denen das problem genau zu beschreiben. nach einer halben stundejhat ein sehr freundlich mann (sorry hab den namen nicht mehr im kopf aber hörte sich etwas nach engländer an) zurückgerufen und mir eine andere version von der updatesoftware geschickt. damit konnten wir das gerät dann wieder zum leben erwecken. kann ich nur empfehlen!
hatte dasselbe Problem. Folgendes hat bei mir zur Reanimation der DCX geführt:
1. bin. File für die Firmware 1.17 von der Behringer HP laden.
2. DCX mit dem PC mittels "echter" serieller Schnittstelle verbinden, kein USB-Adapter!
3. DCX-Remoteprogramm starten
4. An der DCX die 3 Tasten unter A,B,C drücken und gedrückt halten, DCX einschalten. Es sollte jetzt im Display Update in Progress stehen.
5. Im DCX-Remoteprogramm auf Search DCX 2496 klicken.
6. Das Remoteprogramm sollte jetzt was mit Device oder so ähnlich finden.
7. Auf Software Update Service klicken und das zuvor runtergeladene bin.-File auswählen.
8. Update abwarten...
9. DCX neu starten ( aus und wieder einschalten)
10. Hoffentlich ein Grinsen im Gesicht haben!
Aufschrauben - Boden und Deckel mit Gaffa innen isolieren. Steckverbindungen kontrollieren. zusammen bauen und wieder booten - wenn er nimmer geht.
Behringer Reperaturservice kontaktieren evlt gibts nen pauschalreperaturpreis. Ansonten bei Ebay neuen kaufen und den alten verticken.
Hallo zusammen
Gruss
Olli
gruß
Hallo Anton, habe genau das selbe problem wie du!
Hast du vielleicht diese Datei/Sofwareupdate noch und könntest du mir diese zukommen lassen?
Vielen Dank
MFG
Mario
Hoffe Euch etwas geholfen zu haben.
Hallo !
Mein DCX hat seit gestern auch einen Fehler.
Wenn ich ihn einschalte, dann geht nur die Hintergrundbeleuchtung am Display an, kein Text oder Grafik zu sehen.
Außerdem leuchtet die komplette LED-Reihe von Eingang A und Ausgang 1.
Ein Reset mittels Page-Tasten beim einschalten bleibt ohne Erfolg.
Hat von Euch schon mal einer von dem Fehler gehört ?
Ich habe die Vermutung, dass ein Quarz defekt ist und deshalb das System nicht mehr hochfährt.
